Опознание радиоэлементов
Dm7203
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Dm7203 »
Доброго времени суток.
Не могу прочитать цветовую маркировку резистора. Установлен в качестве датчика тока высоковольтных полевиков в блоке питания ATX.
В калькуляторах маркировок просто нету варианта где среднее кольцо серебристое ( для кода из 5 цветов ).
Давно заметил что у низкоомных резисторов какая то особая маркировка, но в сети ничего не удалось найти.
Если измерять мультиметром то сопротивление около 0.1 - 0.3 Ом.
Может кто то знает?
(192.1 КБ) 73 скачивания
mickbell
Сообщение mickbell »
Например, так: 0 9 -2, то есть 09*10^(-2), или 0.09 Ом. Остальные полоски могут иметь другое назначение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Похоже на то.
При пропускании через этот резистор тока величиной 1 ампер, напряжение на нем составляет 0.094 вольта, это говорит о том что сопротивление его 0.94 Ом.
mickbell
Я хотел предложить этот же способ, да отвлёкся, в вы уже и самостоятельно... :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Dm7203 писал(а):Не могу прочитать цветовую маркировку резистора.
Dm7203 писал(а):В калькуляторах маркировок просто нету варианта где
Никаких сложностей нет в таких маркировках, калькуляторы не знают многих современных маркировок, тк им всем лет 20. Чер бел срб зол = 0 9 Х 0.01 = 0,09 Ом. Зеленая полоска к номиналу отношения не имеет.
Dm7203 писал(а):напряжение на нем составляет 0.094 вольта, это говорит о том что сопротивление его 0.94 Ом.
0,094 Ом, что соответствует маркировке.
meka
Сообщение meka »
Помогите опознать ЖК индикатор. Стоял, предположительно, в счётчике электроэнергии.
Martin76
В такие изделия ставятся заказные ЖК индикаторы с кристаллом на стекле. Как оно зовется и где его взять знает тот, кто разрабатывал и делал платы.
Последний раз редактировалось Martin76 Ср фев 07, 2024 14:38:32, всего редактировалось 1 раз.
meka
Сообщение meka »
Платка от чего-то с двумя слотами под сим-карты. Хотелось бы узнать, от чего плата и сим-карта какого оператора там может быть установлена.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Вот такой залитый компаундом блочок. Был в металлическом экране. Может кто узнает или предположит, что и от чего это.
Olegneo-s
al133-00015.1
Сообщение Olegneo-s »
Здравствуйте. Имеется плата управления al133-00015.1 на которой имеется элемент который хотелось бы опознать. Если диод его номинал. Или схему. Заранее спасибо.
общий вид
(139.07 КБ) 72 скачивания
компонент уже заменен. но его пробивает. старый взорвался (маркировку не причитать)
(195.6 КБ) 61 скачивание
мяу
Сообщение мяу »
Здравствуйте. Помогите опознать диод, звонится как диод шоттки, по размерам в длину примерно 2 мм, в ширину 1,3 мм
(157.22 КБ) 72 скачивания
alex_
Re: al133-00015.1
Сообщение alex_ »
[uquote="Olegneo-s",url="/forum/viewtopic.php?p=4541668#p4541668"]... на которой имеется элемент который хотелось бы опознать. Если диод его номинал.[/uquote]
Блин незнал что у диода есть номинал :lol: это жо не резистор или конденсатор. Предлагаю отпаять диод и скорее всего на нём будет что-нибудь написано, дальше гугл в помощь. Второй вопрос: чем вас заинтересовал этот диод, на вид вроде нормально выглядит, могу предположить что это обычный импульсник типа 1n4148 стоит неподалёку от релюхи и скорее всего параллельно катушке, если так то подойдёт любой импульсный :tea:
uldemir
Сообщение uldemir »
sot-23-5 нанесена маркировка "BBWG". Знаю, что это LDO стабилизатор на 3.3в, но хочу знать тип, чтобы знать, можно ли ему на вход дать 10 вольт? По схеме написано что там ставится MIC5205, но в даташите описание маркировки непонятное. Во всяком случае, не могу убедиться, что запаяно именно то что надо а не нечто совместимое. там еще логотип есть - явно не микрочиповский.
