Специалист в замечательном музыкальном магазине, сказал что так шумит сеть. Мы подключили такую же звуковую карту на мониторы. Действительно, присутствует такой шум. Он утверждает, что дело в сети, что если в доме одна фаза в щитке и на ней висят все приборы, будет шум. Если две фазы, то можно посмотреть на какой больше всего висит и подключиться к другой. Или как вариант купить промышленный сетевой фильтр за 8000р. на 4 розетки. Но мне непонятно, как в отсутствии заземления сетевой фильтр может исправить ситуацию.
Нашел на Алиэксспрессе usb изолятор с своим блоком питания. Отзыв к нему был оставлен такой: " Отличный девайс, полностью убрал с помощью него земляную петлю." Я в этом не разбираюсь, но мне кажется он может помочь. Единственное, стоит 5000 с чем-то и рисковать такой суммой, не хотелось бы. Т.к. за 2000 у меня уже есть бесполезный девайс от непорядочного отечественного производителя "мастер Кит"
выяснилось, что этот изолятор не то, что не питает карту через USB, но еще и не передает сигнал!
Драйверы?
Этот изолятор не требует драйверов и работает на любой операционной системе. Как флешка. Попробую фото прикрепить, не понимаю, как вначале у меня получилось через хостинг форума фото добавить, сейчас не получается:) https://disk.yandex.ru/i/wwgYoanB5m8i-Q
Последний раз редактировалось fotokot Чт мар 07, 2024 21:13:04, всего редактировалось 1 раз.
Занизил в звковой карте усиление до 0, подключил ее к преампу (микрофонному предусилителю) Он работает от блока питания. Ситуация не поменялась.
Если изменение усиления на шумы/фон не влияет, значит они с большой долей вероятности попадают на вход ЗК по общему проводу. Таким образом мы наверняка определились с одним пунктом. Между БП микрофонного усилителя и питанием звуковой карты по общему проводу помеха бегает. Да, придется как-то разрывать общий провод. Фильтры по питанию могут как помочь, так и оказаться совершенно бесполезными.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Больше вероятность, как вы говорите, в помехе по usb кабелю. Наверное, нужно пробовать гальваническую развязку с питанием. Дорого правда и Алиэксспресс)
Простейший сетевой фильтр делается из ферритового кольца (или из сердечника от ТВС), двух конденсаторов и двух же кусков провода в ПВХ изоляции. За один вечер. Прежде чем думать про фильтры за многорублев, попробовать простейший. Если поможет хотя бы чуть-чуть, тогда можно думать про серьезную фильтрацию сетевого напряжения.
Для ради пробы взять кабель от предварительного (микрофонного) усилителя до звуковой карты намотать его на ферритовое кольцо. Витков хотя бы 5.
Я пробовал ферритовые зещелки, как на кабелях используют. Устанавливал на usb кабель от звуковой карты к компу, 2 штуки в разных концах. Вообще никакой разницы. Смог их здать в Озон. Озон хороший магазин:) А на провод от звуковой карты к микрофонному усилителю скорее всего бессмысленно ферритовое кольцо ставить, провод XLR экранированный, балансный
Для вас просто:) Для меня, как взломать сайт Пентагона)))
Еще бы переводчика на обычный язык:) Смотрел несколько его видео. Ощущение, что много теории не по существу, вроде как много информации передает, но она не применима. Нет примеров, для гуманитариев:) Например, зашипело значит от этого или от этого) Запищало от этого. Решение такое-то. Море графиков и специфических слов, это интересно кому интересно:) Но за участие и за видео, спасибо вам!
Всем, добрый вечер!! Считаю необходимым поделиться с вами своим опытом победы над шумами и официально закрыть эту тему на форуме:) Думал дело в земляной петле, наводкам от электросети.
Купил за 2000руб. устройство "МастерКит переходник-изолятор USB-порта, BM8050n" - оказалась абсолютно бесполезная вещь, которая не питает и не передает сигнал с аудиокарты. Производитель-продавец Мастеркит оказался непорядочным, отказал в возврате, при том, что устройство не выполняет заявленных функций.
Затем купил крутое устройство за 6000руб. "Оптимизатор звукового поля iFi Audio iDefender+ USB-A to USB-A" который в большинстве случаев помогает от наводок земляных петель, передает сигнал, питает карту, имеет дополнительное питание от micro-usb. Но он тоже не помог. Продавец на озоне одобрил возврат.
Случайно, на другом компьютере, установил значение буфера звуковой карты 195 и шумы исчезли совсем:) Не стало наводок на микрофоне и пропали шумы!!! Так, что в большинстве случаев, скорее всего дело в настройках величины буфера звуковой карты:)
Добавлено after 2 minutes 49 seconds: Спасибо всем за участие в решении вопроса!!!
Последний раз редактировалось fotokot Пн апр 01, 2024 18:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
