Здравствуйте, коты! Собрал я фонокорректор для винилового проигрывателя на лампах 6Н2П. Звучание меня устраивало, но на одном канале был слышен какой-то шорох и, так называемый, "белый фон". На другом же канале шороха нет, но "белый фон" присутствует. Всё это прослушиванию не мешает, но в паузах это довольно-таки неприятно слышать шум и шорох. Анодное напряжение получал при помощи высокочастотного преобразователя на NE555. Я не очень опытный в делах с высокочастотными схемами и с лампами, поэтому, если будут косяки в схеме, прошу не судить строго. Питание идёт от трансформатора, с него идут напряжения 10В и 6,3В. 10В выпрямляю, сглаживаю, стабилизирую. питает это преобразователь, а 6,3В я решил выпрямить, сгладить и получил я накал. Что пробовал я делать: 1. Трансформатор за 2 метра от плат 2. Экранировать ВСЕ провода 3. Ставить кондеры большей ёмкости по питанию 4. Понижал анодное напряжение до 150В 5. Отмывал флюс (ну а как без этого ) 6. Шевелил провода, стучал по плате в процессе работы 7. Разводил землю, по типу звезды 8. Исключил земляные петли. И ничего из этого не помогло. На осциллографе все эти проблемы видны. Также при запуске фонокорректора слышен довольно громкий хлопок из АС. И при выключении тоже, даже сильнее. Схему преобразователя скину позже, интернет в последнее время тормозит.
Попробую поменять. Вообще, когда я собрал первый канал, он работал. Но когда же я собрал второй канал, то на первом канале появился шорох. А шум на всех двух каналах. Может быть не хватает мощности преобразователя? При закорачивания входа что шорох, что шум остаются.
сэм писал(а):
А на аноде 1 триода есть шум? Я бы в катоде емкоть убавил, анодное R увеличил и применил с низким уровнем шумов
Поменял лампы местами. Проблема перенеслась на другой канал. Получается виновники сами лампы? Но на канале, в котором шорох пропал, появился стук, который появляется каждые 5 секунд. Видимо, обе лампы дохлые. Может быть из-за того что случайно разрядил конденсатор на землю, который был заряжен до 250В. Вообщем-то заменю на другие 6Н2П, у меня их навалом.
Да если их навалом.... Да и ещё они в панельках...
Панелек, к сожалению, нет. Заменил на рабочие лампы, остался только высокочастотный шум, как помехи в телевизоре, звук примерно такой же. Он не мешает, но лучше было бы, конечно, убрать. Я также убрал конденсаторы в цепи катода.
... Анодное напряжение получал при помощи высокочастотного преобразователя на NE555.
Перед любыми попытками удалите импульсных источники (и во время последующей работы). Только трансформаторное питание. Лампы и импульсный источник ... просто не имеет смысла. И схема с 555 ...
Пайка коротких выводов лампы, предназначенной для установки в специалную панель, рискованная проце дура, могущая привести к разным, в т.ч. фатальным последствиям. Питание ламп таких высокочуствительных схем от импульсных источников вполне может привести к последствиям, описываемых вами. Шум, который вам не ндравится, оцениваете при каком положении регулятора громкости, при воспроизведении пластинки или при поднятом звукоснимателе?
Трансформатора под рукой не оказалось. Да и я видел как делают обзоры на ламповые фонокорректоры в которых нет трансформатора, а есть импульсный преобразователь и шумов нету. Видимо, фильтровать надо питание ещё строже. Но только поясните пожалуйста, чем плоха NE555 в этом случае? И как можно избавиться от хлопков при включении и выключении. Откуда они берутся, эти хлопки. В следующий раз учту про панельки для ламп.
Заголовок сообщения: Re: Виниловый фонокорректор на лампах 6Н2П
Добавлено: Чт мар 28, 2024 11:01:14
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3816
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24703 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Этот фон идёт от двигателя вертушки. И его лучше убирать в зародыше. Сделать демпфированную подвеску двигателя и шкива, что с ним в пареэто предпочтительней, поскольку уберет любую частоту, в том числе и гармоники.
Ну или собрать активный режекторный фильтр на частоту 20 герц. Схем в интернете полно.
