Кухонный таймер "Чтота".
Собрал данный девайс http://radiokot.ru/circuit/digital/home/59/, работает отлично, но как всегда аппетит приходит во время еды, так вот вопрос автору: как можно изменить мелодию ?
Каково назначение передающего светодиода,ежеле оптическая мышь с колёсиком работает как обычный трёхвыводной переключатель не требющей подсветки?Или автор имел ввиду использование мышь с шариком?
9014961968 писал:Каково назначение передающего светодиода
Излучающий светодиод это светодид оптопары которая стоит на плате мышки, в которой вращается диск с прорезями. В моем случае я использовал мышь в которой вместо оптопары на плате установлен валкодер, тогда излучающий светодиод просто не подключается. Но при применении валкодера проблематично установить колёсиком мыши время выдержки из-за дребезга контактов.
А автор куда то пропал?
уважаемый Первый раз сказал Мяу!А как конструктивно выглядит ваш вариант колёсика? Если есть возможность скинуть фото на моё мыло-dergachevbad@yandex.ru и зовут меня Борис!
Да действительно хотелось бы услышать начальника транспортного цеха т.е. Автора!
Самый простой вариант - смонтировать все в самой мышке, причем надобность в отдельной кнопке опадает, так как можно задействовать кнопку работающую от нажатия колесика. Единственнный недостаток пока не удалось впихнуть туда же батарейки.
Мышь может быть любая лишь бы у нее было колесико, больше от нее ничего не требуется.
обязательно надо подключить датчик манипуляций с плитой
а то про таймер никто не вспомнит
Поясните толком без приколов на сколько выдержки и с каким шагом . Как боретось с дребезгом на границе перехода оптики 1/0/.
Заранее спасибо.
odesasha@mail.ru
Заранее спасибо.
odesasha@mail.ru
gikart писал: Самый простой вариант - смонтировать все в самой мышке, причем надобность в отдельной кнопке опадает, так как можно задействовать кнопку работающую от нажатия колесика.
Так вот я так и сделал, батарейки установил 2 ААА в контейнере, правда пока всё лежит на столе в разобранном виде но по моим прикидкам в корпус должно влезть.
Для Бориса: с фото проблематично, но попробую обьяснить. Внешне датчик выглядит как миниатюрный переменный резистор с тремя выводами.
odesasha: выдержки 1-99 минут, шаг 1 минута, при применении оптики я думаю дребезга не будет, неоткуда ему взяться, с валкодером всё иначе, проще всего наверно бороться програмно, но это опять вопрос автору.
А вообще прикольно работает сей девайс, особенно умиляет тик-так при обратном отсчете выдержки.
скажите пожалуйста чему верить, на схеме вывод динамика соединен с минусовым выводом, а на плате с плюсовым, как токое может быть? И еще какие параметры сопротивлений идущих на индикатор которые есть на плате, а на схеме нет и еще какой индикатор используется, а то я что-то не могу найти? Спасибо
wmbizness.at.ua
Вывод динамика соединяется с минусом, индикатори с общим анодом, сопротивление резисторов в цепях сегментов я думаю достаточно 100 ом(сам я их не ставил).
извините за глупый вопрос, а как узнать распиновку сдвоенного фотоприёмника из мышки?
wmbizness.at.ua
средняя - коллекторы идут на 3 ногу МК, крайние - эмиттеры идут на 2 и 7 ноги МК. Куда какой - без разницы.kuzma_kl писал(а):извините за глупый вопрос, а как узнать распиновку сдвоенного фотоприёмника из мышки?
может пригодится-валкодер из мыши
http://www.qrx.narod.ru/hams/val_m.htm
Валкодер из компьютерной мышки
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/rw ... oder.shtml
на мой взгляд самая удачная конструкция
Господа умельцы и уважаемый автор. Подскажите, почему конструкция может не работать. Шил не сам -отдавал знакомому. Сначала забыл ему напомнить про фьюзы. Но и в том и в другом случае - тишина. Он же посоветовал повешать цепочку сброса на 1-ю ногу, помогло лишь тем что при включении появляется мерцающий 0 в старшем разряде. Потом - пустой индикатор. Наверное чтото недопонял в прошивании. И еще вопрос, индикатор с общим катодом? Печатку разводил сам. Проверял.
printman Индикатор с общим анодом. Выложи тут свою печатку, перепроверим может чего не досмотрел.
Вот моя платка. Вроде ничего не упустил. Индикатор поменял на общий анод. Тоже не работает, но немного по другому (в старшем разряде горит средняя палка). Дырка с хитрой конфигурацией это место под вырезанный держатель от мышечного колеса.
Может дело всетаки во фьюзах? В программаторе их там до едреней фени для этой микрухи, и както странно они вкл\выкл. Если стоит галка - это выключено, если нету - то включено. Во второй раз прошивки, когда я вспомнил о них, мы сняли галки только на указанных не трогая все остальные. Это правильно ? И кварцы я тоже менял, три штуки.И еще на первой ноге rc-цепочка для первоначального сброса (пробовал ставить - не помогло).
Собрал работает,особенно радует тик-так ,Всё просто кроме..... энкодера(учитывать нужно ,что на 7 ноге для нач счёта, должно быть положительное значение питания) ,кнопками не замениш дребезг сильный,кто подскажет как его обойти.Может на тригере 555 ?
Последний раз редактировалось Coviraylhik Пт июн 04, 2010 20:06:22, всего редактировалось 1 раз.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Вот же блин, везет же людям. Может ктонибудь мне вышлет из счастливцев правильно прошитую микруху? За вознаграждение. Если бесплатным советом неможете помочь?
Вот прошивка для понипрог слита с реального таймераprintman писал(а):Вот же блин, везет же людям. Может ктонибудь мне вышлет из счастливцев правильно прошитую микруху? За вознаграждение. Если бесплатным советом неможете помочь?
- 4tota.rar
- Кухонный таймер "Чтота".МК ATtiny2313 индикатор с ОА
- (1.2 КБ) 1521 скачивание
