Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помехи при подключении звуковой USB карты
Текущее время: Вс апр 12, 2026 09:11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Помехи при подключении звуковой USB карты
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2024 14:30:30
Добрый день! Подключил конденсаторный микрофон к звуковой карте Focusrite Solo 3gen, сначала начал фонить микрофон. Когда дотрагивался до низа микрофона в месте входа xlr фон усиливался. На форуме профессиональных ремонтников нашел точно такую же ситуацию, которую разрешили путем зачистки резьбы от краски к которой крепится корпус микрофона. Зачистил и наводки ушли. Остался белый ровный шум. Который остаётся на записи.
На многих форумах и в статьях интернета, говорится, что шумы и наводки на микрофон могут быть от того, что нет заземления сети. Дом 1995года постройки, без заземления. Проконсультировался с электриком. Сказал, что землю занулять в щитке, категорически не рекомендует) Установил фильтр Вектор Макс с защитой от помех, стало немного лучше. Но без заземления, врядли сетевой фильтр может помочь.
В интернете есть информация, что в современных блоках питания, какие-то штуки (извините я ничего не понимаю в электронике) которые фильтруют частоты, подключены на корпус блока питания, но они рассчитаны на то, что есть заземление в розетке. И что если эти штуки убрать из блока питания, то возможно шуметь перестанет:) Блок питания на гарантии еще, слетать с гарантии за возможно, что не будет шума, хочется в последнюю очередь :))
На Алиэкспрессе есть usb изоляторы. Не знаю насколько они помогут, но карта питается через USB и вроде как бюджетные изоляторы не смогут ее запитать, а ради эксперимента покупать изолятор за 4500-9000руб. у меня нет возможности :?
Нашел ваш форум, просмотрел обсуждения, были какие-то варианты от помех. Буду очень вам благодарен, если поделитесь возможным решением избавления от шума. Может есть какая-то схема, которую нужно спаять :solder:
 Заголовок сообщения: Re: Помехи при подключении звуковой USB карты
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 10:27:21
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
Попробовать ноутбук при питании от батареи.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 10:36:51
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 844
Шумит БП в компьютере, шумит его матплата и проц, шумят память и жесткие диски, шумит видеокарта. Весь компьютер шумит как жестяное корыто под дождем. Сама звуковая карта тоже шумит. Самое простое - усилить сигнал непосредственно возле самого микрофона, усилителем в его корпусе, а на комп подавать уже сигнал такого уровня что будет значительно превышать уровень шумов. И автономное питание микрофону и микрофонному усилителю обеспечить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 10:52:16
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3864
Шум или фон ? Вот в чем вопрос ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 12:05:18
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 110
Ответ можно найти у дяди Саши в кино:
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 13:10:45
Рейтинг сообщений: 2255
Если трубы все железные заземли комп на трубы. Хомут для шлангов и провод напильником краску сточи. Я так стораз делал
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 10:38:14
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Интересно у вас.
У нас во время капремонта при замене труб одновременно пустили по стояку шину заземления - заземляйся сколь хочешь.
И при чём тут радио к заземлению? Мне ни разу не приходилось видеть заземлённую Спидолу или Шарп. А радио нет потому, что эфир до десятков мегагерц засран помехами от всего импульсного. Я понимаю, что это была шутка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 13:21:28
Карма: 26
Давайте завязывать с кипешем в этой теме. ТС давно поменял микрофон... на водку, и наслаждается результатом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 15:28:43
Как это решит проблему?;) А ещё можно попробовать подключить компьютер к розетке с заземлением :))
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
У вас очень слабое представление о коммутации звукового оборудования. Вопрос был совершенно другой:)
Добавлено after 35 seconds:
Шум
Добавлено after 47 seconds:
Спасибо! Посмотрю
Добавлено after 46 seconds:
Так делать категорически нельзя!)
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Да, завяжите, пожалуйста вбрасывать информацию ради вбрасывания информации
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 15:31:32
Карма: 17
Батарейное питание позволит исключить шум конденсаторов БП ввиду отсутствия и первого, и второго. Если всё равно шум останется, то дело в чём-то другом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 15:32:25
Почему?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 15:38:23
Почему?
Если у вас пробьёт на корпус и вы заземлили на батарею, то ваших соседей может убить. На батареи и арматуру стен категорически запрещено заземлять.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Для диагностик подойдёт такой вариант. Для исправления проблемы нет, к сожалению
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 17:42:20
Карма: 26
Тогда ничем вам помочь не могу, продолжайте за каким-то лядом искать заземление и изучать методы борьбы с помехами по роликам на ютубике.
Focusrite Solo 3gen
Эта погремушка "звуковое оборудование"?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 21:42:47
А я вас и не просил о помощи. Я написал, что если у кого-то есть решение, поделитесь пожалуйста. Вы начали и продолжаете нести чушь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 21:49:48
Карма: 26
То есть это я здесь бредятину писал про заземление, которое якобы спасает от шумов и наводок?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 21:57:15
То есть это я здесь бредятину про пишу про заземление, которое якобы спасает от шумов и наводок?
Прикиньте, на компьютере с заземлением нет шумов на выходе, а на таком же оборудование без заземления есть. А ещё есть море групп ВКонтакте и в интернете, посвященных этой теме. Если вы считаете, что-то бредятиной не находясь в теме, не нужно заходить и флудить. Здесь форум людей разбирающихся в пайке и микросхемах, как я думал, теперь не уверен. И возможно решение помогло бы сотням людей решить эту задачу. Но люди, ищя информацию в интернете, увидят ваш бред и дальше читать не будут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 22:00:36
Карма: 17
Так нейтраль и заземление это ж и правда совсем разные вещи. А "заземление на батарею" это скорее всего перепутано с системой уравнивания потенциалов.
А именно на этом экземпляре оборудования с заземлением шумы пропадают?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 22:06:10
Да вы правы, в ванной комнате желательно делать выравнивание потенциалов. И это не является заземлением.
Оборудование точно такое же, но компьютеры разные. Но по описанию групп в ВКонтакте и общению со спецами, а так же разных проб, все указывает на то, что проблема в отсутствии заземления
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 22:08:19
Карма: 17
Вот я и предлагаю проверить эту версию на конкретном экземпляре устройства. И по результатам уже думать варианты.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 22:12:25
Такой возможности, к сожалению нет. Но я нашел примерное решение, если получится и вам интересно, могу написать в лс
