Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
Если говорить серьезно про всевозможные недорогие китайшняги, то самое херовое что в них есть это встроенный показометр. Если ему не сильно верить то можно ими вполне пользоваться.
Сообщение indman »
Поэтому я и написал TС - спите спокойно,"усё будзе добра" с вашим китайчонком. :)
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение AlexS4 »
новый марганцево-цинковый щелочной элемент (напр обычные AA alkaline) имеет эдс при комнатной температуре 1.61V+-1%
и кучку резисторов с наминальным отклонением +-1% любой радиокот наскребет элементарно.
а котам которым нужна более высокая референсная точность врядли нужны советики как из говнопалок сделать поверочный стенд)).
да и разделение на показометры и приборы - это все довольно условно, комуто и в какихто измерениях надо +-10% и это ок, комуто 0.05% уже перебор :dont_know:
:idea: причем одному и томуже коту в разных случаях может понадобиться очень разная точность например переменку в розетке чтоб понять что на ноль нетрезвый электрик не фиганул соседнюю фазу или для CV порога зарядки литиевой батареи 32s :music:
Сообщение Алёша Попович »
Ребята, что с моим мультиметром? Меряю сопротивление резистора-нормально меряет, а меряю сопротивление диода-показывает ахинею (мегаОмы), хотя падение напряжения на диоде показывает правильно.
Сообщение watchmaker »
Мультиметр измеряет сопротивление при напряжении 0.4 В или ниже независимо от диапазона. Встречал такое на некоторых моделях. Диодная же прозвонка обычно использует напряжение внутреннего источника 3 В.
Алёша Попович писал(а): меряю сопротивление диода
А зачем измерять мультиметром сопротивление диода? Ты же им диаметр труб не измеряешь....или измеряешь? :))
По привычке наверно.
Так из-за этого показаниям сопротивления начинаю не доверять.
Сообщение Martian »
Что, измеренное сопротивление диода не совпадает с указанным в даташите? Тогда их надо сдать и написать акт, отправить изготовителю претензию. Затем измерить сопротивление у регуляторов напряжения, и тоже сдать. Ну и не забыть про микроконтроллеры - измерить сопротивление всех комбинаций выводов, убедиться, что опять не совпадает с даташитными значениями и сдать.
Martian, Вы наверно шутите?! Всегда можно было проверив сопротивление узнать работоспособность диода...
Сообщение сергей999 »
Просвети нас необразованных, мил человек.
ЭТО КАК???
Алёша Попович писал(а):Всегда можно было проверив сопротивление узнать работоспособность диода...
Да и любого прибора, а не только диода, че уж там!!! :wink: :)))
Сообщение sonpul »
Алёша Попович,
Почему ахинею? Если все условия для этого складываются то будут и мегаомы.
Алёша Попович, Диод имеет некую ВАХ, в первом приближении квадратичную. Диод имеет дифференциальное сопротивление, разное в разных точках ВАХ. Оно меняется в идеале от бесконечности до нуля (на самом деле цифры конечные но либо очень большие, либо маленькие). С помощью некоторых омметров поставленных в правильный режим можно прозвонкой определить (грубо!) исправность диода. Так что учи матчасть и не будет возникать дурацких вопросов.
Сообщение Динозавр »
Алёша Попович,
Титце и Шенк утверждают: "Следовательно, в силу ln I D ~ U D (пропорционально) между I D и U D
действует экспоненциальная зависимость." 8)
При увеличении напряжения НА каждые 60 мВ , ток увеличивается В 10 Раз. :wink:
Согласен, зависимость тут существенно сильнее квадратичной.
Сообщение AlexS4 »
дауж, существенно сильнее 8)
а в мультиметрах нередео специально делают LVR (low voltage R-meter) такой отдельный, более медленный диапазон, который позволяет мерить R не открывая всякие кремниевые pn переходы (которые часто могут оказаться шунтирующими измеряемому резистору, при измерении R прямо в схеме) и соответственно не внося ошибку токами через них. appa505 напр.
а для теста диодов лучше всего подходит ...тадам: режим тестера диодов :music:
это когда прибор подает на щупы ток с генератора тока (0.1..0.7mA чащевсего), и показывает на дисплее напряжение между щупами. макс (открытое) напряжение обычно 2.5..7V и в подавляющем большинстве мультиков оно зачемто индицируется как OL :dont_know: , видимо чтоб понятнее всяким среднестатистическим пользователям было :))) а начиная с какогото скажем 1.99V или 2.99V оно начинает отображаться, и так можно узнать например прямое падение на диоде при тестовом токе, (который в конкретно вашем мультике создается).
Сообщение artur008 »
Правильно делают мэтры, у них и нужно учиться.
Сообщение Upgrader »
Видели новый комбайн ZOYI ZT-703S? Булочка? :)))
Интересный, но есть одно но. Если уже они поставили экран существенно большего размера, то с какого буя он по-прежнему 320*240? Поставили бы лучше 416*352 или 480*360.
Судя по фоткам, разрешение вполне вменяемое. Текст достаточно мелкий.
Круче дисплей явно будет стоить дороже. И не только потому что сам дисплей дороже, но и потому что требования к отрисовке изображений будут совсем другие.
А это похоже самый дешевый прибор в мире, учитывая его характеристики. :solder:
Я сравнил, аналоги по той же цене, fnirsi 2c23t, Aneng AOS02, GVDA GD188, всё явно хуже чем ZOYI ZT-703S.
Вернуться в «Измерения»
