Простые часы на светодиодных матрицах.
Yev
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530373#p4530373"]В полнакала, не должно гореть, у Вас резистор подтяжки на кнопки как поживает?[/uquote]
5K Ом. к +5В питания платы. Кнопки работают только в 1.09 от O-LED. В остальных прошивках при нажатии меняется яркость, но переключения не происходит.
alcxa
Сообщение alcxa »
Когда в полнакала горят, смотрите из-за чего?
может транзисторы на строки не закрыты или еще что-то
и фотку как в полнакала, есть надпись или что-то или все светитися
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530418#p4530418"]фотку как в полнакала, есть надпись или что-то или все светитися[/uquote]
01 - отдельно строки и столбцы
02 - полный накал
03 - полнакала
надписей никаких нет.
Если бы транзисторы не закрывались, то строки и столбцы бы отдельно не работали?
(245.61 КБ) 141 скачивание
(213.67 КБ) 116 скачиваний
(219.19 КБ) 116 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
Я подозреваю, что не правильно определился ОК / ОА
Определяется по резистору на порту PB2 - для ОК должна быть Единица
Видимо у Вас там Ноль, поэтому инверсия на матрицах, или утечка на кнопках или сопля какая-то
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530463#p4530463"]не правильно определился ОКдля ОК должна быть Единица Видимо у Вас там Ноль[/uquote]
Уменьшить сопротивление до 1к ?
alcxa
Сообщение alcxa »
Нет, нужно проверить какое на этом порту напряжение (кнопки не нажимать), должна быть Единица
Если будут импульсы - то искать откуда они приходят
Может резистор не пропаян или не исправен или еще что-нибудь
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530472#p4530472"]Если будут импульсы - то искать откуда они приходят[/uquote]
Импульсы есть.
Сопротивление на +5В - 4,9к
На землю - 29К
Буду искать откуда они идут.
Между разомкнутыми кнопками - 2М
Буду искать причину.
alcxa
Сообщение alcxa »
Флюс
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530488#p4530488"]Флюс[/uquote]
Еще раз промыл плату. Подал питание +5В.
На Vcc - +4.3В (питание идет через диод)
На PB.2 - +4.8В. Видимых скачков нет.
Результата нет. Сначала идет перебор столбцов и строк, кнопку нажал - полный накала, еще раз нажал - полнакала.
alcxa
Сообщение alcxa »
Между ногами меги флюс неотмыт - частая проблема
Пробуйте прошивку с кварцем, может двоить не будет и кнопки будут работать
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530506#p4530506"]Пробуйте прошивку с кварцем, может двоить не будет и кнопки будут работать[/uquote]
В прошивках запутался. Какая мну нужна для 16 меги?
Попробую ещё мегу перепаять и hc595...
alcxa
Сообщение alcxa »
У Вас часовой кварц, ищите с часовым кварцем, лучше что-то из последних: это от uk8amk
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530511#p4530511"]У от uk8amk[/uquote]
Пробовал прошивку от 24AUG2014 для 16 меги единственная. Никакого изображения нет.
alcxa
Сообщение alcxa »
Ссылку на схему по которой плату делали так и не указали
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530073#p4530073"]Ссылку на схему, по которой делали
Изображение[/uquote]
По этой.
alcxa
Сообщение alcxa »
в этой схеме нет транзисторов
Если Вы ставили на столбцы транзисторы, то наверное нужно инвертировать вывод в прошивке на столбцы
Обычно столбцы подключаются к порту меги
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530561#p4530561"]в этой схеме нет транзисторов[/uquote]
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530561#p4530561"]наверное нужно инвертировать вывод в прошивке на столбцы[/uquote]
Они идут как усилители тока. Инвертирование не нужно.
(223.05 КБ) 120 скачиваний
Yev
Сообщение Yev »
Установил вместо 16 меги 32. Результаты тестирования прошивок:
1. Прошивки от O-LED работают, двоение не пропало.
2. Прошивки от uk9amk работают. На прошивках до 15 года есть двоение, 15 год - нет.
3. Прошивки alcxa не заработали (DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link). Никакой индикации. Тестовая прошивка для 32 меги работает так же как и для 16 меги.
alcxa
Сообщение alcxa »
Ну так вместо часового кварца ставить RTC надо (DS3231) чтоб часики пошли
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530915#p4530915"]вместо часового кварца ставить RTC надо (DS3231)[/uquote]
Понятно. А есть прошивка с часовым кварцем без наворотов для тестирования?
