Мультиметр DT9205A, DT9502A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
Извините, не смог удержаться, но UAT9205-11 - это просто днище какое-то, иначе не скажешь.
SMD резистор вместо защитного позистора? Печатная перемычка вместо разрывного резистора R10? Предохранитель 0,2 А, изначально замкнутый дорожкой на плате? А как вам этот кусок медного лома с дорожками вместо шунта на 20 А?
А где этот резистор на плате??
Маркировка 901.
Сообщение Leonidis »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4545287#p4545287"]Извините, не смог удержаться, но UAT9205-11 - это просто днище какое-то, иначе не скажешь.[/uquote]
Согласен с Вашим выводом, но что есть то и использую.
С маркировкой 901 на плате несколько элементов, в каком месте платы искать нужный??
Сообщение Mickle »
Проверьте все. Это ж секундное дело.
Сообщение watchmaker »
Рядом с ним должны быть 902 и 903 (возможно, даже 904). Проверять надо все - у некоторых разновидностей делители для вольтметра и омметра разные.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4545553#p4545553"]Рядом с ним должны быть 902 и 903 (возможно, даже 904). Проверять надо все - у некоторых разновидностей делители для вольтметра и омметра разные.[/uquote]
Такое место на плате слева (см. фото) но там вроде все работает, значит дело не в этом.
По термистору я тоже ошибся, он рабочий с сопротивлением 1,7 кОм. А вот диод вверху слева (см. фото) звонится в обе стороны!! или это стабилитрон, кто знает какой надо??
Может я изначально не подробно объяснил, что у меня случилось с мультиметром после того как я щупом случайно ткнул в цепь конденсатора. В мультиметре услышал явный щелчек и на дисплее вместо 1 стало показывать сопротивление 58 Ом, примерно такое же во всех режимах измерения сопротивления с учетом кратности единиц измерения. Где искать причину?? Стрелочным тестером я прозвонил все резисторы и диоды на плате и кроме выше указанного диода ничего не нашел.
Сообщение Ivanoff-iv »
померь транзистор на пробой
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4545827#p4545827"]померь транзистор на пробой[/uquote]
Тот который на схеме обозначен Q3 рядом с подгоревшим диодом в норме, а вот который Q1 пробит. Попробую заменить, но что делать с диодом, какой нужен??
А может он и не сгорел, просто может это от того что он на плате. Звонится в два конца но сопротивление разное.
Транзистор заменил, в режиме прозвона на дисплее показывает "1" как и должно быть, но при проверке сопротивлений данные показывает меньше на 130-140 Ом. Что может быть не так??
Искать другие подбитые детали. В режиме вольтметра и амперметра правильно показывает?
При замкнутых щупах на омметре показывает нули или нет? Если не нули - ищем проблемы в цепях измерения ёмкости, частоты и температуры, они могут слать напряжение на пин COMMON.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4546414#p4546414"]Искать другие подбитые детали. В режиме вольтметра и амперметра правильно показывает?
При замкнутых щупах на омметре показывает нули или нет? Если не нули - ищем проблемы в цепях измерения ёмкости, частоты и температуры, они могут слать напряжение на пин COMMON.[/uquote]
Постоянный ток меряет правильно. В режиме омметра 2к-20м при замкнутых щупах показывает 0, при 200 показывает 0.2, при 200м показывает 0.9. Как меряет резисторы и конденсаторы см. фото.
в какой части платы копать причину???
Помогите со схемой автовыключения питания в подобных мультиметрах. Достался UNIT UT50D, АЦП в гвоздь, ещё куча чипов в гвоздь. Заменил, запускаю и вижу странную картину. Примерно десять минут питание подаётся как надо. Потом внезапно (резко!) напряжение питания падает так, что АЦП ещё дёргается, но уже ничего не измеряет - показывает "батарея села" и "-1" (обычно он делает такое при 4..5 В). Секунд через 40 питание выключается полностью (опять же резко). В чём может быть проблема?
Схему нашёл, фрагмент с автоотключением совпадает полностью, только вместо диода D23 зачем-то стояла перемычка с эмиттера в сторону выхода COMMON с АЦП. Поставил диод и убрал перемычку, чтобы можно было запускать питание без АЦП (ставил его в последнюю очередь). Также не было С7 - поставил по схеме.
Добавлено after 2 hours 49 minutes 3 seconds:
Выбросил из схемы С7 - схема стала работать намного более адекватно. Похоже, не просто так его там не было.
Дали починить VC61A (примерно 9205 по функциональности) - схема автоотключения выполнена на транзисторах и выключает плавно, примерно в течение 20 секунд. Прожлобили поставить лишний 358?
Кстати, владелец умудрился сжечь верхний шунт миллиамперметра (90 Ом) и зачем-то вкорячил туда 9.1 Ом. Полчаса не мог понять, почему прибор не измеряет ток на диапазоне 2 мА, пока случайно не обнаружил входное сопротивление 20 Ом вместо 100 Ом.
Сообщение freeon387 »
всех приветствую. пост просто для информации, возможно будет полезной.
на али купил недавно на сдачу, монетки и какие-то бонусы aneng 9205A-12. вроде работает, плата без маркировки, дешман. не специалист и по начинке ничего сказать не могу.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Типичный дешманский аггрегат на 7106. Только не пойму, где у него калибровочные подстроечники. При такой функциональности их должно быть минимум три - VREF (установлен), калибровка AC и калибровка ёмкости. Где два остальных, китайцы прожлобили?
Добавлено after 51 second:
Ага, вроде вижу поля под них. Одно ниже чипа HC14, второе рядом с PTC. Экономия, мать её...
Попался очередной прибор этого класса - Pro'sKit MT-1610. С основными функциями проблем практически нет (только поменял сгоревший защитный транзистор), но тут есть ещё одна плюшка - тестор кабелей RJ-45. В инструкции он упоминается, но не сказано, что должно подключаться на втором конце кабеля. Если на другом конце компьютер (выключенный) - на всех четырёх парах показывает SHORT. Как этим чудовищем пользоваться?
Сообщение sonpul »
watchmaker, коробочка идет в комплекте.
Есть ли где-нибудь схема этой коробочки? Мне прибор достался без неё.
Сообщение add.ocean »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4578698#p4578698"]Попался очередной прибор этого класса - Pro'sKit MT-1610. С основными функциями проблем практически нет (только поменял сгоревший защитный транзистор), но тут есть ещё одна плюшка - тестор кабелей RJ-45. В инструкции он упоминается, но не сказано, что должно подключаться на втором конце кабеля. Если на другом конце компьютер (выключенный) - на всех четырёх парах показывает SHORT. Как этим чудовищем пользоваться?[/uquote]
Может на другом конце поставить резисторы 100Ом на каждую витую пару, всего 4 штуки.
...наверное.
Сообщение Mickle »
Скорее уж что-то типа такого:
видел тестеры с диодами на пассивном конце...
Вернуться в «Измерения»
