Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Логичнее задать все вопросы автору схемы. А для адекватного анализа надо приводить фактическую схему, реально воплощёную в железе. А из приведенной обвязки TL494 следует, что стабильность схемы существенно снижается при установке высоких токов и низких напряжений. Т. е. положение регуляторов влияет на цепи ОС, а такого быть не должно.
Естественно будет петь при таких номиналах, там корректирующие цепочки не работают. Уменьшай R8, R5, между средней точкой делителя R9, R10 и 15 ногой лучше поставить резистор 4-5к.
Имеется диодная сборка Шоттки со следующими измеренными падениями напряжения: на одном диоде 364 мВ, на другом - 311 мВ. Понятно, что идеальных диодов с одинаковым падением напряжения не существует, но всё же, на сколько такой разброс допустимый? И какой параметр в даташите может указывать на допустимую величину разброса значений?
Чем измеренными, если китайским прибором то можете эту мугашку выкинуть в туалет. Падение напряжение измеряется и нормируется при определённом токе, который не обеспечит не один прибор если диод мощный. Начальный участок ВАХ естественно имеет большой разброс. Читай в даташите при каком токе нужно измерять падение напряжения.Igor84 писал(а):Имеется диодная сборка Шоттки со следующими измеренными падениями напряжения:
В ДШ указывается обычно минимальное, максимальное и типичное значение. Естественно, при заданных условиях испытания. В данном случае - ток. А чтоб указывали медиану и дисперсию параметра - это уже был бы не ДШ, а диссертация.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормальное_распределение
антошка, где то тут схема Шпиона, делайте по ней! Делал несколько блоков все работает без проблем!
Жаль самодельщик из Херсона пропал...
Всё придумано до и для нас.
Полностью поддерживаю Peace2000, в плане работоспособности схем от Шпионуса. И вообще - вариант схемы "с шунтом в разрыве косы" наиболее помехоустойчив. Естественно с обвязкой ШИМа по вышеуказанной схеме. В её (обвязке) необходимости, Шпионус неоднократно подробно втолковывал в этой ветке (лично мне. где-то полсотни постов назад)
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4539914#p4539914"]Логичнее задать все вопросы автору схемы. А для адекватного анализа надо приводить фактическую схему, реально воплощёную в железе. А из приведенной обвязки TL494 следует, что стабильность схемы существенно снижается при установке высоких токов и низких напряжений. Т. е. положение регуляторов влияет на цепи ОС, а такого быть не должно.[/uquote]
Примерно понял что вы этим хотели сказать. Буду делать по другой схеме. Она мне больше как то нравиться. Автор не отвечает, но видео с адекватной работой такой переделки у него есть. Вроде не шумит и регулировка адекватная.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4540000#p4540000"]Естественно будет петь при таких номиналах, там корректирующие цепочки не работают. Уменьшай R8, R5, между средней точкой делителя R9, R10 и 15 ногой лучше поставить резистор 4-5к.[/uquote]
Крутил я и р8 и р5 ноль результата поёт только на другой частоте. И частоту генератора менял и провода максимально короткие. И эму вообще на это по барабану
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4541967#p4541967"]антошка, где то тут схема Шпиона, делайте по ней! Делал несколько блоков все работает без проблем![/uquote]
Интересно, поищу, спасибо
Если долго мучиться что нибудь получится.
Регуляторы U I взял отсюда, https://www.drive2.ru/b/2445147 и там же все описано при писки свисты и т.д
Писк — это самовозбуждение в петле регулировки выходного напряжения: от выходной "+" клеммы, до выв. 1 TL494 (включая внутренний компаратор в ней, т.е. как бы до выв. 3 TL), см. схему блока управления. Самовозбуждение проявляется появлением пульсаций напряжения на выходных клеммах БП, что прекрасно видно осциллографом.
Возбуждаться может по нескольким причинам:
Первое — попробуйте изменить цепочку между выв. 2 и 3 TL494. У меня выше в схеме (конденсатор 0,1 мкФ) не лучший вариант (это я давно делал), лучше поставить туда RC последовательно. Конденсатор в районе 0,022 — 0,047 мкФ и резистор 33 — 62 кОм. Резистор нужно подобрать по минимуму самовозбуждения (писка). Вместо резистора я ставил подстроечник 100 кОм, и загоняя БП в режим максимального писка (подбирая сочетание выходного напряжения и тока нагрузки БП), регулировкой его находил минимум (вам проще смотреть осциллогафом амплитуду пульсаций на выходе БП). У меня, например, идеальная цепочка получилась при сочетании 0,033 мкФ и 43 кОм.