Посмотрел на другую, ранее приобретённую плату - там надпись "KB33" - явный микрочип.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4541772#p4541772"]там еще логотип есть - явно не микрочиповский[/uquote] :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Re: al133-00015.1
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4541759#p4541759"]Блин незнал что у диода есть номинал[/uquote] есть, и их несколько. А ещё ты не знал, что не с глаголами пишется раздельно, а после "Блин" необходимо ставить запятую, иначе ты сообщаешь, что какой-то Блин чего-то не знал.
Olegneo-s
А можно ли найти схему данной платы?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Re: al133-00015.1
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4541759#p4541759"][uquote="Olegneo-s",url="/forum/viewtopic.php?p=4541668#p4541668"]... на которой имеется элемент который хотелось бы опознать. Если диод его номинал.[/uquote]
Предлагаю отпаять диод и скорее всего на нём будет что-нибудь написано, дальше гугл в помощь. Второй вопрос: чем вас заинтересовал этот диод, на вид вроде нормально выглядит, могу предположить что это обычный импульсник типа 1n4148 стоит неподалёку от релюхи и скорее всего параллельно катушке, если так то подойдёт любой импульсный :tea:[/uquote] Диод уже был поменян. Штатный разорвало :-) маркировку не прочитать. Тот что впаян сейчас, по совету продавца в магазине радиодеталей, опять пробило. Нужна схема.
Martin76
Чтобы понять, в какой цепи стоит этот диод, что это за диод и чем его можно заменить нужно фото дорожек платы. Как можно понять, что там было до того как его поменяли? Кто его менял и имел ли вообще понятие этот кто то о том, что он делает?
СпойлерМне например попадалось в мониторах Бенк когда меняли сгоревшие С5707 на первые попавшиеся чуть ли не КТ315, не имея понятия о том, что С5707 это быстрый мощный транзистор с током под 10А, с малым напряжением насыщения.
Olegneo-s
Кто его менял и имел ли вообще понятие этот кто то о том, что он делает? Этот кто то при прозвонке реле понял что на контактах катушки есть КЗ начал выпаивать элементы и обнаружил что при удалении (диода) КЗ ушло. Фото обратной стороны будет позже. Сейчас после прогрева платы в месте нахождения (диода) феном машинка вроде завелась. Но это рандомно (по ее настроению)
Первоначальный пациент. Допускаю что он скончался при вскрытии :-) Но КЗ точно было на нем
(37.28 КБ) 47 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Olegneo-s",url="/forum/viewtopic.php?p=4542041#p4542041"]Фото обратной стороны будет позже.[/uquote] 10 секунд гугла, и фото сколько хочешь...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Olegneo-s, 1n4148 можно например или почти любой диод что под рукой скажем 1n4007.
это снаббер обмотки реле. 20+V 0.2+A скорость и прочее пофик
Olegneo-s
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4542092#p4542092"]Olegneo-s, 1n4148 можно например или почти любой диод что под рукой скажем 1n4007.
это снаббер обмотки реле. 20+V 0.2+A скорость и прочее пофик[/uquote]
Спасибо. Попробую
Cheshirski
Сообщение Cheshirski »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4541772#p4541772"]По схеме написано что там ставится MIC5205, но в даташите описание маркировки непонятное. Во всяком случае, не могу убедиться, что запаяно именно то что надо а не нечто совместимое. там еще логотип есть - явно не микрочиповский.[/uquote]
Нечто совместимое и стоит. Что именно... дак этих LDO столько... Ориентироваться стоит по оригиналу - вход до +16В.
Вернуться в «Практика»
