SI2308 самый доступный.
паяльная станция T12 на stm32
Если в наличии нет близких по характеристикам (см.Datasheet SI2308) в данном корпусе, то при поиске к покупке
В схеме нарисован биполярный транзистор и подписан Si2308, который MOSFET19koleg61 писал(а):Чем можно заменить Si2308.
У меня есть контроллер v2.1s, купленный в магазине KSGER на Али. Одна из первых версий. На плате установлен MOSFET N-channel с маркировкой ARDV (проверен мультитестером после выпайки из платы). Здесь важны первые две буквы - AR. Это транзистор AO3422. Подробнее здесь https://monitor.net.ru/forum/smd-components/terms/18679
Даташит с маркировкой AR прилагаю.
Думаю, что замена некритична, подойдут, например, AO3400, IRLML0030, IRLML0040, IRLML0060 с напряжением сток-исток не менее 30 В и током более 2 А. Есть схема где установлен биполярный транзистор S9013W, я ставил npn BC817, добавив в цепь базы резистор 470 Ом, работает нормально.
- Ve2.1S_JBC_&_T12.pdf
- схема с транзистором S9013W
- (118.39 КБ) 319 скачиваний
- AO3422.pdf
- (1.52 МБ) 193 скачивания
Всем доброго времени суток. У кого есть новая версия прошивки фена? Лазил по АлиЭкспресс и наткнулся на версию 1.06
Добрый вечер. Помогите пожалуйста.
Собрал плату COMBO, прошил, перезапустил экраны не светятся
dimon721S, проверь все ли ноги на проце 25,26, 5, 6 нормально пропаяны , у меня один дисплей из-за непропая тоже неработал.
Пропаял , изменений нет. Stm-ка сама может быть не рабочая? Дисплеи проверил, рабочии
dimon721S, скинь фото платы
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
dimon721S, да и по питанию везде 3.3 приходит
[uquote="SEREGA43",url="/forum/viewtopic.php?p=4529714#p4529714"]dimon721S, прошил этой прошивкой Combo_HW101_ENC.hex[/uquote]
Да
Да
[uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4529708#p4529708"]3.3 вольта есть проверил
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
как фото отправить?
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[/uquote]
а подтяжка на SCL SDA дисплея есть? позвони. номер в личку кинул. на оригинальной плате подтяжки не реализованы и перенесены на плату дисплея, а так как ты используешь готовый дисплей то он и нее заведется. подай 3.3в через 4.7КОм на SCL и SDA. на каждый дисплей отдельно. тебе требуется 4 шт 4.7 КОм. и все заведется.
как фото отправить?
Последний раз редактировалось cyfralzp Пт янв 12, 2024 18:12:12, всего редактировалось 1 раз.
Помогите активировать combo
ID1: 8BF9
ID2: 7511
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4529731#p4529731"][uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4529708#p4529708"]3.3 вольта есть проверил
как фото отправить?
[/uquote]
а подтяжка на SCL SDA дисплея есть? позвони. номер в личку кинул. на оригинальной плате подтяжки не реализованы и перенесены на плату дисплея, а так как ты используешь готовый дисплей то он и нее заведется. подай 3.3в через 4.7КОм на SCL и SDA. на каждый дисплей отдельно. тебе требуется 4 шт 4.7 КОм. и все заведется.[/uquote]
Поменял STM- ку и завелось
ID1: 8BF9
ID2: 7511
как фото отправить?
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=4529782#p4529782"]dimon721S вот код
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053[/uquote]
Спасибо
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053[/uquote]
Спасибо
[uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4529784#p4529784"][uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=4529782#p4529782"]dimon721S вот код
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053[/uquote]
Спасибо[/uquote]
Скачай генератор на предыдущей странице ))))) рабочая ссылка и рабочий генератор.
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053[/uquote]
Спасибо[/uquote]
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4529788#p4529788"][uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4529784#p4529784"][uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=4529782#p4529782"]dimon721S вот код
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053[/uquote]
Спасибо[/uquote]
Скачай генератор на предыдущей странице ))))) рабочая ссылка и рабочий генератор.[/uquote]
Хорошо, попробую
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053[/uquote]
Спасибо[/uquote]
Хорошо, попробую