Второе —Так же причиной самовозбуждения является просадки напряжения по проводнику массы на плате между выводами выходного напряжения и минусом питания. Пробуйте соединить короткой толстой перемычкой (провод сечением не менее 1,5 мм²) средний вывод вторичной обмотки трансформатора (косичку), сидящий на земле, с землёй непосредственно на микросхеме TL494 — выв. 7. Также пробуйте соединить этот же средний вывод с точкой, куда припаивается провод земли от переменных резисторов регулировки напряжения и тока. Это лучше делать прямо на ходу: Берёте кусок провода сечением 2,5 мм² длиной сантиметров 10-12 и пробуете соединять эти точки между собой.
Третье — попробуйте повесить конденсатор 0,01 мкФ между выв. 2 и 7 (земля).
Делайте именно в этом порядке! Т.к. иногда, установка перемычки, например, полностью убирает самовозбуждение, и после этого RC цепочку уже не подобрать по минимуму.
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4543613#p4543613"]Примерно понял что вы этим хотели сказать. Буду делать по другой схеме. Она мне больше как то нравиться. Автор не отвечает, но видео с адекватной работой такой переделки у него есть. Вроде не шумит и регулировка адекватная.[/uquote]
Не всегда автор статьи бывает автором схемы. А вот то, что Shpionus является автором своих схем - это весьма очевидно.
Так что, ищите его схемы и делайте...
К сожалению известные события, по-видимому, не позволяют автору участвовать в обсуждении, но его пояснений в этой ветке вполне достаточно.
Вот его сообщение со страницы 113 этой темы. Там и окончательная схема, очень удачная. Только народ спорит, куда должен подключаться "минус" выходного электролита: слева или справа от шунта. Работает и так, и эдак. Но получается разная устойчивость к возбуду и, как следствие, разные номиналы цепочек ОС. [uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3803117"]Да, совершенно верно.
Я выкладывал десятком страниц ранее, свою отработанную схему. Которую повторял с разными дополнительными узлами, уже раз 5. Для разных людей.
Выкладываю повторно:
Рассмотрите внимательно узел защиты.[/uquote]
Кстати, так и не собрался спросить.
Почему нагрузочный резистор до шунта?
Чтобы его ток потребления не учитывался схемой регулятора. Даже если регулятор тока на ноль выставить, чтобы БП был немного подгружен, для стабильности работы.
Спасибо за ответ!
Кстати. На этой схеме нет нагрузочного резистора в дежурке. В дальнейшем есть дополненная схема.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4543856#p4543856"]Вот его сообщение со страницы 113 этой темы. Там и окончательная схема, очень удачная. Только народ спорит, куда должен подключаться "минус" выходного электролита: слева или справа от шунта. Работает и так, и эдак. Но получается разная устойчивость к возбуду и, как следствие, разные номиналы цепочек ОС. [uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3803117"]Да, совершенно верно.
Рассмотрите внимательно узел защиты.[/uquote][/uquote]
Блин опять придётся плату проектировать я уже устал это вообще задумывалось как зарядное за два три дня неспеша а растянулось на три недели . Чувствую себя невезучим бараном. Ладно спасибо доделаю по тей схеме что скинул а потом возьмусь за схему шпиона
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4543652#p4543652"]Регуляторы U I взял отсюда, https://www.drive2.ru/b/2445147 и там же все описано при писки свисты и т.д
Делайте именно в этом порядке! Т.к. иногда, установка перемычки, например, полностью убирает самовозбуждение, и после этого RC цепочку уже не подобрать по минимуму.[/uquote]
Та пробовал, не помогло хотя на счёт питания шимки не пробовал. С обратной связью игрался с частотой тоже писк уменьшается но полностью не уходит. Боюсь упороть блок. Хотя он и так упорот.
На счёт осциллографа тикать пробовал но он там на грани работает у меня дсо 150 или что-то типа такого, он тупой и очень мал диапазон частот, за частую в блоке он бред показывает
Вот блок питания
Из старой платой
А вот новая плата
За землю не ругайтесь, разомкну, то контур плати, а вообще я разъводить не умею.
Вот блок питания
Из старой платой
А вот новая плата
антошка, могу поделиться печаткой- есть на смд компонентах и на обычных. Все рабочие, не раз проверенные!
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4544862#p4544862"]антошка, могу поделиться печаткой- есть на смд компонентах и на обычных. Все рабочие, не раз проверенные![/uquote]
Давайте, буду благодарен.
