ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Men1 »
U0U
на последней версии похоже глючок имеется...
Проверте пожалуйста импорт отверстий....Когда указываеш не тот файл....должен предупреждение выкинуть....а он выкидывает ошибку (рис)
Два раза скачал обновление...и в обоих случаях одно и тоже.....ошибка. Попробовал на оригинальном файле...такая же история....
Может у меня что то не то....или все таки ((((
Так что пока вот так.....
(205.5 КБ) 131 скачивание
Сообщение redko »
кто нибудь скиньте лицензию men 1 , за 2024 год текст кириллицей-был у меня была переставлял windows 10 и пропал-пенсионер помогите redko60@mail.ru
Добавлено after 1 hour 3 minutes 33 seconds:
вот что у меня осталось в папке Sprint-Layout 60
(29.61 КБ) 156 скачиваний
(76.59 КБ) 130 скачиваний
Последний раз редактировалось redko Ср мар 20, 2024 17:01:38, всего редактировалось 2 раза.
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=4557580#p4557580"]выкидывает ошибку[/uquote]
У меня все нормально. Правда проверял только на 10.
Сообщение Men1 »
Разобрался....отключил автообновление...и все стало ОК. То ли блокирует сервак Абакома...толи лыжи не едут ))))) И даже на ХП работает без проблем....
Последний раз редактировалось Men1 Ср мар 20, 2024 17:21:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение redko »
скиньте (EXE) за 2024 год текст кириллицей как на картинке . у меня есть за Ver-27-05-2014-Layout60 надо за 2024 около 1 мегабайта
(29.61 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Croma »
Обхожусь без помощников и потому как кому объяснять чего мне надо без понятия.
Привычка свыше нам дана, замена оптимизации она.
АлександрЛ писал(а):У меня просто "привычка" оконтуривать плату по краю тонкой (0,2~0,4 мм) дорожкой,
Мне иногда хватает и 0.15мм
Контур этот в процессе обрезки ликвидируется.
На промышленных платах его нет.
Обрезка резаком(алмазный кружочек рядом) до половины толщины под линейку( подклеена изолента) .
Потом лобзик и напильник.
Плата ровненький параллелепипед.
Сверление: сначала все отверстия 0.3мм( моторчик с цангой) потом рассверливаю от 0.7мм до 0.9мм .
По обстоятельствам. Выводы МЛТ это точно 0.7мм Иначе сверху в дырах пайки видно. Не нравиться.
Для переходов в двусторонних 0.3мм стандарт.
Если надо больше, то дежурная пальцевая "дрель".
https://ext.mysku-st.net/250/ae01.alicd ... ty-New.jpg
Моя еще меньше. Заодно рассверливает - чистит заплывшие припоем металлизированные отверстия.
Про новые версии много разговоров а где её взять не понятно.
Пока SL6 в котором русский шрифт. Обязательное условие.
И еще.
Что такое splan мне понятно, да мне так проще.
Sxema.lay6
(96.39 КБ) 242 скачивания
(имхо) по-моему, вот так видно получше-
Sxema1.lay6
(96.39 КБ) 254 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
Croma писал(а):0.3мм( моторчик с цангой)
0,3 ? От руки твердосплавом ? Это как ? И зачем 0,3.
Сообщение AlexIva »
U0U,
Ваш мартовский вариант будет?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Сообщение redko »
когда выйдет - жду
Сообщение ART_ME »
[uquote="AlexIva",url="/forum/viewtopic.php?p=4558521#p4558521"]U0U,
Ваш мартовский вариант будет?[/uquote]Присоединяюсь!
Мы в ответе за тех, кого приручили. 8)
Сообщение redko »
U0U,Ваш мартовский вариант будет? когда? Нас - кого приручили и меня тоже , сижу вот и рисую (инвалид)
(121.14 КБ) 185 скачиваний
(64.61 КБ) 178 скачиваний
Сообщение Cheal »
Новая версия sprintFont 1.54
https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease
Сообщение catBot »
[uquote="Cheal",url="/forum/viewtopic.php?p=4559827#p4559827"]https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease[/uquote]
Почитал, - спасибо!
Импорт посадочных мест полезная штука.
Сообщение Croma »
АлександрЛ писал(а):(имхо) по-моему, вот так видно получше-
Чем и хорош SP что каждый свое ИМХО реализует легко и просто.
O5SCP14 писал(а):0,3 ? От руки твердосплавом ? Это как ? И зачем 0,3.
Все просто.
Пример из практики.
Под квадратной АТмегой-8 мало места и ограничение по высоте.
А надо 11 пятаков-переходов и дорожки еще кой какие поместиться должны.
Значит пятаки 1мм. В таких пятаках 0.3мм самое то.
Для уменьшения выпуклости паек проводочек 0.08 мм.
Это жилка из МГТФа.
Проводочек при монтаже обкусывается стамеской сделанной из обломка надфиля.
И все получается.
Но это совсем пустяки.
При изготовлении самопального TL866 были более интересные решения.
От руки твердосплавом это отличная проверка откуда руки выросли :)
Сообщение O5SCP14 »
catBot писал(а):Под квадратной АТмегой-8
Croma писал(а):надо 11 пятаков-переходов и дорожки еще кой какие поместиться должны.
Не может и в кайф кому-то такие кхм, мероприятия. :dont_know:
Croma писал(а):От руки твердосплавом это отличная проверка
на развитие сомнительных навыков и самозалюбливание :))
Сообщение Croma »
Ну да.
Не дай бог запятнать свои руки работой.
Сообщение angren68 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4560482#p4560482"]
на развитие сомнительных навыков и самозалюбливание :))[/uquote]
Я тоже бесконечно сомневаюсь, что можно просверлить 0,3 мм отверстие ручной сверлилкой твердосплавным сверлом, да ещё и в "оптовых" количествах. С использованием какого-нибудь станочка (да и то, не всякого) ещё куда ни шло.
Сообщение O5SCP14 »
Croma писал(а):работой
0,6мм обычным сверлом, при необходимости рассверливая до нужного диаметра. За вчера надрелил столько, считать устанешь)
Сообщение Mursik »
Маньяк.. Я на Али купил твердосплавные 0,5мм с толстым хвостовиком, так в самодельном сверлильном станочке (станина, не мотор в руках) не удалось и пяток отверстий без поломки просверлить (моторчик "555" + конус + патрон с того же Али). Ломается.. :cry:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
