Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Kezoox »
Форумчане посоветуйте :facepalm:
шотки ,стабилитроны ,полярность определяет но в ждущем режиме показывает "диод"
Все резисторы подобраны меньше 1% ,атмеги менялись ,тл-ки менялись... Все равно перекос :facepalm:
и калибровка не срабатывает :facepalm:
Сообщение Le_Fleurs »
Kezoox А если откинуть преобразователь 36В. и вместо него подкинуть источник на 36В. При этом калибровка должна сохранятся, ну и возможно проблема с диодом уйдет. Транзисторы 2N7002 нормально себя чувствуют?
В качестве повышайки у вас LM или 34063?
Сообщение Sailor 13 »
Kezoox Совсем недавно тоже наблюдал у себя подобную проблему, в режиме ожидания всё время опредяляет диод.
Это произошло после того как я перепутал концы подключения аккумулятора.
Кроме того что прибор всё время определял диод, ток потребления стал ~110мА. Опорное напряжение стало 2,62 В вместо 2,50. При замыкании щюпов Не выводилось предупреждение что тестируемое напряжение меньше 36 Вольт, хотя оно было абсолютно нормально и 5 Вольт тоже были в порядке.
Прибор входил в калибровку, но после этого зависал, не реагировал на нажание кнопок. Тестируемое напряжение в режиме ожидания на осцилографе были по 26 Вольт на каждом щупе.
Все пришло в норму после замены микроконтроллера и полевого транзистора Q3 -2N7002, так как он оказался пробит.
Сообщение Kezoox »
Да, повышайка на 34063 но явно дело не в ней , c внешним 36v точно такая же история и менял тлки местами .
При измерении стабилитронов (с погрешностью без калибровки) при смене их полярности показания можно сказать одинаковые, так что ацп атмеги вроде как работает корректно
Все же склоняюсь к тому что мега шалит. Хоть и работает но видимо криво.
АЦП работает как надо. Тут не работает формирование тестируемым напряжением. В режиме ожидания на каждом щупе должно быть около 3,5 Вольта. В данном случае у Вас тестируемое напряжение 11,8 Вольт.
Если ТЛки и полевики проверены, то остаётся только микроконтроллер.
У меня также есть вопрос.
На фото тестируемый ток задан 2мА. Если не выполнена калибровка, то по умолчанию должно быть 15мА. Как так получилось что тестируемый ток стал 2 мА?
Сообщение Kezoox »
кнопочки то работают -наклацал 2ма
some time later...
Спасибо за участие  :) больше внимательности и все оказалось очень просто-один из 7002рых отличался по параметрам усиления(чуть меньше ) когда прибор поднял из-за этого напряж до 11.8v и шим там пляшет ,это различие почти незаметно.
На все грешил, но не на него  :facepalm:
Сообщение Aleks1971 »
Здравствуйте можно выложить фьюзы для программы AVRDUDE_PROG для работы с внешним кварцем на 16 мгц. Спасибо
[uquote="Aleks1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4541621#p4541621"]Здравствуйте можно выложить фьюзы для программы AVRDUDE_PROG для работы с внешним кварцем на 16 мгц. Спасибо[/uquote]
Внимание фьюзы инверсные стоят. А вообще лучше всего сравнивать c готовыми
High - D1
Low - 1F
le fliers , благодарю. Подскажите прошивка для дисплеев: 1,14 дюйма на ST7789V и 1602 и установка фьюзов разные? Если использовать дисплей 1602 можно кварц на 16 мгц не ставить, или установка кварца на плате на эту частоту вызвана применение дисплея ST..
при программировании контроллер в «кирпич» превращается, приходится выпаевать «лечу» доктором опять впаиваю программирую опять «кирпич» вторично не могу перепрограммировать. Не подскажите что делать? Спасибо
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
Да, Мега в корпусе TQFP-32
[uquote="Aleks1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4544049#p4544049"]le fliers , благодарю. Подскажите прошивка для дисплеев: 1,14 дюйма на ST7789V и 1602 и установка фьюзов разные? Если использовать дисплей 1602 можно кварц на 16 мгц не ставить, или установка кварца на плате на эту частоту вызвана применение дисплея ST..
Да, Мега в корпусе TQFP-32[/uquote]
Да, для дисплея ST7789 и 1602 разные фьюзы, я предоставил для дисплея ST7789. Кварц нужен обязателен!
Здравствуйте, подскажите как программировать мк корпус TQFP-32 запаян на плате.Обязательно ли при программировании мк через «проводки» от его работы от внутреннего тактирования устанавливать на плате кварц с конденсаторами или можно программировать без кварца. Программирую- считываю пишет «ошибка». И еще. Прежде чем программировать фьюзы надо ли обязательно считывать их?
Сообщение Sailanser »
Подаем питание и сигналы проводками от программатора.
Сначала программируем флешь память и еепром если надо, потом выставляем фьюзы и программируем их, отключаем от программатора, отпаиваем проводки, подаем питание на девайс.
Sailanser, спасибо.
Сообщение xfvlad »
Здравствуйте. А светодиоды им можно проверять?
Сообщение dantist3 »
Можно, но маломощные светодиоды изредко может пробить обратным напряжением.
Сообщение SERGEY-314628 »
Sailor 13
Спасибо вам за ваши труды!
Я давно предлагал изменить программу с 36 Вольт на 33 Вольта.
TL431 работают на пределе своих возможностей.
Все долбаются с ними, но не все сильны в программировании.
Можно конечно из пачки отобрать с большим напряжением, но где взять пачку-то.
Не могли бы Вы в программе сделать такие изменения?
sergei1962, здравствуйте в печатке «бутерброд» нет ошибки ? Резисторы правильно разведены? Вчера подключил дисплей ничего нет, посмотрел схему увидел несоответствие, может я ошибаюсь? Спасибо
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь перекомпиллированная прошивка чтобы анод и катод местами на дисплее поменялись? На 38 стр. есть как сделать, на я не силен в этом. Если есть выложите пожалуйста . Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
Ошибся стр.48.
Сообщение Ocela »
Наш коллега, Andre63 разработал корпус (для печати на 3D принтере) под мою ПП и любезно решил поделиться с общественностью!
За что ему большое спасибо!
Ссылка для скачивания файла
https://disk.yandex.ru/d/Yk81WjIXTy6UNw
