Контрольный светодиод от 0.8 мв
Подскажите как организовать светодиод для контроля горения газа, есть термопара которая выдает 0.8 мв.
Подать этот сигнал на вход компаратора, светодиод - к его выходу и всё это запитать от отдельного БП.
N1X, три термопары последовательно дадут 2.4 мили вольта!....
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4561064#p4561064"]Подать этот сигнал на вход компаратора, светодиод - к его выходу и всё это запитать от отдельного БП.[/uquote]
Не будете ли вы так любезны накидать простейшую схемку с питанием от батарейки.
Tayga12 писал(а):простейшую схемку
Можно такую попробовать-
- (36.2 КБ) 153 скачивания
АлександрЛ, лучше LM311. Её можно сбалансировать, а c LM393 такое невозможно.
А если вот так? Горелочная термопара может выдать довольно некислый ток. Такой ток аж электромагнитный клапан способен удержать, а уж светодиод засветить и подавно.
Существует стандартное решение. Называется - усилитель сигнала термопары.
Это всё внешнее питание. Красота некоторых типов газовых колонок как раз и состоит в том, что вся её электрическая часть автономна: термопара сама всё питает!
Проблема проблем, что получать электрическую энергию из тепловой напрямую весьма проблематично. Поэтому каждый выкручивается как умеет.
Раз так живо идет дискусс дам новые вводные для свежего взгляда на задачу. Имеем абсорбционный холодильник ра ботающий от газа, задача сделать сигнализатор затухания пламени. Желательно из подручных средств.
Там же термопара как в газовых колонках для воды? Тогда принцип тот же. Можно преобразователем накопить энергию в конденсаторе, а потом пропищать при пропадании питания. Тогда дополнительных источников питания по-прежнему не требуется. ну и светодиодик оставить, конечно.
Пропищать один раз мало, надо что бы видно было на протяжении долгого времени, энергонезависимость некритична, от батарейки и светодиод и писк можно организовать
Это лишь бонус. Основной критерий, что если зелёный светодиод загорелся чёрным, то пламя потухло.
[uquote="Tayga12",url="/forum/viewtopic.php?p=4561243#p4561243"]задача сделать сигнализатор затухания пламени. .[/uquote]
Пламя газовой горелки обладает некоторой электропроводностью. На этом принципе и нужно делать.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4561216#p4561216"]Это всё внешнее питание. Красота некоторых типов газовых колонок как раз и состоит в том, что вся её электрическая часть автономна: термопара сама всё питает![/uquote]
воттакую штуковину в детстве нашел на чердаке...
https://pikabu.ru/story/termoyelektrich ... or_5251862
Термоэлектрогенератор это обалденная штука. Говорят китайцы их и сейчас делают.
А если на геркон намотать витков побольше да проводом потолще, и магнитопровод соорудить, чтобы получилась релюшка с токовой обмоткой, то будет совсем просто. Герконы, если что, бывают и с переключающим контактом - можно индикацию на погасание пламени изладить, батарейка долго жить будет. Или, наоборот, намотать много тонкого провода - чтобы подключиться не последовательно с клапаном, а параллельно ему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
