Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разобраться с П/С AOYUE-2702A
Текущее время: Ср июн 18, 2025 00:58:55
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с П/С AOYUE-2702A
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 00:00:33
Рейтинг сообщений: 3
Досталась мне тут одна очень хорошая паяльная станция AOYUE-2702A, в ней и демонтажный паяльник и компрессорный фен и дымоулавитель, а корпус - просто супер! - алюминиевые пластины.
Но беда в том, что паяльник достался в сломанном состоянии. А паяльник - это просто корпус и сменное жало в которое встроена термопара и нагреватель. Жало прогорело, и теперь чтобы его поменять - это означает купить новый паяльник. Но беда в том, что таких жал просто не привозят. Да и само жало очень хитрое - 4-х контактное. И вот я решил заменить родной паяльник на паяльник от ПС Люкей. Но когда разобрал разъём родного паяльника, то стал в ступоре: От паяльника приходит 5 проводов, которые попарно запараллелены, а 5-й просто отдельно - корпус. Сначала подумал, что у нагревателя и термопары общий провод, но разобрав демонтажный паяльник увидел похожую картину, и решил попросту отпаять корпусной провод от разъёма, но отключив этот вывод, убедился, что на работу станции это не повлияло - на индикаторе также отображалась температура и паяльник грелся. Получается, что термопара и нагреватель попросту запараллелены между собой. Затем взял термопару от мультиметра и измерил её сопротивление, оно оказалось около 16 - 17 Ом - вот где собака зарыта! Если принять то, что нагреватель имеет сопротивление около 3-х Ом в холодном состоянии (как у нагревателей HAKKO), то при подаче напруги весь ток забирает нагреватель. Работа электроники заключается в том, чтобы отключать на нужное время нагреватель и снимать показания с термопары.
В голове не укладывается только вот что: зачем нужно было делать такой сложный алгоритм работы паяльника, ведь провода для подключения отдельно каждого элемента уже есть, и зачем нужно 4-х контактное жало, когда реально используется только 3 контакта, и при этом один из них ещё и просто :shock: :shock: :shock: корпус?????
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с П/С AOYUE-2702A
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 01:59:12
Да.... "а в ответ тишина". Ну хоть подскажите, как пользоваться силиконовым очистителем для оловоотсоса? а то есть в упаковке, а как им пользоваться - не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:26:52
Рейтинг сообщений: 24
что имеешь ввиду очистителя? сфотай
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 01:04:11
Разобрался! оказывается термопара включена последовательно с нагревателем. Во как замудрили!
