Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электроника ЭФ-017 Стерео
Текущее время: Вс фев 01, 2026 12:28:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]     ... , , , 6, ,
 Заголовок сообщения: Re: Электроника ЭФ-017 Стерео
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:16:40
Рейтинг сообщений: 5
Ну, что теперь, пошёл 7924 новую брать.... :cry:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:20:12
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Купите. подключите к питанию. но к нагрузке не подключайте,и проверьте,что на выходе.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 18:58:06
Паш, короче у обоих ИМС на выходе 18В :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 19:05:56
И очень уж меня смущает следующие: к резистору Р25 подходит синий провод, а к Р24 - красный!!!Если судить по проводам, то питание соответственно мы должны подать на оборот!!! :shock:
Может такое быть???
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 20:19:08
Всё, нашёл я 24В :shock: , дело было в конденсаторах на 10000мкф которые я снимал, видно ИМС не хватало входного напряжения!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 21:10:08
Вобщем думаю что получилось, судя по индикатору было
после подключения 7924\7824 и конденсаторов
Что делаем дальше??? :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 21:41:35
Карма: 20
Воооо это другое дело. В блоке входных усилителей на стабилитронах возле этих двух резисторов Р24 и Р25-какое напряжение? должно быть по 15 вольт,может чуть меньше. именно на самих стабилитронах.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 21:45:38
Там прям ровно 15В!!! :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 23:15:59
Карма: 20
Вот и отлично!!! Теперь можно клепать оконечники которые хотели сделать. Можно проверить еще,поступает ли сигнал на контакт 2 ХР1 и ХР3 блока входных усилителей т.е. сигнал которые поступали на входа штатных оконечников,нужно убиться,что сигнал поступает. это можно проверить ,подключить внешний усилитель к общему и контакту 2.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 08:41:22
Энто всё проверим, по входу понятно, а вот по выходу интересно, с оконечного уся сигнал поступает на реле, самое интересное то,что провод идёт с уся 4жильный, а на плате с реле все 4 жилы запаяны в одной точке :shock:
Эт как можно понять???
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 09:56:23
Карма: 20
Все очень просто!!! выхода микр подключаете к блоку реле к разъемам ХР1 и ХР2 у них все 4 контакта соединены вместе(на каждом разъеме) просто туда заводились от оконечников выход и обратная связь(на оконечниках обратная связь подключалась через блок реле) это уже не принципиально.
Вот как нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 09:58:50
Паш, прости, а второй выход(провод) от микры куда??? :))
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:07:37
Карма: 20
Ааааа... выже хотели в мосте клепать микры?
Если в мосте-нужно будет поуродываться. а если по одной микры в канал,то один к блоку реле,а второй на массу!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:12:47
Я сначала попробую по одной микре включить, главное чтоб заработало, потом постепенно внедрять МОСТ!!! :music:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:15:06
Карма: 20
Тогда первый провод как я нарисовал(выход микры),а второй как по традиции старой -на массу.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:24:54
Так, едем дальше, вход входного усилителя, нам куда сигнал подать, там где написано Ун.Вход или где Усилитель и кнопочка ещё рядом???
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:51:36
Карма: 20
На Ун.Вход или Магнитофон
А вход Усилитель и когда нажата кнопка Усилитель - это когда сигнал уже подается четко на вход усилителей мощности
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 20:57:07
В общем:
- вход использовал "Ун.вход";
- сигнал брал от компа;
- оконечники навесным монтажом к другому усю на TDA7294;
- и всё запело :music:
Что не понравилось:
- подал синал, замерил на XP2 и XP3 на второй ноги относительно корпуса, на одном было 0,4В, а на втором аж 1,2В :shock:
- подключал поконально, т.е. сначала один, потом второй, покрутил регулятором громкости, звук убавляеся, НО :shock: на одном канале не полностью!!! :shock:
Что может быть не так???
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:54:36
В общем поставил оконечники, поставил отдельные стабилизаторы для 7294, всё играет, басы просто супер, единственное что интересно, индикатор выходного сигнала не прыгает :shock: перегрузка(лампочки) нет нет помигивают и всё!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 00:16:37
Карма: 20
А зачем отдельные стабилизаторы ставили по питанию микр 7294? нужно было запитать прямяком +\- 28 вольт и все. на счет индикатора и перегрузок-нужно подумать. или индикатор по входному сигналу работает или по выходному. Гляну схему-напишу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], icespirit и гости: 20
