ВСЁ про Sprint Layout
angren68
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение angren68 »
Посмотрите в "Настройках" путь сохранения файла ...
Или "Файл" - "Рабочие каталоги" - В некоторых редакциях есть такое.
Если не поможет, попробуйте снова сохранить с указанием пути.
smacorp
Сообщение smacorp »
Задайте поиск файлов по маске *.BMP и просмотрите наиболее вероятные по названию.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Serv2018
Сообщение Serv2018 »
Вам angren68 правильно указал.Нарисуйте линию,экспорт,файл bmp,размер и далее в выпадающей табличке,в верху будет указан путь сохранения.Там и ищите свой потерянный файл,если конечно вы его в другую папку не указали.Или воспользуйтесь программой просмотра изображений.
timrad
Сообщение timrad »
Всем привет! Подскажите новичку возможно ли увеличить размер платы до естественных размеров?
Dimansion
Сообщение Dimansion »
timrad, не совсем понятен вопрос.
Если вы про то, что у вас уже нарисована какая-то плата, но вы хотите изменить её масштаб (при этом изменится толщина дорожек, расстояние между отверстиями, полигонами и т.д.), то так сделать невозможно, только заново перерисовывать всю плату с уже правильным масштабом.
А вот если вы хотите просто увеличить габаритные размеры платы, но при этом не менять всё, что нарисовано на этой плате, то такое сделать легко.
Мои электронные поделки на Я.Диске
ART_ME
Сообщение ART_ME »
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4524889#p4524889"]Если вы про то, что у вас уже нарисована какая-то плата, но вы хотите изменить её масштаб (при этом изменится толщина дорожек, расстояние между отверстиями, полигонами и т.д.), то так сделать невозможно...[/uquote]
А если при выводе на печать изменить масштаб? 8)
Dimansion
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4524926#p4524926"]А если при выводе на печать изменить масштаб? 8)[/uquote]
Недостаточно информации от вопрошаемого. Про печать даже не подумал, ни разу её не пользовался.
timrad
Сообщение timrad »
Dimansion, да нужно изменить масштаб,с увеличением дорожек отверстий
Ёрш
Сообщение Ёрш »
timrad, масштаб можно менять только пропорционально. Причём это доступно только при распечатке. Тоесть можно сделать плату в два раза больше... зачем бы тебе это не было нужно.
Как правило платы в Sprint Layout нарисованы в масштабе 1:1 и при распечатке не требуют масштабирования.
Если вдруг тебе нужно на нарисованной плате увеличишь ширину пары дорожек (или подогнать отверстия под свой корпус компонента), то тебе придётся это сделать вручную в редакторе... масштабирование тут не поможет.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
АлександрЛ
[uquote="timrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4524879#p4524879"]возможно ли увеличить размер платы до естественных размеров?[/uquote]
:dont_know:
А что такое "естественный размер"?
В SL-е плата рисуется в миллиметровом размере "по линейке", и, при выводе на печать у правильно настроенного принтера, те миллиметры, которые вы видите в окне SL-а, будут в точности выведены на печать.
Что у вас за файл SL-я, и почему он вас не устраивает?
angren68
Вопрос вообще некорректно задан, потому нет на него адекватного ответа. Все ответившие отвечали на вопрос тот, который они сами для себя сформулировали, как поняли. Человек, задавший вопрос, так снова и не появился. Может быть, ему надо было колёсиком покрутить? Сразу не понял, а теперь стыдно?!
ART_ME
Сообщение ART_ME »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4525249#p4525249"]... масштаб можно менять только пропорционально. Причём это доступно только при распечатке.[/uquote]Если выбрать в качестве принтера например Adobe PDF, то получится документ с нужным масштабированием.
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4525249#p4525249"]Как правило платы в Sprint Layout нарисованы в масштабе 1:1 и при распечатке не требуют масштабирования.[/uquote]У меня один и тот же принтер с одной и тоже программы одной и той же платы печатают с разным искажением размеров в зависимости от выбранного драйвера принтера.
ciaas
Сообщение ciaas »
Установить корректный драйвер. Иногда увеличиваю масштаб при печати мелких плат, для наглядности установки элементов типа 0805, 0603. А дорожки для лута всегда 1:1.
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
Дата последнего обновления программы 08.07.2022, разработчики решили забросить проект или как, может кто в курсе?
АлександрЛ
ART_ME писал(а):У меня один и тот же принтер с одной и тоже программы одной и той же платы печатают с разным искажением размеров в зависимости от выбранного драйвера принтера.
Для этого в SL есть кнопочка "Коррекция"
А вообще- это у вас такой кривой драйвер..
(69.8 КБ) 338 скачиваний
ART_ME
Сообщение ART_ME »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4528953#p4528953"]
А вообще- это у вас такой кривой драйвер..[/uquote]Спасибо, кэп! Вы открыли мне глаза! Теперь я могу печать платы на обоих драйверах сразу!!! :))) :))) :)))
Dimansion
Может кому пригодится отрисованный USB Type-C для заводского изготовления. Отрисовано по даташиту фирмы CONNFLY. Проверено заказанной платой в Китае.
USB type-c.zip
(646.12 КБ) 114 скачиваний
jn79
Сообщение jn79 »
я такой импортировал через плагин и овальные отверстия по вашей технологии сделал
Ёрш
Сообщение Ёрш »
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=4528732#p4528732"]Дата последнего обновления программы 08.07.2022, разработчики решили забросить проект или как, может кто в курсе?[/uquote]
Мне кажется за столько лет там исправили уже всё что только можно и программа приближена к идеальной.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Нет, не всё.
Например обещали сделать функцию поиска макросов, но так ничего и не сделали.
