Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Фунтик »
Тема-то многим интересна, может платки сюда выложить?
Сообщение Peace2000 »
А в Лайоте, как здесь выложить?
Сообщение LiSer »
Peace2000, файл на яндекс-диск, а ссылку сюда. Или здесь перейти в Редактор, там есть возможность вложения файлов.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение Starichok51 »
если прямо не выкладывается, упакуй в архив.
Суперплата.rar
(23.45 КБ) 300 скачиваний
Спасибо!
Сообщение Fox19 »
Питаюсь переделать блок по схеме Shpionus.
Схема работает но тоже шипит.
Пробовал менять C9-C10, R17 R25 ставил построечные писк удаётся убрать только в минимальном положении резисторов около 100ом конденсаторы при этом как в схеме. но на осциллографе пилу все равно видно.
Что нужно сделать для устранения пульсаций на выходе?
Сообщение Agaev »
[uquote="Fox19",url="/forum/viewtopic.php?p=4546019#p4546019"]Что нужно сделать для устранения пульсаций на выходе?[/uquote] Для начала, сообщить больше информации. Какая нагрузка? В каких режимах - ограничения тока или напряжения - шипит-пищит? Какое питание - последовательно с лампочкой или без? Дроссель на выходе какой, как считали? А то всякое бывает...
Сообщение LiSer »
Это похоже 100Гц - они непобедимы. Разве, что входные электролиты проверить.
P.S. Поздно понял, что перепутал милли и микро. Считать разучился - последствия применения ослика с частотомером.
Последний раз редактировалось LiSer Чт фев 22, 2024 16:45:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
это не 100Гц, Это около 60КГц и это простые пульсации на основной частоте и корректируещие цепочки здесь не причём. Для устранения нужно просто добавить LC фильтр на выходе.
Сообщение Fox19 »
Нагрузка резистор 5.6в на выходе 5в
В сеть включаю через лампу 60ват если закоротить пила не меняется
На выходе ничего на менял дроссель груп. стаб. потом катушка 7 витков на стержне 4х20мм конденсатор 1000мкФ, 0.1мкФ резистор 390ом.
Нормально то что пришлось сильно уменьшить резистор R17 ( R17 150ом C9 22n) для устранения шипения?
Сейчас на выходе:
Сообщение Agaev »
1. Любые проверки с нагрузкой - БЕЗ лампы в сетевом питании.
2. ОС по напряжению надо снимать с выхода первого дросселя - ДГС в вашем случае, но только если там установлен конденсатор 1000-2200 мкФ. Потому как бывает иногда в заводских схемах - после ДГС сразу следует дроссель на стержне, а только потом конденсатор. Попробуйте временно перемкнуть этот стержневой дроссель.
Сообщение Fox19 »
ОС по напряжению снимается с выхода первого дросселя ДГС
На плате после ДГС сразу следует дроссель на стержне, а только потом конденсатор.
Перемкнул стержневой дроссель безрезультатно, тоже самое что и на фото выше.
Добавил перед дросселем конденсатор 470мкФ
Нужно переделывать выходной фильтр. Дроссель на кольце с двумя обмотками лучше фильтрует чем тот что на стержне?
Сообщение Agaev »
Всё очень индивидуально. Но переделывать надо абсолютно исправный БП. Перед переделкой хорошо его протестить. Дроссель лучше рассчитать и намотать под свои потребности. Все остальные цепи других напряжений надо демонтировать - непонятно, как они могут повлиять на работу БП, если присутствуют на плате и кажется, что отключены. Сразу после дросселя должен стоять конденсатор на 1000 мкФ (некритичная цифра) и с него взять ОС по напряжению. Последующие дроссели и конденсаторы - для дополнительного сглаживания пульсаций. В цепочки коррекции можно в крайнем случае поставить керамические конденсаторы по 0,1 мкФ, без последовательных резисторов. Если шум пропадёт, то уменьшать конденсатор и добавить последовательный резистор.
В этой теме все возможные проблемы уже многократно описаны. Перечитайте внимательно.
Сообщение Fox19 »
Как правильно подобрать LC фильтр на выходе для подавления пульсаций на частоте 60кгц как на фото выше?
Где можно глянуть как это делать?
Сообщение mihelson »
На фото выше похоже на звон щупа или петля через сеть.
Можно попробовать осцилл подключить через сетевой фильтр на синфазном дросселе.
Сообщение Телекот »
Надеюсь снабберы остались на месте.
Сообщение piaggio_free »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4490242#p4490242"]Закончил монтаж переделки, пока без шунта. Не знаю, зачем он нужен, если в самом амперметре присутствует шунт.
Максимальное напряжение +25В. Напряжение дежурки 15,9 В и 4,8 В. 12-я нога ШИМ TL494 11,5 В.
Изображение Изображение[/uquote]
это что они шунт начали делать в вольтамперметре на 0,05 Ом с каких это пор ? н там шунт должен быть на 0,05 ом
piaggio_free, 25- это без нагрузки, а почему на шим не 15,9?
Сообщение LiSer »
Да фигня это все- использовать шунт непосредственно в ВАметре. Шунт нужно ставить на основную плату, разрезав дорожку косы, как можно ближе к месту впайки самой косы. Проводок ОС по току, как можно короче, проложить аккуратно по плате к ШИМу. А ВАметр можно к этому же шунту подключать уже любыми проводами (хоть от наушников).
Сообщение сергей999 »
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4549341#p4549341"]А ВАметр можно к этому же шунту подключать уже любыми проводами (хоть от наушников).[/uquote]
У ты е, ну давай попробуй от наушников, посмотрим на показания, точно показометр получится.
