Переделка ИБП старых телевизоров.
Сообщение fedyaok »
Я писал(а):
Pinky2 писал(а):Уважаемые коты, данные про успешную замену тиристора транзистором почерпнуты из статьи в журнале, или кто то сам это собирал ?
А статьи пишутся нашими котами
Я
Сообщение Я »
fedyaok, Расшифруй, что написал?
Сообщение Upgrader »
Заменил все электролиты, стабилитрон, Проверил транзисторы (кроме полевого). Результата не дало. :(
На счет замены тиристора транзистором: с ним вроде как еще с треском работает, а если ставлю вместо него КТ829, лампа на входе (по питанию) ярко горит и все, ничего не работает.
Я
Сообщение Я »
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#1126
скачайте - «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1126. [Djv-ZIP]
Д.Р.Бухман, А.Г.Кротченков, П.С.Обласов, И.В.Петкевич, Е.М.Шпильман. Унифицированный стационарный цветной телевизор 2УСЦТ: Справочное пособие
(М.: Радио и связь, 1988)
Scan, Djvuing: Pirat, 2004
Ваш блок там.
Электролиты качественные? лампочку в нагрузке можно 100W, а на входе убрать. Вы, по описанию сделали всё правильно и в полном объёме... На выходе 135 вольт (почти в срднем положении пер резист), если меньше, замените пер резистор. Треск, помнится мне, всё-же из-за тиристора. 117 тразистор (это не полевик) прочитаешь про него в книге
Последний раз редактировалось Я Чт апр 15, 2010 18:29:59, всего редактировалось 1 раз.
Я писал(а):http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_1100-1199_.html#1126
Уже читал. Неоднократно :)
Я
Сообщение Я »
Я болше ничего не знаю :dont_know:
Сообщение rippi »
А что с выхода плюс 16 вольт можно взять 3 ампера? Это можно питать и TDA 1557?
Сообщение Pinky2 »
Конечно, так и надо сделать, а уж раз ток в первичке ничем ограничен не будет, идем в магазин за новым предохранителем-транзистором-тиристором(стандартный набор) :evil:
ЗЫ. Попробовал еще раз в исправном (!) БП замену 112 на транзистор- результат стабильный- 135 не регуляется, обр. связь не работает. кто желает- повторите эксперимент, поделитесь впечатлениями :wink:
Так и не сделал его пока...
Хотя все детали уже проверил (за исключением тиристора, нечем заменить, с заменой на транзистор совсем не работает нормально).
Многие конденсаторы, в том числе которые тут советовали - менял. VT2 и VT3 менял.
Схема: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30438
Если выпаиваю транзистор VT2 (КТ209И) - блок питания работает (подавал не очень высокое напряжение питания с ЛАТРа и через лампочку).
А с ним щелкает (аудио выкладывал выше) и никак не хочет работать, при любых нагрузках и входных напряжениях. (хотя выходные напряжения в норме и регулируются)
Сообщение Pinky2 »
В особо клинических случаях включал "косилку"- неисправными оказывались КД 226, возможно, керамич. конденсаторы.Что еще...подбирал R14+R16 ... проверьте(заменой) VD10, VD 12, C27... был один блок, в котором поменял все, включая транс :shock: - без изменений.
-Согласен с Я, иногдапомогает именно изменение R14-R16
Давайте, пришлю Вам исправный :) . безвоздмездно, так сказать.... :)--не мучайтесь :)
RE для rippi : Повторюсь- не любит этот блок широкого изменения токов нагрузки, что как раз и происходит в УНЧ :(
Я
Сообщение Я »
Я могу выслать Вам КУ112, штуки 3 - 4 естеств бесплатно, сами оплатите пересылку.
Но стоит ли заниматься этим блоком? Я таких блоков отремонтировал несколько тысяч, особых достоинств у них нет, так дерьмо.
Если нужны КУ112, адрес в личку, отправлю Вам сколко найду новеньких (остатки).
Сообщение rippi »
Спасибо,Pinky 2,а как хочеться запитать какой нибуть УНЧ,хотя бы гибридный.А то валяються несколько блоков -а выкинуть жалко.Хотя,согласен,дерьмо-качество исполнения у разных заводов разное.
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а):Так и не сделал его пока...
Все ли, попробуй заменить кондёры С22, 26 шунтирующие диод VD12 в выпрямителе 135В, преподносят сюрпризы.
С заменой 112 на 829 по моему не очень хорошая идея, тем более в можно купить маломощные
импортные тиристоры типа ВТ149, 168, 169, 2N5064, и.т.д.
Я
Сообщение Я »
Были от МП-1 сюрпризы, но помню только один случай, трещал, и ничего не помогло...
Насчёт замены тирист. транзистором - менял и не один раз (при отсутствии тиристора), к сожалению подробности стёрлись из памяти. Импортные тиристор, попробовать обязательно надо, идея очень хорошая.
Сообщение Pinky2 »
rippi , для питания усилителя, IMHO, лучше переделать какой нибудь комп. БП, Эта тема обсуждалась на форумах, посмотрите, это будет как то поинтереснее чем получить" сюрприз" от MП-1 (как говорится, самое страшное в ядерной физике слово -упс- :lol: )
Я
Сообщение Я »
Pinky2, я полностью согласен. Да в ту далёкую пору, когда МП-1 и прочие БП от телевизоров были ещё "молодые" не появлялось желания использовать их не по назначению. При такой мощности размеры великоваты, без нагрузки включать нельзя, а сейчас тем более все сроки годности прошли...
Сообщение rippi »
Спасибо ребята за исчерпывающие ответы.Может блоки -разные выслать автору темы?
Хорошо, вижу что такой блок питания фигня полная. :)
А ни у кого случайно нет схемы БП на основе такого трансформатора ТПИ-3 или похожего? Где-то видел на TDA4605, только сейчас не нахожу. А то как-то проблематично рассчитывать его первичную обмотку.
Нельзя ли просто поставить какой-нибудь TOP мощный и все?
В любом случае, если не блок питания, то хотя-бы его трансформатор можно в дело пустить.
Я
Сообщение Я »
Да не, я не про расчет, а про то как бы без перемотки, без перерасчетов, заставить работать готовый трансформатор.
Хотя это уже сильное отклонение от темы... Не знаю уместно ли здесь это обсуждать.
