Форум РадиоКот • Просмотр темы - FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
Текущее время: Пт янв 02, 2026 13:47:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 06:55:10
Рейтинг сообщений: 0
У кого есть TC2 и TC3 можете такой тест провести?
У меня вообще осцил TC2 лажу выдал - выставил сигнал в 30 кГц с выхода PWM с него же, измеряю, все норм на соответствующей развертке меандр, меняю развертку к 100мс в клетке и больше и что вижу, сигнал сперва уплотняется (ну как обычно закрашивает область от нуля до 4,7В или сколько у него там по питанию, не помню точно), а потом уже на 5 мс начинает рисовать как бы модулированный сигнал на частоте 2-4 Гц, но чистый - то бишь на лицо проблемища с разверткой и синхронизацией. Естественно этот сигнал обычный меандр без модуляции, естественно проверил и на внешнем генераторе.
Самое прикольное дальше - если выключить прибор, и потом включить, он сигнал вообще не отображает, хоть упрыгайся с триггерами, перекоммутациями, пока частоту до 1 кГц не убавишь, не увидит сигнал, причем не помню точно, надо ли для этого потом после снижения перезагружать прибор, возможно что еще и это требуется. Процедура не случайная, а повторяемая, делал так два раза для проверки все системно и повторяемо.
Я понимаю что Китайцы развиваются, но нафига такой шлак на рынок выкидывать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 11:16:55
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
TC3 такого не позволяет - при переключении на осциллограф параметры генератора сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 13:02:43
Добрый день. Разрядил конденсатор в TC3. Заменил супрессор (u6), прибор ожил, но теперь всё время видит стабилитрон в себе. Не могу разобраться куда копать, что менять ещё... Если есть опыт - поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 05:34:37
Карма: 34
Какое напряжение между пинами A и K на панельке во время тестирования? Эти же 3.8 В или 30..35 В?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 18:08:37
7.1в...
Добавлено after 58 minutes:
Апдэйт: методом научного тыка (мультиметром в плату) найден пробитый диод (D9) с маркировкой Т4. Видимо это 1N4148WS в корпусе sod-323... Похоже пора в магазин)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 18:57:21
Карма: 34
7.1 В по факту и 3.8 В показывает - это не есть хорошо. Меняем этот диод и пробуем, но скорее всего и микроконтроллеру досталось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 20:52:02
Тоже переживаю по этому поводу... МК затерт старательно, да и 100 ног паять так себе удовольствие) но спортивный интерес должен взять верх)) подскажите, что за МК используется? Ну и спасибо огромное Вам за участие в процессе)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 21:57:15
Карма: 34
Тип МК где-то тут упоминался, но прошивки к нему в открытом доступе нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2024 06:41:57
Прошивка на сайте производителя же лежит?... или я шибаюсь?
https://www.fnirsi.cn/download/digit
Апдэйт: повникал в МК. Нужно точно знать какой там был. Внутри серии они не совпадают по выводам, сожалению(
Как же сложно учиться в возрасте уже)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2024 16:01:15
Карма: 34
Эта прошивка требует зашитый в чип загрузчик, которого в открытом доступе нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2024 20:27:30
диод оказался ни при чем( выпаял, а он норм, но я уже купил (сотрудники магазина в 7 утра были в шоке))... КЗ вокруг, продолжаю поиски. Кто знает что за обозначение "B" на плате? это кварц? квадратная хрень со скошенными углами...
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2024 22:04:12
Карма: 34
Получится показать? Не хотелось бы курочить рабочий тестор ради этой детали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2024 17:25:51
вот это...
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2024 20:03:43
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Не пищалка ли это?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2024 21:15:45
Карма: 34
Пищалка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2024 21:43:54
спасибо, а то народ в интернетах разное пишет, но всё мимо)
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2024 12:07:46
Добрый день!
А что может означать включение красного диода?
При нажатии на кнопку включения загорается. Рядом Диод SS34.
Диод вроде рабочий. Падение в 160 на мультиметре показывает.
Подскажите пожалуйста неопытному...
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2024 17:24:52
Сегодня хотел проверить ёмкость кондера и тестер перестал реагировать на всё кнопки кроме кнопку включения.
Ему кердык?
Приветствую! вот и мой сейчас так же сделал - перестал реагировать на "мои приказы"! :(
:o , но я то кондёр разряжал - это точно!
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2024 08:58:16
Кто то пробовал слить дамп с микрух ?
Ребята давайте жить дружно .
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2024 21:57:42
Карма: 34
Провёл сегодня эксперимент с TC3. Таки c ESR у него полная Ж.
1. Ставлю конденсатор Samwha SD 220 мкФ 63 В. Показывает 209 мкФ 0.08 Ом.
2. Подсоединяю последовательно резистор 8.98 Ом 0.5% и проверяю. Показывает 211 мкФ 1.2 Ом. Каким образом? Ведь должно быть 8.98 Ом + ESR самого конденсатора, т. е. минимум 9.1 Ом.
Беру старый транзистор-тестер GM328.
1. Тот же конденсатор - 206 мкФ 0.19 Ом.
2. С резистором 8.98 Ом: 208 мкФ 8.49 Ом. Низковато, но правдоподобно.
Что китайцы намудрили в TC3? Влепили модную функцию и не могли элементарно проверить работоспособность?
PS, с самим резистором всё нормально, на обоих тестерах показывает около 9.05 Ом.
