Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32f743 LTDC -> VGA рябит
Текущее время: Чт фев 05, 2026 02:24:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: stm32f743 LTDC -> VGA рябит
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2024 21:30:56
пробовал разные частоты, разрешения, RCC настраивал - рябит. RGB линии с индивидуальными экранами через 220 Ом, синхр-ы без экранов. Кабелек короткий 1м.
Пробовал тактовать от HSE - тот же эффект.
Лучшее соотношение для PLL3 HSI 64MHz /4(DIVM) = 16 -> 16MHz*16(DIVN)=256 -> 256MHz /8(DIVR) = 32MHz(ltdc_clk).
Режим 640х480, но картинка 512х256
 Заголовок сообщения: Re: stm32f743 LTDC -> VGA рябит
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 10:28:40
Экранирование HSYNC дало... ничего, та же рябь, буду пробовать уменьшать емкость порта. :tea:
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 13:22:30
Рейтинг сообщений: 108
Нужно показывать в динамике а не статичную картинку. Я, например, не вижу никакого криминала на картинке.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 20:32:31
Рейтинг сообщений: 14
Насколько себя помню, шнурки для видеосигнала имели волновое 75 Ом.
sRtoS
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2024 16:15:30
Ничего не сделать, это питание плавает от smps. Перепаивать под ldo или каскад smps-ldo я не буду. Пусть рябит. Попробую конечно затактировать от st-link ещё раз, может быть получше будет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2024 15:45:03
Думаю что надо разгрузить порты и уменьшить амплитуду RGB сигналов до 0.7в.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 11:42:35
Подключил RGB через эмиттерные повторители на BC547. Коллекторы на +5, базы напрямую к GPIO, эмиттеры через 220 Ом к монитору. Более менее получше стало. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 14:46:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 399
danone78, да вы не гадайте, а сделайте уровни и согласование как надо по стандарту:
VSISv1r2.pdf [361.54 KiB]
Тайминги: https://glenwing.github.io/docs/VESA-DMT-1.13.pdf
Вот ещё пример: https://github.com/RobertoBenjami/stm32_vga
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 00:03:59
хехе пацаны я решил проблему, в куб программере надо войти в firmware upgrade mode и поменять stlink MCO на HSE-8.33 MHz. Картинка идеальная!
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 00:08:12
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 12:52:11
Из UM2408 на Nucleo745:
...MCO output of ST-LINK is used as an input clock. This
frequency cannot be changed, it is fixed at 8 MHz and connected to the PH0-OSC_IN
of the STM32H7 microcontroller.
Все надо проверять!
