Ремонт Арктур 004
ale0525
Re: Ремонт Арктур 004
Сообщение ale0525 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4537863#p4537863"]Для выравнивания уровня каналов[/uquote]
То есть в КТ1 прибавляет или убавляет напряжение?
александр
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да говорю ослабление минус 20db от основного сигнала настраивается в обеих каналах. В старых усилках такой режим был
ale0525
Сообщение ale0525 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4537869#p4537869"]Да говорю ослабление минус 20db от основного сигнала настраивается в обеих каналах. В старых усилках такой режим был[/uquote]
Ну проверил эта кнопка ничего не ослабляет, соответственно эти резисторы ничего не регулируют. На входе красивая синусоида, а в контрольной точке лев. канала практически ничего нет, в другом после половины РГ синусоиду начинает рубить с верху и низу симметрично. Пока ничего не пойму.
александр
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Значит, имеется неисправность. Но для ее локализации данных недостаточно.
Но первым делом проверяй электролиты(конденсаторы).
ale0525
Сообщение ale0525 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4537909#p4537909"]Значит, имеется неисправность. Но для ее локализации данных недостаточно.
Но первым делом проверяй электролиты(конденсаторы).[/uquote]Ну естествено я их поменял, не пойму куда копать дальше.
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
С выхода блока АЗ (резистора нагрузки R9 транзистора VT1) напряжение сигнала через разделительный конденсатор С10 подается на вход блока А4 (регулятор стерео баланса R1 и тон компенсированный регулятор громкости R4). Резистор R3 ограничивает глубину регулировки стерео баланса (см. рис. 3.4). Если кнопка S6 (ТОН.КОМП) не нажата то конденсатор С2 и резистор R5 закорочены через контакты переключателя S6. При нажатой кнопке S6 цепь, шунтирующая цепочку С2, R5, разры¬вается и дополнительно к точке соединения конденсатора С2 и регулятора громкости R4 подключается цепочка С/, R2, при помощи которой осуществляется коррекция частотной характеристики в области НЧ. С регулятора громкости R4 напряжение ЗЧ через разделительный конденсатор СЗ поступает на базу двухкаскадного усилителя с непосредственной связью на транзисторах VTI, VT2. Резисторы R7, R8, R10 обеспечивают необходимое смещение на базе транзистора VT1 и стабилизируют выбранный режим по постоянному току. За счет ОС через резистор R12 улучшается температурная стабилизация каскада.
Чтобы исключить возможность возникновения ООС по переменному току на рабочих частотах, резистор R16 в цепи эмиттера VT2 зашунтирован конденсатором С4. С помощью ОС по переменному току через резисторы R13, R14, конденсатор С5 и цепочки R2, Cl, С2 (АЗ) осуществляется коррекция частотной характеристики в области средних частот и ослабление сигнала. Выводы резисторов R13, R14 коммутируются контактами кнопки S3 и S2. Если кнопка S3 (ОСЛАБЛ) находится в не нажатом состоянии, то резисторы включены в цепь ОС и коэффициент передачи усилителя равен 10. При нажатой кнопке S3 сопротивление резисторов R13, R14 (А4), включенных параллельно, уменьшается. При этом ОС увеличивается, а усиление каскада уменьшается на 20 дБ (10 раз). При нажатой кнопке S2 (ФСЧ) к цепи ОС R13, R14, С5 подключается цепочка R1, С 2 и происходит подъем частотной характеристики в области средних частот на 7—11 дБ (2,4—3,54 раза).С резистора нагрузки усилителя R15 напряжение 34 через разделительный конденсатор С6 подается на усилитель тембров, представляющий собой дифференциальный усилитель, собранный на транзисторах VT3, VT4. База транзистора VT4 через резистор R27 соединена с коллекторной цепью транзистора VT5, включенного по схеме ОЭ и нагрузкой R28 в цепи коллектора. С коллектора транзистора VT3 сигнал подается на базу транзистора VT5, поэтому дифференциальный усилитель оказывается охваченным глубокой ООС как по переменному, так и по постоянному току. Благодаря этому усилитель имеет высокую Термостабильность и малые нелинейные искажения.
Для изменения частотной характеристики в области ВЧ предусмотрена частотно-зависимая цепочка R22, R25, С10, а в области НЧ цепочка R23, С7, С9. Глубина регулировки тембров НЧ и ВЧ частот определяется резисторами R20 и R26.
александр
OlegO
Сообщение OlegO »
В справочнике Белова всё правильно описано - теперь надо найти неисправность и устранить!
В этих электрофонах больное место движковые резисторы
vlasovzloy
Обычно проблема в переключателях, разбирать и мыть чистить
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Приборы какие есть ?
ale0525
Сообщение ale0525 »
Мультиметр, цифровой осцилограф, генератор ЗЧ.
александр
OlegO
Сообщение OlegO »
Ну если всё есть осталось приложить знания.
ale0525
Сообщение ale0525 »
Ну вот бывает упрёшься и зависнешь.
александр
OlegO
Сообщение OlegO »
Сигнал подаёте поблочно или по входам аппарата ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тогда генератор на
ale0525
Сообщение ale0525 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4538135#p4538135"]Сигнал подаёте поблочно или по входам аппарата ?[/uquote]
Подаю на лин .вх.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Сигнал приходит на А4 примерно 1в 1кГЦ на контрольных точках какая то фигня.
александр
OlegO
Сообщение OlegO »
Как я понимаю на КТ3 и КТ4 блока А3 всё нормально, а на
КТ1 и КТ2 блока А4 полная лажа !?
Отпаяйте провод 17 и 3 платы А4
ale0525
Сообщение ale0525 »
Отвечу завтра.
александр
Michael_Sch
Сообщение Michael_Sch »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4538235#p4538235"]Отпаяйте провод 17 и 3 платы А4[/uquote]
Может 13?
3 это питание А3.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4538477#p4538477"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4538235#p4538235"]Отпаяйте провод 17 и 3 платы А4[/uquote]
Может 13?
3 это питание А3.[/uquote]
Ощибочка вышла - провод 2 (соседний канал) и 17
Borodach
Сообщение Borodach »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4537939#p4537939"]Обычно проблема в переключателях, разбирать и мыть чистить[/uquote]
Электролиты так же, очень часто высыхают...
vlasovzloy
Ну флажки красные и другого цвета тоже бывает коротит
