Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Текущее время: Вс авг 24, 2025 03:49:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотны
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 17:13:53
Рейтинг сообщений: 0
Уважаемые коты. Предлагаем на ваш СУД, совместную работу. Вместе с Сергеем ( Слон)разработали новый блок управления для зарядного. БП от ПК формат АТ. Управление на МК Atmega8. Схема в формате SL7 прилагается, там же доработка БП и прошивка. Ваши конструктивные предложения будут рассмотрены. Собрано все на проводах, ждем платы. Будем очень признательны. Реле автомобильное переключение ближний /дальний. Диод из БП. Просьба , все помещаем в корпус БП.
Фузы к 1.txt [206 байт]
ЗУ_на МК1.rar [28.49 KiB]
ЗУ_на МК.rar [248.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 17:36:02
Да еще приустановке предложенных ФУЗОВ, кварц можно не ставить, Внутренний генератор справляется, отклонения минимальны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 18:51:04
Рейтинг сообщений: 1
подскажите пожалуйста как отключить защиту от перегрузки какие дорожки резать от чего не понять?? блок ат
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:05:58
Используем блок питания компьютера формат АТ, то есть старые. Они стояли в пеньтиум 1,2. Потом пошли формата АТХ. Можно и его использовать, только придется привести к АТ. Где-то выше расказывалось как это сделать. АТ используем потому ,что они есть и минимальная переделка. В схеме номиналы резисторов красным и оторвать что крестом нарисовано. После переделки БП запускается без блока упрвления и выдает 11,2 вольта. Правильно собранный и прошитый работает сразу. Практически ни каких настроек.
D2 и VT4 надо садить на радиатор. EP1 зуммер от UPS при подаче на него 2,5 вольта пищит. То есть на него просто подаем 1ку.
Последний раз редактировалось NPavel Ср апр 28, 2010 19:21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:17:39
По одним фотографиям обсуждать трудно. Хотелось бы увидеть схему управления.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:24:41
Схема приложена в архиве ЗУ_на МК1.rar , в формате SPlan7. Там же и прошивка.
Закладка "Схема"
Последний раз редактировалось NPavel Ср апр 28, 2010 19:36:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:36:22
Там схема доработки БП, а нужна схема управления на МК.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:37:43
Внизу закладка "Схема"
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:41:55
Да и алгоритм работы МК тоже не помешал бы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:44:39
Прошу прощения поторопился.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:50:54
Предлагаем сваять, как есть, потом все замечания и предложения в студию. Пока все в стадии Версия 0.01. При написании статьи учтем все и всех активных Котов. Только не по пусту тарахтеть. Конкретные предложения. Алгоритм описан в статье
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:02:24
подскажите как отключить защиту от перенапряжения в блоке питания ат что надо выпаять ? или какие дорожки резать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:12:04
Ну батенька там же почти вся схема нарисована, согласно ее нужно отпаять VD2,VD3 и R1. И припаять резисторы с красными номиналами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:17:04
извините перепутал не от перенапряжения а от перегрузки
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:20:23
Этого достаточно, поскольку все и отключится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:23:15
Рейтинг сообщений: 21
Транзистор VT1 и диод VD1 тоже удалить
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:42:36
без транзистора вообще не запускается? и сколько должо быть вольт на выходе без нагрузки ? У меня 27 это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:50:58
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:57:44
Это нормально для блока питания с отключенными обратными связями и без блока управления.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:57:42
не могу понять
