Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с DC-DC на 100В
Текущее время: Пт янв 30, 2026 21:44:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Проблема с DC-DC на 100В
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 14:11:13
Здравствуйте.
У меня стоит задача сделать понижающий DC-DC преобразователь для питания контроллера и периферии (5В 1-2Вт) с входным напряжением 20-100В.
Я пробовал разные микросхемы для DC-DC, сейчас остановился на LM5164. Схему брал из даташит с небольшими коррекциями выходного напряжения.
Со всеми DC-DC у меня одна и таже проблема. При подаче питания выше 60В, микросхема DC-DC сгорает. При этом если повышать питание плавно, то всё ок.
В чём может быть проблема и как её решить?
изображение_2024-02-17_140357276.png [86.89 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DC-DC на 100В
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 15:10:43
Рейтинг сообщений: 2237
Софтсьарт сделай, как, должно в даташите быть
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 16:27:07
У LM5164 Soft Start встроенный на 3мс и не настраиваемый из вне.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 07:40:40
Рейтинг сообщений: 61
с входным напряжением 20-100В.?
Это напряжение с генератора?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 09:01:53
Поставь резистор и твс диод например 470 Ом и 1.5ke82 или 1.5ke100
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 11:14:32
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Длинные провода на входе. Надо поставить электролитический конденсатор рядом с керамикой. Микрофарад, скажем, 200. Можно ещё в линию резистор 1 Ом добавить.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 11:15:37
Так откуда диапазон входного 20-100 Вольт?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 13:03:39
Резистор и электролит на входе помогли, запускается от любого напряжении с полной нагрузкой.
Нужно ещё что бы это было максимально компактно(конденсатор минимального размера), имеет смысл вместо резистора поставить SMD дроссель? Они как раз имеют сопротивление 1-3Ом, или он наоборот может всплеск напряжения дать?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Поясните, пожалуйста, про резистор, куда он ставится? По стабилитрону понятно, это логично.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Напряжение от АКБ. Это диапазон для электротранспорта (10-21 последовательный элемент дают 27-90В). Тестирую от лабораторного БП.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 13:32:04
Карма: 17
Ни в коем случае не дроссель! Корень всех проблем это как раз индуктивность проводов. Электролитический конденсатор демпфирует её своим внутренним сопротивлением, а резистор просто не даёт току развится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 14:11:14
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Если нужна надежность, то нужно делать гальванически развязанные преобразователи с трансформаторами, а не такие, которые при пробое все 100В отправят в низковольтную нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 15:55:19
Спасибо за пояснения. Я как раз видел в юзер гайде от производителя рекомендацию по уменьшению длины проводов от БП, но не понял для чего это и не придал этому значения.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Хотелось так сделать и это у меня остаётся запасным вариантом. Тут есть 2 проблемы для меня: те решения что я находил работают от 40-45В и придётся делать 2 платы с 2мя диапазонами (20-60В и 50-100В), такие преобразователи с трансформатором достаточно большие.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 16:50:35
Плчти любой дсдс с дросселем можно переделать в изолированный
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2024 00:26:23
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Микросхемы китайские наверно, они больше 60в не работают. Многие пишут что китайские модули горят. Где брать оригиналы не знаю.
Я тоже забросил поиски подобной понижалки, думаю ставить обычный трансформаторный на простой ШИМ с самозапитом.
Хотя в китае наверно есть 90-110в для японии.
В умных розетках есть понижалки на дросселе с 230 надо 3.3в, в общем как в стиралках, там должны быть нормальные микросхемы которые не дохнут и продаются в китае. Но думаю мощность там маленькая будет.
Вообще самые компактные ШИМ кажется на 30 или 60в, но им тоже самозапит надо. Облом в том что я купил ленту 10шт. И первый поставил и он работает, а остальные нифига. И не понятно они нерабочие или я не нашёл чтото ещё в ремонтируемом БП.
Кароче китай.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 00:28:01
Снова нужна помощь. Я протестировал схему с электролитом на входе питания на 4.7мкФ и ограничивающим резистором, всё отлично работало даже без резистора. Развёл плату под смд конденсаторы на 10мкФ и токоограничивающий резистор смд 5.6Ом 1206.
Опять появилась проблема. Смд резистор пробивает при подключении больше 60В. При этом пробовал 3 резистора последовательно ставить, пробовал на 20Ом. Всё равно пробивает после нескольких включений. Без резистора схема также работать отказывается(сгорает).
Что можно ещё сделать? Выводные компоненты не годятся из-за размера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 06:45:49
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 18
конденсатор смд тоже на 160 В ? (просто я не особо встречал такое смд)
и все теперь знают, кто чмо
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 09:25:50
5 штук на 100v 2.2uf 0805.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 09:36:19
Карма: -12
отдельно их проверял на напряжение-ёмкость ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 09:46:48
Ёмкость проверял мультиметром, она соответствует. Также выпаивал конденсатор после того как подавал 90В на плату, ёмкость конденсатора сохранилась. Резисторы при этом перегорели и перестали проводить. Пробовал параллельно резистору напаивать 1 конденсатор и уменьшал ёмкость конденсаторов питания до 6мкФ. Так схема выдерживает 1-3 включения, но потом также резистор перегорает с искрой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 09:52:11
Карма: -12
если с внешним большим резистором будет работать, то остаётся увеличивать кол-во смд-резисторов (3-6-12)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 10:04:41
При замене в текущей схеме смд резистора на выводной работает. Я могу 6 резисторов разместить или 1 большой 2010. Но я теперь не вижу надёжности в таком решении. Может есть другой тип резисторов или может диод или ключ вместо него поставить. Ещё видел карбоновые резисторы на 500v, но их сложно купить и дорого.
