Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Стасc »
В программах кольца нет, зато у меня в наличии есть старые советские кольца с зазором и хотелось их использовать. Я одно из них и использовал. По индуктивности из 8.11 намотал кольцо, подогнал данные в программе под количество витков в обмотке и по данным программы намотал вторичные. После сборки заработало сразу, оставалось только выставить напряжение на выходе. При часовом прогоне под требуемой нагрузкой температура деталей на плате практически не изменилась, напряжение на выходе не упало, 10-ваттный резистор в нагрузке нагрелся хорошо. ИП делал для 27-вольтового движка, движок с этим ИП работает нормально. Может это не научно, но результат меня устраивает.
Сообщение Starichok51 »
тогда поздравляю тебя, что у тебя получилось успешно сделать задуманное.
к сожалению, тут немного таких ребят, у которых голова работает по своему прямому назначению.
Сообщение zanuda364 »
Доброго дня уважаемый автор калькулятора - планируется ли добавление PQ сердечников?
PQ сердечники добавляются самостоятельно в форме "Другая" по данным из их даташитов
Сообщение eleron »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4427149#p4427149"]Доброго времени суток.
Собрался намотать ТГР (он же Gate Drive Transformer).
Какой вообще критерий правильности выбора этого значения при расчёте ТГР?[/uquote]
ТГР проектируется как прямоходовой силовой трансформатор .Ссылаясь на книгу Мартина Брауна.Расчет и конструирование источников питания В выбирается не больше 0,18
Сообщение Levontay »
Прошу прояснить: как прикинуть/рассчитать дроссель/трансформатор понижающего стабилизатора на принципе блокинга (то-есть - дроссель изменяется под влиянием дополнительной обмотки, подключаемой ключом), при условии - что вторичку (главную обмотку) надо сделать как можно меньшим оммическим сопротивлением (вплоть до одного витка возможно наиболее толстым проводом). Управляющая обмотка может быть с увеличенным количеством витков - чтобы лучше влиять на основную. Питаться это предполагается от 4,2В через мофсет.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Dismember »
Здравствуйте, Владимир, спасибо за ваши программы. Подскажите, вот программы "которых нет в комплекте" (Sepic и SepicRing), они как, ожидаются, или уже где то отдельно скачать можно?
не ожидаются.
если с 2015 года я так их не написал, то уже не напишу.
Сообщение goga075 »
Приветствую форумчан.
И низкий поклон гению создавшему сей замечательный софт.
Хочу намотать пару блоков питания из старых ATX и возникло пару вопросов.
1. Плотность тока 5/10А. На сколько сильный обдув нужен при установке значения в 10А? При таких значениях греться будет сам феррит?
2. Магнитный зазор, допустим 1мм по программе. Как я понимаю это зазор для центрального магнитопровода. В случае если зазора нет у феррита, устанавливать зазор 0,333мм для всех частей магнитопровода?
3. Эффективная проницаемость. В случае китайских сердечников она не известна. Какие оптимальные значения устанавливать?
Предварительные расчеты.
Сообщение Телекот »
1. Плотность тока к ферриту не как не относиться, греется обмотка.
2. Зазор делиться на 2.
goga075, если ты никогда не делал обратноходы, то с первого раза ты на 200 с лишним Ватт обратноход не сделаешь.
расчет трансформатора - это 0,01% от всех проблем при изготовлении обратнохода.
Сообщение goga075 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4536794#p4536794"]1. Плотность тока к ферриту не как не относиться, греется обмотка.
2. Зазор делиться на 2.[/uquote]
Благодарю за помощь.
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4536824#p4536824"]goga075, если ты никогда не делал обратноходы, то с первого раза ты на 200 с лишним Ватт обратноход не сделаешь.
расчет трансформатора - это 0,01% от всех проблем при изготовлении обратнохода.[/uquote]
Увы не довелось. Но ведь надо когда-то начинать.
начинать надо с 10-20 Ватт. а наберешься опыта, постепенно увеличивать мощность.
Сообщение goga075 »
Ну по всей видимости мне придется перепрыгнуть сразу все начальные стадии и сразу на 200 ватт.
тогда запасайся деталями и поставь рядом мусорное ведро.
Сообщение An1969 »
Провожу расчёт трансформатора и обнаружил экстремум мощности потерь в магнитопроводе на 25 кГц. Выше и ниже по частоте потери меньше.
(251.19 КБ) 167 скачиваний
(252.62 КБ) 123 скачивания
(241.8 КБ) 132 скачивания
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
а больше ничего ты не обнаружил?
а я вот обнаружил, что везде задана разная амплитуда индукции.
Сообщение сокол »
Добрый день.
Starichok51 писал(а): Starichok51
Подскажите пожалуйста. Недавно делал БП на ТОР247. Вот этим данным
работает прекрасно. Затем собрал такую же но материал отпаял от от БП для светодиодов выход по моему был 160в. У этих БП по высокой стороне нет электролита. при расчете материал выбирал ER
БП запустился ,напряжением норма,ток то же держит.Через пару минут пошел дымок от транса,отключил, прям как сковородка! Остудил,пробовал снова,что бы убедиться жив ли остался ТОР, и снова работает и так же дым. Отпаял транс,нашел транс от компа и перемотал как по верхнему скрину и все работает прекрасно и ни чего не греется. на Верхнем скрине магн прониц 2000,а тут ниже для ER. По честному у этого ER магн прониц мне не известно,что за материал. Вы как спец,не подскажете почему от него дым вальнул? хотя зазоры подбирал по приборуLCR. Спасибо за ранее.
ER - это форма сердечника, а не материал.
для флайбэка проницаемость феррита не имеет значения, так как есть зазор.
я не знаю, что ты там сделал неправильно.
Сообщение frezer »
Здравствуйте!
Вот и мне пришлось окунуться в расчёт и изготовление мостового ИИП.
Возникло несколько вопросов:
1. В конце расчёта приводится параметры дросселя - индуктивность 4741 мкГн. Это индуктивность дросселя на выходе выпрямителя, как я понимаю? Но дроссель с такой индуктивностью, на такие токи 17 А, изготовить, приемлемых габаритов нереально. Или эту индуктивность воспринимать как дроссель без зазора, посчитать количество витков, а затем ввести требуемый зазор для получения требуемого тока?
