Простые часы на светодиодных матрицах.
Ник_олай
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Ник_олай »
Вот самая дешевая с "али"
чем она плохо светит, какие к ней претензии?
А вот та что слева от "чип и дип" написано что качественная,
на фото, в цифрах разная интенсивность свечения ячеек.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
alcxa
Сообщение alcxa »
Речь была про 60мм матрицы, где отчетливо светящийся кристалл виден
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
vs1957
Сообщение vs1957 »
Кому надо прошивка от ukbam под анод, проверено без датчиков.
Matrix_Clock_Project_RTC.rar
(923 КБ) 93 скачивания
vlad465
Сообщение vlad465 »
Решил попробовать поставить на уличный радиодатчик солнечный элемент, взял на пробу небольшой такой - https://aliexpress.ru/item/1005006160938159.html приклеил на корпус.
Подключен через диод на вход модуля зарядки на TP4056, поставил пока на окно в комнате, солнечных дней не было, с улицы свет рассеянный, но ток заряда на АКБ идет в пределах 0,1-1 мА (причем еще немного светится светодиод модуля зарядки, и сама TP4056 что-то потребляет), что уже должно бы компенсировать потребление радиодатчика. От люминесцентной лампочки 11вт заряд 1,5-3 мА, от светодиодного прожектора 50 вт 15-20 мА.
А вообще можно взять солнечную батарею размером побольше и чтобы не влезать в конструкцию радиодатчика воткнуть прямо в гнездо зарядки, повесив солнечную батарею где-то в светлом месте, и не нужно диода, на котором тоже немного напряжения падает.
Ник_олай
Наверное можно без диода, от тока который дает ваша солнечная батарея,
аккумулятор уж точно не раздуется, а от глубокого разряда возможно и убережет.
vik72
Сообщение vik72 »
Понадобится довольно мощная фотобатарея,чтобы уверенно компенсировать разряд аккумулятора на передачу.Плюс ночной период,и не яркие хмурые дни.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="Ник_олай",url="/forum/viewtopic.php?p=4550630#p4550630"]Наверное можно без диода, от тока который дает ваша солнечная батарея,
аккумулятор уж точно не раздуется, а от глубокого разряда возможно и убережет.[/uquote]
Подключено параллельно входу модуля зарядки от внешнего БП, без диода не получилось, при подаче 5в на солнечную батарею она потребляет около 10мА, от 4в пару мА, при 3в потребления нет. Не знаю, так себя ведет сама батарея или утечки по герметику, которым она приклеена к корпусу датчика.
Если солнечную батарею делать внешней (а так и нужно делать, батарею на солнце, а сам датчик в тени) и подключать к входу зарядки, диод не будет нужен и размер батареи неограничен.
Этот датчик для теплицы, все-равно находится на солнце, а лишние провода к внешней батарее будут мешаться.
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4550679#p4550679"]Понадобится довольно мощная фотобатарея,чтобы уверенно компенсировать разряд аккумулятора на передачу.Плюс ночной период,и не яркие хмурые дни.[/uquote]
По приблизительным прикидкам, если передатчик потребляет около 20мА в течении 1 секунды раз в минуту, то его общее потребление около 0,3-0,4мА плюс еще примерно такое самим радиодатчиком в покое, итого будем считать 1мА. Предполагаю радиодатчик даже с такой небольшой батареей летом сможет проработать что хотя бы раза в два-три дольше, больше и не особо нужно, на сезон хватит.
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот моя статистика:
Радиодатчик DS18B20 прошивка 20/05/22
Пальчикивого аккумулятора 14500 880mAh хватает на 120 дней, т.е. на 4 месяца
Если использовать si7021 то намного дольше хватить должно, т.к. нету 1 сек включения DCDC (только время передачи пакета)
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я в радиодатчиках не стал использовать DCDC, с DS18B20 тоже
vlad465
Сообщение vlad465 »
Предыдущие измерения заряда были неверные, плата была не промытая, потребление во сне оказалось 0.8мА.
