Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение сергей999 »
Фото в студию, говорить не о чем.
Сообщение sergei1962 »
В общем так получилось. Залез в программу калькулятора фьюзов с RadioAktiv RU, вбил данные IOW и HIGH и получил галочки точно такие же как и писал выше
BODLEVEL, BODEN, SUT1, SPIEN, EESAVE, BOOTSZ1, BOOTSZ0.
Если никто не опровергнет или если наоборот одобрит, выставлю такие фьюзы. Думаю деталюхи с али идти месяц - полтора будут, к этому времени может этот вопрос и решится.
Фото сделаю позже, надо вспомнить как это делать, насколько я помню это не совсем удобно делать. Когда делал восьмикруты помнил, но прошло время и уже забыл.
Да уж. А мы должны знать что есть
восьмикруты
Сообщение Sailor 13 »
Вот Вам фото с галочками на программаторе.
Fuse Atmega8.rar
(782.27 КБ) 170 скачиваний
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4502583#p4502583"]Да уж. А мы должны знать что есть
восьмикруты
?[/uquote]
Да нет, если вас не интересует тема частотных преобразователей для трех фазных эл.моторов на радио коте.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4502619#p4502619"]Вот Вам фото с галочками на программаторе.[/uquote]
Спасибо.
Добавлено after 33 minutes 36 seconds:
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4502549#p4502549"]Фото в студию, говорить не о чем.[/uquote]
Хочу до конца разобраться с калькулятором, все я сделал правильно?
Так понимаю компа у вас нет и русский язык вам не интересен.
Что не так?
А дальше гугл в зубы и изучать что означает каждая строчка.
(180.84 КБ) 176 скачиваний
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4502672#p4502672"]Так понимаю компа у вас нет и русский язык вам не интересен.
Что не так?
А дальше гугл в зубы и изучать что означает каждая строчка.[/uquote]
Спасибо. Все не так уж и грустно, и комп есть и русский язык интересен. Скрин получился конечно не ахти, но рассмотреть можно. Программу калькулятора выбрал именно эту не русифицированную потому что на ней видно сразу что выставил в LOW и HIGH (последние строки) и выше виден результат калькуляции, на вашей то же видно, но я ее не видел при поиске калькулятора . Биты на вашем фото и на моем одинаковые, для начала их и впишу в программатор. Насчет гугл в зубы и изучать, это я с вами согласен на все 100, тем более что дачный сезон закрыт и теперь пенсионерского времени за глаза. Еще раз спасибо Вам и всем кто откликнулся за помощь.
Здравствуйте. Сравнил схемы с1602 и с TFT, пришел к выводу что все навороты варианта с TFT мне не нужны. В принципе в плату варианта 1602 поставлю TFT дисплейчик с понижающими уровень сигнала делителями, благо на плате уже есть все пяточки для подключения, организую для дисплея питание 3,3V на 1117-3,3V стабилизаторе, поменяю кварц на 16мГц и в меге организую постоянное вкл. Перешью атмегу и на этом остановлюсь. Переделка не для понтов, просто экран 1602 дюже крупный, я за все годы эксплуатации прибора так и не слепил ему корпус. С применением TFT экрана точно закончу под ключ, 3D печать мне в помощь. Да, еще вопрос про опорное напряжение, в схеме нет, а в печати стоит внешний источник опорного напряжения - что есть кто и для чего?
Во блин, думал это что-то новое, а оно с темы Хамелеона, так у меня такой на экране от Нокии 3310 пашет, в теме было подключение, и давно. Все уже пережевано давно, чего велосипед изобретать.
Сообщение Ocela »
Сделал Тестер по обновленной схеме :)
Сначала использовал качельку, потом ее выкинул и поставил блок кнопок.
