Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Собрал тестер, диоды от стабилитронов отличает, шотки показывает как диоды, анод - катод видит правильно. Ток регулирует и запоминает, включился первый раз на 15мА. Дальше полная ерунда, напряжение батареи 190В. Делитель проверил, при 3,7В питания - 1,5В с делителя, при изменении питания показания изменяются. Опорное внешнее - 2,500В на 20 пине, питание Атмеги 4,97В, дисплей 3В, высокое 36В. Заменил Атмегу, без результата, немного цифры изменились. При калибровке показания не изменяются, ни в +, ни -, если долго держать в минус переходит в ручной режим. В режим калибровки реф. не входит. ЕЕПРОМ прошит, фьюзы верные. Понимаю, что вроде как Атмега дурит, но у двух одно и то же! Может у кого есть идеи как ее победить.
- (19.63 КБ) 220 скачиваний
- pin1000
- Сверлит текстолит когтями
у меня, прибор так себя вел при калибровке напряжением ниже 36в.Проверьте, наверняка LM2733 без нагрузки выдает 36в, а при подаче в схему измерения просаживается, и до 32в.Подайте стабильное стороннее 36в(отключив LM2733),я брал 36 в с китайского повышающего модуля XL6019 5-45в 3а.Прибор сразу вошел в состояниие калибровки и сохранил данные.
Форум я читал, у вас насколько помню калибровка не сохранялась, или я не так понял. К сожалению не нашел фоток с экраном калибровки. Напругу 36В я подаю с лабораторника.
Форумчане поделитесь пжлст файлами проэкта на ST7789V или ссылкой
Строница 61 форума, все там.
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=4515905#p4515905"]Может у кого есть идеи как ее победить.[/uquote]
Осциллограмму разомкнутых щупов выложите.
с1-90 и на 61вой там только схема и чей то .lay
Le_Fleurs
- Встал на лапы
[uquote="Kezoox",url="/forum/viewtopic.php?p=4516048#p4516048"]Форумчане поделитесь пжлст файлами проэкта на ST7789V или ссылкой
[/uquote]
Все есть на стр. 61. 4е сообщение сверху, там и прошивка и схема.
Ocela, осциллограмма разомкнутых щупов
- (31.21 КБ) 211 скачиваний
Igor5264, да.. осциллограмма в норме.
Мне видится несколько возможных причин такого безобразия..:
1 - бракованный МК (может серия, если брали сразу в одном месте)
2 - грязная ПП (плохо промыт флюс)
3 - ошибка в монтаже каких либо деталей
4 - непропай компонента или пина МК
5 - перемыкание дорожек, может где-то между ножками МК
И вероятно все это связано с периферией или самим МК
Банальные вещи конечно, но по возможности все это надо проверить.
Склоняюсь к 1, оба чипа проиизводство Корея. Плата качественная, делаю чисто. Вспомнил, когда получил, 10шт. были в ленте, вскрытие показало, что все разного производства, китай, тайвань, корея. Подумал может неликвиды перепаковывают, вроде тест чистоты проходят, пишутся без ошибок. Попробую может какой заработает.
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=4517048#p4517048"]Склоняюсь к 1, оба чипа проиизводство Корея. Плата качественная, делаю чисто. Вспомнил, когда получил, 10шт. были в ленте, вскрытие показало, что все разного производства, китай, тайвань, корея. Подумал может неликвиды перепаковывают, вроде тест чистоты проходят, пишутся без ошибок. Попробую может какой заработает.[/uquote]
Игорь, ну что, победили? Причина (если победили)?
Если не получилось, то у меня еще возникло одно предположение - возможно программатор прошивает с ошибками. Надо попробовать прошить другим..
Да вы правы, память не правилно писал, там расширениее еер, а я в настройках писал как бинарный. Повезло, подсказали, не пршлось третий раз атмегу сдувать. Так что все заработало как надо.
- pin1000
Сделал Четвертую модернизацию.Удалил LM2733 и запитал Тестер от внешнего самодельного портативного БП(https://youtu.be/yktzq3paElE?si=uXP139dDPQ3i5oDv).Напряжение в схеме измерения, неизменно 36в.Применил сверхгибкий кабель от айфоновских наушников.
Больше к этому прибору возвращаться не буду.Всем удачной сборки
Вы же делали на МС34..,у вас к этому прибору спортивный интерес,что несколько штук собирать?pin1000 писал(а):Удалил LM2733
- pin1000
У меня сделан Тестер на своей плате, на МС34063 и работает.
Было желание запустить на LM2733, раз подвернулась готовая плата, да и дисплей был.Долго ли ее распаять.Но LM2733, вообще не подходит для этого прибора.Ocela предложил доработку, с питанием 2733 по проводам 9в.Мне этот вариант не понравился и я решил сразу подать полноценные внешниеи36в и делать измерения на любом токе, до 30ма.Что и сделал.Теперь у меня два прибора с цветным дисплеем.Один для повседневной работы на токе 5ма( на МС34063), второй для редких случаев, когда нужен высокий ток( 10-30 ма) на внешнем бп.
На сайте полный застой, сделал от безделья, но с пользой.
sergei1962
- Встал на лапы
Здравствуйте. Сперва собрал тестер с дисплеем 1602, убедился в его работоспособности, а затем перешил процессор, вместо 8мГц поставил 16мГц и подключил вместо 1602 дисплей 1,14 дюйма на ST7789V. Теперь тестер значительно компактней и восприятие информации привлекательней, но самое главное это компактность. Все работает, калибруется, измеряет, единственно что нужно подправить так это поменять в программе местами щупы. У меня плата согласования и сам дисплей стоят с обратной стороны и соответственно полярность отображается наоборот. Где то мелькала информация о такой переделке, вот только на цветном дисплее или 1602 я не помню. У кого под рукой такая информация подскажите на каких страницах это указано.
Sailor 13
- Прорезались зубы
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4521012#p4521012"]
Это полный бред!
Вот результаты моих измерений. В первом и во втором варианте плат прибор нормально работает.
Стартует LM2733 в первом варианте моей платы от 5 Вольт и выдает в нагрузку 30мА без возбуждений.
Второй вариант, на заводской плате тоже нормально работае. Там я поднял напяжение питания для неё до 5,5 Вольт, дабы снизить ток потребления.
Эта информация для тех кто будет повторять прибор. Фотки тестов второй платы прикрепил.
Это полный бред!
- Load test LM2733X.rar
- (582.63 КБ) 145 скачиваний
- pin1000
Не убедительно.
