Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определить мощность безщетояного мотора
Текущее время: Пт фев 20, 2026 19:54:04
 Заголовок сообщения: Определить мощность безщетояного мотора
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2024 22:20:55
Ребят, всем привет. Возможно не по теме, но вдруг кто то разбирается...
У меня сломалась ушм с бесколлекторным мотором erbauer eag18-li.
Хочу подобрать контроллер управления для нее с АлиЭкспресс. Вопрос на какую мощность контроллер рассчитывать. Может кто знает, какой мощности двигатель в таких ушм?
В мануале мощность не указана и в информации со страниц продавцов.
pa_2127335.pdf [2.32 MiB]
 Заголовок сообщения: Re: Определить мощность безщетояного мотора
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 23:15:26
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Для безщёточного инструмента не существует понятия мощности, есть только понятие силы, измеряется вольтами.
Этот маркетинговый трюк позволяет продавать что угодно, правда только в обзорах.
Думаю ток не больше 10а, ну может быть 20а потолок исходя из контактов, оттуда и плясать.
Можно расковырять контролер и посмотреть на сколько полевики.
Предположу что мощность не больше киловата, но раз она маленькая может полкиловата.
Не получится купить контролер таких маленьких размеров. Тогда уж покупать сразу болгарочные, должны же они быть раз болгарки есть.
Поиск на алике плохо работает, но вот такой есть вариант на 300вт по имени 02423 за 700-800р при цене болгарки 3500
https://aliexpress.ru/item/1005006262942866.html
Вот киловатник на 21в https://aliexpress.ru/item/1005006424956695.html
Если это китаец, то можно по виду и размеру искать
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 00:23:34
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Это какой-то... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 00:35:37
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 943
если 1p ,батарея то до 20A вероятнее всего (самая токовая круть для 18650 =30A)
если 2P то до 40A , соответственно в 1kW точно укладывается, 300W вероятно будет норм
... а какая реальная долговременная мощность у контроллера с али можно выяснить только опытным путем :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 01:22:51
Карма: 67
Battery pack model: EBAT18-Li-4
Battery voltage: 18V d.c.
Battery capacity: 4Ah
Battery cell: Li-Ion 3.6V x 10pcs
Значит, 2P