Спасибо авторам и всем участникам за интересный прибор! :beer:
ЗЫ
Есть ПП - в личку
Сообщение pin1000 »
Ocela,
Поздравляю.Как всегда, качество задумок и исполнения, высочайшее.Буду делать ваш вариант! :beer:
Сообщение Igor5264 »
Здравствуйте. Какой максииальный ток требуется от источника 36В. Собрал макетку с 2733, больше 12мА работать не хочет, резко растет ток потребления, начинает генерить, идет пульсация частотой 1 кГц, 1В. До 12мА все чисто. Катушки менял, конденсаторы ставил большие, разницы не увидел, питал 5,1В от лабораторника. 36В держит, немного падает на 0,2В при 5мА. При 30мА потребление увеличивается до почти 500мА.
Сообщение Ocela »
Igor5264, все дело в том, что DC-DC 2733 работает до 40В не с любого входного напряжения. Видимо Коэф. преобразования у него конечный. И это не явно (в виде графиков) отражено в даташите. Т.е., чтобы иметь выходное напряжение 36В и иметь токовую отдачу, без падения напряжения, надо питать микросхему от 10В. Я тоже гонял свою, при этом мин напряжение, при котором сохраняется стабилизация вых. напряжения - это 5.2В (Но это видимо уже запредельное значение). Уже при 6В - вообще все замечательно! Т.е. в идеале данный тестер надо питать от 2-х Li-Ion АБ, или.. сделать доп. разъем для внешнего питания 6-10В, например. Это чтобы можно было нормально использовать токовый диапазон 10-30мА. А так 5мА - это оптимально заданный ток..
Я пробовал увеличить напряжения до 6В, но ток потребления начал расти, не стал дальше рисковать. Значит надо 30мА. Спасибо за информацию.
Сообщение Ocela »
Вообще при увеличении напряжения питания, ток потребления уменьшается (если он не превышает разрешенный)
Вот мои параметры измерения чистого преобразователя:
Индуктор 47uH, питание 10В
На холостом ходу - ток потребления 9мА - выход 35.8В Шума на осциллограмме нет!
- с нагрузкой, постоянный ток нагрузки 52мА - ток потребления 207мА - выходное напряжение 35.7В
Предлагаю такое решение проблемы - с доп. питанием от внешнего источника. Это если понадобится увеличивать ток свыше 5мА. Можно и без внешнего увеличить, но при этом начинается очень сильный разряд АБ и падение макс. диапазона измеряемых стабилитронов.
А я наоборот индуктор уменьшал до 4,7мГн, в даташите вроде как 2,7мГн минимальный номинал, а повышать не пробовал. Идея внешнего питания понятна, спасибо.
Ocela,
Фото не перепутано?
Сообщение Vik15 »
[uquote="Ocela",url="/forum/viewtopic.php?p=4503581#p4503581"]Сделал Тестер по обновленной схеме :)
ЗЫ
Есть ПП - в личку[/uquote]
Здравствуйте. Если остались ПП.
Можете написать что и как на почту programm55@rambler.ru
Спасибо !!!
Сообщение Ocela »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4505658#p4505658"]Ocela,
Фото не перепутано?[/uquote]
Ножка пина не задействована, надо среднюю взять, но и это не все..
Возникли проблемы:
1. Проблема оказалась в неспособности NCP1402SN50T1G выдержать напряжение более 5В..
Посему либо искать замену, либо подключиться в другом месте, например прямо к LM2733, также через диоды
2. Большое падение напряжения на диоде VD7 (теряется эффективность АБ..) - лучшее что нашел - это использовать диоды BAT60
ЗЫ
сергей999, или что Вы имели ввиду?
ЗЫЗЫЗЫ...
По моей ПП - все-таки удалось мне допустить одну ошибку при разводе платы - перепутаны между собой пины 2 и 3 MCP1703T-3002ECB
- надо перевернуть чип вверх ногами и выгнуть ножки.. I'm sorry... :facepalm:
Добавлено after 1 hour 37 minutes 27 seconds:
Все получилось!
Вот доработанная схема
Вот что получилось после апгрейда
Ток потребления преобразователя 36В с внешним питанием 9В снизился до 44мА с разомкнутыми щупами и 61мА, при измерении на 30мА. При этом выходное напряжение совершенно не просидает.
11
