Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Ryukenden »
А в Сети разве нет фото?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ass20 »
вот что нашел, но не сходится компоновка с моей платой
у меня децимальный номер платы Е8,688,7.... а дальше надпись скрыта транзистором.
какие не электролитческие кондеры можно ставить на эту плату?
(237.23 КБ) 96 скачиваний
Плёночные, думаю.
Сообщение ass20 »
вот фото моей платы управления
вот что нашел в сети
далее все фото одного прибора
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Опишите, чтО происходит в блоке. Вы писали, что стабилизатор возбуждается. Как это проявляется?
Сообщение ass20 »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4539307#p4539307"]Опишите, чтО происходит в блоке.[/uquote]
импульсный преобразователь у меня в блоке выдран, вместо него подцеплял лабораторник с функцией ограничения тока
вместо штатного КТ82х поставил tip127, чтоб было не жалко если помрет.
Вначале запускаю остатки Б5-47, затем подаю наго питание с лабраторника, в момент подачипитания, срабатывает режим ограничения тока в лабораторнике, но потом переходит в режим стабилизации напряжения. и на выходе Б5-47 идет пила... исходя из того что идет пила и сделал вывод о возбуждении
Электролиты в Б5-47 сменил, плату цап проверял, все ок, опорные напряжения на плате управления были норм.
Счас плату снял с блока, попробую ее по частям проверить.. но это не быстро получится..
В таком блоке 81 г. штатный - не КТ825 (а ГТ806+КТ808), его с середины 80-х ставили, но вместе с этим, по-видимому, прекратили выпускать Б5-49 и 50. Всё это касаемо армянского завода.
Вы при этом какое напряжение ставите на лабораторнике и какое на выходе Б5-47?
Сообщение ass20 »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4539336#p4539336"]Вы при этом какое напряжение ставите на лабораторнике и какое на выходе Б5-47?[/uquote]
Если память не изменяет, при выставленных 10В на выходе было гдето 9В среднее значение + пила размахом примерно в 1В
смотрел осцилографом
тестером не измерял...
А Вы попробуйте при установленном на Б5-47 напряжении 9 В выставить на лабораторнике вольт 15. Изменится ли что.
Ещё - при применении КТ825 нужно между базой и эмиттером его поставить кондёр на 0,068 мкФ.
Сообщение ass20 »
Ryukenden,
сделаю так но не раньше чем завтра
посмотрел характеристики кондеров КМ-5б и к10у-5 они оба керамические, вместо них можно ставить керамику x7r с напряжением 50В
у X7R изменение емкости во всем диапазоне температур +-15%
Всё, чел пропал...
Сообщение ass20 »
Вот такие итоги
1) нашел на плате регулятора 2 сопли, между соседними дорожками... поставил видать когда, менял кондеры
2) регулируюший составной транзистор поменял, я ставил TIP126, он оказался тоже не рабочим. счас поставил кт973, тоже составной, для тестов пойдет...
Но это все не помогло..
Если с лаборатоника подать 15,2В и выставить на блоке 9В то имеем следующее
все замеры относитльно + выхода Б5-47
регулирующий транзистор Т1 Uэ=15,8В Uб=20,7В Uк=0
Т3 на плате регулятора Uэк=20,6в Uэб=0,6В
Т4 на плате регулятора Uб=-1,6в
микросхема МС4 (канал напряжения)
выход (4нога) =-1,7В
входы (10нога )=-4,35В
входы (9нога )=-3,7В
питание МС4 +7В и -7В
нарисовал еще картинку, чтоб было все на 1 листочке..
Меня просто интересовало, будут ли пульсации выходного напряжения при такой дельте входа и выхода.
Сообщение Дмитрий М »
Насколько я помню там не менее 5-6 Вольт надо было устанавливать между входом и выходом РЭ, иначе блок неустойчиво работал. Это тоже переменником выставлялось регулировочным. Хотя в теории как бы и меньше можно, уменьшить нагрев типа. Но смутно помнится что так было. Впрочем если тут автор переделал его и входной следящий инвертор не работает то может быть что угодно. Невзирая на это выходной стабилизатор обязан работать, он же просто компенсационный.
Сообщение ass20 »
Дмитрий М,
если верить документации то на регулирующем КТ825 Uкэ=3..7В для Б5-47, а для Б5-50 аж 17-25В
Б5-46 Uкэ=3..6В
Б5-47 Uкэ=3..7В
Б5-48 Uкэ=4..8В
Б5-49 Uкэ=8..15В
Б5-50 Uкэ=17..25В
Для Б5-50, по-моему, вообще около 50. Но это на холостом. Ибо там стабилитрон между к и э, но вот напряжение стабилизации его не помню. Впрочем, стабилитрон, но другой, стоит и в Б5-49.
Сообщение ass20 »
Все ковыряюсь с этим блоком питания.
Не могу понять, почему плата управления на базу выходного транзистора подает +20В, а на эмитере +15В с внешнего Лаборатоника..
Сам ,5-47 в режиме стабилизации напряжения.. ЦАП няпряжения проверил, обрывов нету...
выходной транзистор, кт973pnp составной, на время тестов стоит..
Родной кт825 умер вместе с кт840, которые в импульсной части..
И что при этом? По-прежнему неустойчивая работа БП?
Сообщение ass20 »
Ryukenden, я в Б5-47 осцилографом не тыкал,
не вижу смысла, пока блок питания не начнет выдавать , что то на выход...
Начните вот с чего. Выньте плату с кучей реле (.876). Если на выходе не будет 15 В, то.
Уберите с платы стабилизации U и I (.877) резистор R27, хотя бы один вывод отпаяйте. Это если он остался подключенным к РЭ, что легко выясняется мультиметром.
Также ещё можно проверить на плате .877 транзистор Т4 и диод Д17. Один раз эти элементы у меня оказались дохлыми. Д17 точно был дохлым.
И запомните - в модели 81 г. НИКОГДА НЕ БЫЛО ни КТ825, ни КТ840, вместо них были - в РЭ: ГТ806+КТ808, в импульсной части - КТ809. То, что Вы описали - чей-то колхоз по мотивам поздних моделей. КТ825 и 840 примерно в 85 г. появились в блоке.