Потом промыл, потребление снизилось до 0.3-0.2 мА, в итоге за дней лежания датчика на подоконнике акб зарядилась с 3.74в до 3.82, считаю хорошим результатом, т.к. прямые солнечные лучи на солнечную батарею не попадали, и ясных дней было не более половины.
И еще что-то потребляет схема зарядки и светодиод, но судя по результатам нет большой необходимости их исключать из схемы.
alcxa
Сообщение alcxa »
Ну так светодиод убрать, точнее резистор ограничивающий ток на светодиод
vlad465
Сообщение vlad465 »
Судя по результатам эксперимента, тока солнечной батареи и так достаточно не только для поддержания заряда, но и заряд еще идет. Светодиод (он у меня двухцветный - зарядка/заряжено) полезен для контроля, особенно при заряде от внешнего БП. А вообще, если тока не хватало бы, планировал подключить солнечную батарею между схемой зарядки и схемой защиты от переразряда.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что копать:
Иногда при подключении внешнего питания после его долгого отсутствия (более месяца) часы начинают показывать что-то типа 48 часов ХХ минут и т.д., все остальное (дату, температуру, давление) показывает правильно. Ожидал десяток часов, показывают соответственно 58 часов...., приходилось выставлять время вручную.
DS3231 оригинальная, ее питание в норме. :dont_know: :dont_know: :dont_know:
alcxa
Сообщение alcxa »
Какая версия прошивки? Может датчик давления мешает, попробовать отключить
Что-то по памяти было такое, но не помню из-за чего (прошейте посл. версию - может какая то переходная с ошибкой, т.к. переводил формат хранения времени в BCD)
У меня по несколько месяцев лежат обесточенные, но при подачи питания часы/минуты в норме
vlad465
Сообщение vlad465 »
Версия какая-то старая, но собрано 4 одинаковых часов, правда надолго отключаются только двое, проблема только с одними часами, комплектуха и прошивка одинаковая, конечно основная мысль глюк DS3231, но они точно оригинальные из сэмплов, на точность не нарадуюсь, в диапазоне рабочих температур -30 +30 уходят меньше минуты за год, забыл когда какие-то подстраивал, а глюк одного экземпляра напрягает. Попробую попозже перепрошить.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Есть еще вопрос по глючному радиодатчику - собрано несколько практически по одной схеме, но разные МК (с соответствующими прошивками, релиз одинаковый), датчики Si7021, Si7021. Питание на МК подается от акб, на датчики через лдо 1.8в. Один из передатчиков сначала работает нормально, но через некоторое время температуру показывает -99,9 похоже что неверно считывается датчик, влажность похожа на правильную. От степени заряда акб зависимости нет, если батарейку на время отключить, снова какое-то время показания правильные. Единственное отличие этого экземпляра радиодатчика от других в том что передатчик (рабочее питание у него от одной батарейки ААА) запитан от того же лдо 1,8в. что и датчик. Пока что была только мысль что тантал на входе лдо не успевает зарядиться, в случае если датчик вначале передает температуру, питания ему не хватает и он глючит.
alcxa
Сообщение alcxa »
Попробуйте местами сами датчики si7021 поменять, мне кажется что-то с самим датчиком, или возможно это не Si7021, а что-то подобное SHT21
Сначала получается влажность, а потом температура, а потом по радиоканалу передается считанное
vlad465
Сообщение vlad465 »
Стоит точно Si, других не было. Попробую перекинуть датчик с не глючного радиодатчика.
Кстати, экспериментальный радиодатчик с солнечной батареей медленно, но заряжается, причем за стеклами на окне при отсутствии прямых солнечных лучей.
Еще там хочу поставить диод с разъема зарядки к ТР4056, до диода подключить общий светодиодов зарядки, тогда они не будут лишнее кушать от солнечной батареи, светиться только от зарядного.
alcxa
Сообщение alcxa »
Попробуйте прошивку для SHT21 - алгоритм чтения температуры отличается от si7021
vlad465
Сообщение vlad465 »
Сложновато, напрямую не перепрошить, нужно выпаивать, стирать...
