может, мне тоже кучу фоток больших запостить, с паяльником... я паяльник самодельный сделал, вот он плавит ПОС-61 из одного прутка, а вот ПОС-61 из другого прутка... (спустя тысячу фото) Вы ещё не видели, как он плавит ПОС-61?
TIGR писал(а):
Калибровочный резистор 0,005 Ом 1%.
Да тебе они все одинаковы, судя по тому, как ты "калибруешь"
Тестируем в сложных боевых условиях.Низкое сопротивление шины,поэтому емкость завышает,но ESR отрабатывает отлично. 6х1500мкФ/6,3в Ultra Low ESR. Еще чистанул.
Протестируем полимерник другим пинцетом. Продолжим по теме. Готовые трансформаторы есть во многих девайсах,но в основном это зарядные устройства и БП."Стандартизировать"подбор готового трансформатора для этой схемы задача не простая с учетом разного железа,размеров,индуктивности обмоток,влияния частоты и пр. Решил потренироваться с намоткой самостоятельно.В результате многих экспериментов,получилось "стандартизировать"трансформатор под нашу схему. Провод 0,3мм.Первичка 1-5витков.Вторичка 30-50витков.Железо на фото. Результаты. Частоту можно регулировать в диапазоне 80-120кГц(R4). Тестовое напряжение<100мВ. Шкала 0,001-5Ом.По шкале Ом стрелочного тестера в режиме 50мкА,ESR 0,01Ом соответствует 5Ом.Для шкалы 0,001-5Ом,R5,R6-0,22 Ом.Этими резисторами можно сдвигать шкалу в бОльшую сторону.Идеально подходит ОУ NE5532.Питание 4-6в.Возможно применение других ОУ типа LM833,LF353.
Стандартизация вполне логично продолжилась на ферритовых кольцах.Протестированы несколько типов колец и диаметров проводов.Ставились следующие задачи. 1.Регулировка частоты в диапазоне 70-300кГц. 2.Линейная шкала(0,001-5 Ом). 3.Тестовое напряжение <=100мВ. 4.Работа с разными ОУ. 5.Аналоговый мультиметр(режим 50мкА). 6.Миниатюризация и повторяемость. Характеристики стандартного трансформатора. 10х6х4,5.I-2 витка провода 0,84мм,II-20 витков провда 0,2мм. Очень выручает измеритель индуктивности.Индуктивность(10кГц). I-10мкГн. II-1мГн. Регулировка частоты R4-10кОм. R5,R6-0,1 Ом. ОУ-NE5532.Этот операционник-идеальный вариант(Uп.-4,5в). Также можно применить LM833.С полевиками на входе-OPA2134,TLE2072P. ОУ серииTL,LF тут не подойдут. Кроме идеальных характеристик,NE5532 самый дешевый.
Цифровики измерители ESR работают макс.до 250кГц(канадская версия пинцета bob1).bob1 убрал свой клон 200кГц,пошло криво у него как-то. Аналоговых нет,вернее уже есть.Идея созревала 12 лет и благодаря Манфреду удалось реализовать в железе. Диапазон 80-300кГц. Стенд измерения ESR конденсаторов. Полимерник 0,005 Ом.
Стенд кроме измерения ESR конденсаторов еще задуман для тестирования разных ОУ,трансформаторов и пр.элементов схемы.Поэтому крышка от коробочки легко снимается и есть доступ к плате.За несколько минут можно перепаять любой элемент схемы,а ОУ вставляется за несколько секунд. На крышке три регулятора.Установка нуля,усиления и частоты. Панелька zif оказалась наилучшим универсальным вариантом с учетом расстояния и толщины выводов разных конденсаторов.Плата размещена в максимальной близости и подпаяна к панельке толстыми гибкими проводами. На крышке есть гнезда для подключения осциллографа и аналогового тестера в режиме 50мкА,для случая получить линейную шкалу.На боковой стенке разъем под внешний БП,при желании иметь автономный стенд устанавливаем питание от батареек. Выставляем любую частоту в диапазоне 80-300кГц.Она плавно регулируется с шагом 1кГц.Измерительный сигнал при этом стабильный в пределах 100мВ. 80,100,200,300кГц.
Потихоньку идет замена донорских трансформаторов на колечки.Испытания проводим на стенде.Отлично подходят колечки из старых материнок.Черное 13х7,5х6,5.Отматываем родной провод 0,9мм.Наматываем 1м провода 0,2мм. I-50витков II-5витков I-100мкГн II-1мкГн. Провел замену в пинцете:постоянные резисторы на подстроечные. R4-10кОм R8-47кОм F-70-300кГц Uт-28мВ Uп-4В ОУ-NE5532P R5,R6-0,05 Ом Измерительный сигнал приближается к синусу. Шкала нелинейная.Аналоговый мультиметр-ESR 0,01Ом=5Ом.
Теперь нам требуется свести к минимуму сопротивление щупов.Используем уже отработанную технологию,вместо монстрика устанавливаем новый трансформатор.Во первых габариты,во вторых можно в течении минуты заменить на другой. Закончив монтаж пинцета,выставляем необходимые нам параметры. Синус 100кГц,27мВ. Главная ценность нашей шкалы в том,что диапазон ESR,кроме сектора Ultra Low,перекрывает практически ESR всех обычных емкостей.В даташите Rubycon ZLH,мин.емкость 8,2мкф/100в и макс.ESR 1,4 Ом.Если посмотреть на таблицу ESR,мы можем с макс.1 Ом измерять вплоть до 10мкФ. Есть еще один бонус благодаря конструкции нашего пинцета-расстояние между наконечниками. Обычное состояние-40мм,макс.60мм. Сравнительные тесты аналогового и цифрового пинцетов-измерителей ESR на частоте 100кГц.Конденсаторы и резисторы. Шкала 0,001-1 Ом. Шкала обладает хорошей линейностью в диапазоне 0,001-0,1 Ом.У нас 5 Ом-0,01 Ом(ESR).2,5 Ом-0,005 Ом(ESR). Калибровочный резистор 0,005 Ом 1%. Тестовая плата.Резистор 0,001 Ом 1%.
Потребовалось некоторое время и серия тестов с разными колечками для выполнения главной задачи-линейная шкала в диапазоне 0-0,01 Ом.Теперь 1мОм соответствует 1 Ом по шкале мультиметра,5мОм-5 Ом,10мОм-10 Ом.Удобство чтения и скорость обработки информации однозначно в зачет. Схема. Параметры. F-40-120кГц Uт-20мВ Uп-5В ОУ-NE5532P R5,R6-0,025 Ом Колечко черное с материнской платы 13х7,5х6,5. I-0,2мм(2,5м)-500мкГн(10кГц) II-0,9мм(1в)-0,15мкГн(10кГц) Шкала экстремально низких ESR:0,0005-0,8 Ом. 2х10000мкФ.ESR 0,007 Ом. Электролит,ESR 0,011 Ом. Электролит,ESR 0,015 Ом. Полимерник,ESR 0,004 Ом.
