Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stepan22 »
ApTu(T, С транзистором выгоднее, как на схеме.
Для "зажигания" светодиода надо 1,5V, а для открывания
транзистора 0,7V.
(16.49 КБ) 49 скачиваний
Сообщение ApTu(T »
Оно проще, но с моими знаниями.
Логически, я может быть резистор р1 посчитаю.
Нагрузка 100вт, ток 4,16А, приблуды этой.
Это так, к слову. При параллельном включении роли не играет. 75ма(питание светодиода) * 2(т.к. они параллельно). Получается 150 Ом.
Но вот рассчитать транзистор...Этому нас не учили. Да нас вообще никто не учил.
Саморазвитие етить его.
Сообщение kentgaryk »
При токе 4,16А и резисторе 1 Ом на нем упадет 4,16В и выделится мощность более 16Вт. Он сам станет нагревателем! С транзистором хватит резистора 0,2 Ом, а мощность будет значительно скромнее, порядка 3,2Вт.
Сообщение vlasovzloy »
Вместо резистора диод шоттки мощный
Сообщение Pikrat »
У меня очень простой вопрос. Есть однополупериодный выпрямитель тока (без фильтров, только диод) который дает на выходе среднеквадратичное напряжение -30 кВ. Я использую делитель напряжения 1:10000 и цифровой вольтметр чтобы измерять напряжение. Но мне хочется видеть амплитудное напряжение, умножать каждый раз на 1,4 неудобно. Могу ли я поставить сглаживающий конденсатор на 100 нФ для пульсации 1-2% как показано на схеме? В качестве нагрузки ведь будет только вольтметр? Его сопротивление 10 МОм. Частота 50 Гц. Помогите, пожалуйста, разобраться!
(38.36 КБ) 51 скачивание
Делитель будет делить неверно. Надо перед конденсатором ставить диод. При измерении надо будет учитывать падение напряжения на диоде.
vlasovzloy писал(а):Вместо резистора диод шоттки мощный
С шоткой просто не получится, там падение будет меньше 0,5В, а ТС не знает что с ним делать. :))
Сообщение Pikrat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4550566#p4550566"]Делитель будет делить неверно. Надо перед конденсатором ставить диод. При измерении надо будет учитывать падение напряжения на диоде.[/uquote]
Спасибо. Это означает, что идея провальная...
Тогда самый простой вариант подобрать номинал резисторов в делителе чтобы увеличить напряжение в 1,4 раза.
1,4 весьма сомнительный коэффициент для пульсирующего напряжения после однополупериодного выпрямителя, при измерении непонятно чего, непонятно чем. Видимо сначала стоит изучить теоретические вопросы этого.
Сообщение Pikrat »
Да, согласен. Поэтому и хотелось получить амплитудное напряжение.
Для этого существует амплитудный детектор, о чем я выше написал.
Сообщение Телекот »
Для начала нужно знать с какого трансформатора снимается напряжение, какой оно формы и частоты.
Телекот писал(а):с какого трансформатора снимается
ТС пишет что 50 Гц в ем.
Сообщение Телекот »
Тогда просто детектор на ОУ. Смотря какая точность нужна.
Если большая точность не нужна то можно обойтись эмиттерным повторителем, но нужно учитывать падение напряжение эмиттерном переходе.
Сообщение Pikrat »
У меня отрицательная полярность -30кв. Но все равно это сложновато для меня. Проще осциллографов измерить амплитудное напряжение, а затем подобрать резистор в делителе напряжения для коррекции. Точность особая не нужна +-1кВ.
Pikrat, А не проще измерять переменку ( тем более 50 Гц) до диода, через делитель на мостик заряжаешь конденсатор.
Делитель калибруешь по осциллографу..
Сообщение Телекот »
Если сигнал синусоидальный и форма сигнала не меняется можно просто вместо вольтметра использовать микроамперметр допустим на 100мкА и измерять ток через резистор.
Сообщение Pikrat »
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4551096#p4551096"]Pikrat, А не проще измерять переменку ( тем более 50 Гц) до диода, через делитель на мостик заряжаешь конденсатор.
Делитель калибруешь по осциллографу..[/uquote]
А чем это лучше? Все равно делитель калибровать по осциллографу. К тому же после диода у меня идет балластный резистор как элемент защиты от дуги. Да и диод на 150 кВ не понятно сколько скушает.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4551104#p4551104"]Если сигнал синусоидальный и форма сигнала не меняется можно просто вместо вольтметра использовать микроамперметр допустим на 100мкА и измерять ток через резистор.
Изображение[/uquote]
Вы имеете ввиду аналоговый стрелочный микроамперметр? Я думал про такой вариант, наверно так можно сделать, просто амперметра у меня нет, а вольтметры есть и они хорошо встраиваются в приборную панель. И еще я не знаю будет ли он корректно работать при отрицательной полярности и заземленном "+".
Сообщение Телекот »
Pikrat писал(а):И еще я не знаю будет ли он корректно работать при отрицательной полярности и заземленном "+".
Нужно питать прибор от отдельного источника питания. и просто подобрать нужный резистор в делителе.
Сообщение Pikrat »
Да, спасибо за помощь!
Сообщение ApTu(T »
Зарядка есть от телефона, там сгорел диод шоттки во вторичке, 40в 5а.
Я нашел у себя пару на 20в 3а, место есть в параллель их запаять, просто хотел уточнить, зачем там такой запас по вольтажу был? Если там 5в.
