Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Vovan_ZH
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение Vovan_ZH »
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=4505786#p4505786"]Я про свисток ST-LINK v2, там ресет только для 8 битных выведен.[/uquote]Я его как раз тоже приобрел и хотел проверить. Не знал о такой засаде.
Musson
Сообщение Musson »
Vovan_ZH, Тут более-менее понятный гайд
Vovan_ZH
Musson, Спасибо! Вчера попалась эта статья.
Добавлено after 1 minute:
linkov1959, Прикрутил кнопку на ресет и все зачирикало.
Добавлено after 12 minutes 23 seconds:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4500508#p4500508"]Andrey_B, А где брать рабочие 303и процы? Из 4х от разных китайцев только один рабочий оказался.[/uquote]Брал здесь. https://aliexpress.ru/item/100500375170 ... 2905049109
Заказывал один, прислали два. В заводской ленте, в коробочке с поролоном. Второй пока не проверял.
toivo445
Сообщение toivo445 »
Здравствуйте уважаемый Андрей_Б. Спасибо за эти замечательные устройства. Я повторил почти все из них, и они начали работать. Однако в настоящее время я борюсь с измерителем BM8053. Вместо того, чтобы показывать 0 В на экране при включении, он показывает 12,7 В.
Vovan_ZH
На щупах присутствует постоянное напряжение 1,4 вольта, которое и отображается на дисплее в режиме FDU. При замыкании щупов показывает 0. При измерении постоянки величиной 11 вольт, при смене полярности, разница 13 милливольт. Это так и должно быть? С1 и С9 пока стоят электролиты по 33мкФ.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
toivo445, если при замыкании 11 ноги МК на землю 0В появляется, то канал измерения работает. Возможно где-то утечка по плате от остатков флюса.
Vovan_ZH, если C1C9 электролиты, то их надо зашунтировать диодами как в mR-71. Разница на другой полярности напряжения имеется, но не такая большая. На DA8 нет возбуждения?
toivo445
Спасибо Андрей.Ошибку нашел. Я использовал плату, на которой входы AI и AU были заземлены конденсаторами 1n, которых на схеме не было. После их удаления все стало нормально.
Vovan_ZH
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4507963#p4507963"]Vovan_ZH, если C1C9 электролиты, то их надо зашунтировать диодами как в mR-71. Разница на другой полярности напряжения имеется, но не такая большая. На DA8 нет возбуждения?[/uquote]Сегодня поигрался с осциллографом. Полоса 20МГц, входное сопротивление 1МОм. Возбуждение не обнаружил. На всех выводах DA8 1,5 вольта. У нас постоянное напряжение измеряет канал ADC4_OFS? Я пришел к выводу, что это наводка 50Гц. У нас за окном и за стенкой подстанция 110кВ. Трансформатор двухэтажный в 20 метрах. ) Получается мы эту помеху поднимаем на 1,5 вольта и практически ее детектируем. А проц измеряет среднее. Кстати значение среднего часто совпадает с RMS и даже синхронно с ним изменяется младший разряд. Если осциллографом встать на ножку МК ADC4, то RLC-71 показывает почти ноль, если на вход - то показывает как раз половину. В пятницу я измерял 10 МОмным тестером и на разницу в 100мВ не обратил внимания. Прибор пока еще не собран в корпус. Жду конденсаторы.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 5 seconds:
Принес домой. Тоже самое. При разомкнутых щупах 1,488 вольта по постоянке и RMS.
Добавлено after 3 hours 39 minutes 20 seconds:
Товарищи коллеги! У кого какие показания по переменке и постоянке при разомкнутых щупах?
linkov1959
Сообщение linkov1959 »
Vovan_ZH, U rms=1.499
U ave=+1.499
Up-p=0.04
Vovan_ZH
А через какие цепи формируется напряжение смещения для проверки полупроводников в режиме FDU? Надпись +1мА включается, а ток через щупы не течет. Uave = 1,488 вольта. На подключенном p-n переходе 0,2 вольта, вместо 0,5. Ток меньше 2 мкА.
Vovan_ZH
Разобрался. 3 вольта формируются на выходе DA3.2 и управляется оптопарой, как и генератор. У меня был в обрыве R38. Сейчас на щупах показывает 3 вольта и правильное напряжение на p-n переходе.
warenow
Сообщение warenow »
Andrey_B, Большое спасибо за замечательный прибор!
Долго смотрел. Примерялся. Решился. Сделал два пинцета из вашего RLC-71 (31 и 33). Плата односторонняя, дорожки присутствуют 0.12_0.15, и кроме 0603 есть 0402(!), так что ЛУТ может и не получиться.
Пока ещё в работе, но всё же доработать и повторить можно.
linkov1959
warenow, Это самая удачная разработка Андрея.
ilil
Сообщение ilil »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Решил тоже собрать прибор Андрея-за что ему огромная благодарность за такую чудесную разработку.Решил делать вторую печатную плату первую развел не по правилам вч.Сдесь на форуме скачал схему в дип трейсе там закралась ошибка резистор R13 должен быть 300 ом на схеме в дипе 150 ом-так что имейте в виду.Спасибо еще раз Андрею за труды.
Musson
Сообщение Musson »
А в каком месте тут ВЧ?
ilil
Сообщение ilil »
160кгц конечно не 2.2 гц но по флюсу шьет прилично.да и дорожки когда рядом мегаомы прыгают как не отмывай.тем более разводил без заливки
nagaudio
Сообщение nagaudio »
коллеги, подскажите пожалуйста по герберам (с яндекс диска https://disk.yandex.ru/d/4wZG0BMyuofu9w ) для изготовления данного прибора.
в них сделаны уже прорези что бы отломать все фрагменты плат и корпуса? типа панелизации
или надо будет чем то пилить их руками?
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
может есть у кого комплект на продажу?
или может кто заинтересован приобретении плат, я готов заказать себе и оставшиеся 4шт кому нужно.
Изучаю цапы, аудио процессоры, делаю свой HQ плеер для SQ систем.
https://audio-berry.com/
Andrey_B
nagaudio, можно глянуть в онлайн просмотрщике.
RLC-71_r33_gerber.zip - на заготовке все 7 плат, их контуры в слое .BRD. Мостиков между платами нет.
RLC-71_r33_gerber_prf2main_137x77.zip - на заготовке две основные платы в одном контуре, разделённые перфорацией.
Добавил к архивам картинки.
ЗЫ: есть мелкий косяк - плата задней боковины корпуса на 1мм короче, чем надо.
nagaudio
благодарю за ответ. позвольте уточнить, контуры в слое - значит это все будет изготовлено как отдельные платы, только из одного гербер файла, верно я понял ?
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
и я так понял, что ВМ8132 это следующая версия того же RLC-71 ?
Добавлено after 48 seconds:
и быть может модели корпуса для 3д печати где то на форуме проплывали?
пока не прочитал еще всю тему по этоиу прибору.
Andrey_B
nagaudio, у каждого производителя свои условия изготовления. Могут взять больше денег, могут вообще не взяться, если плат несколько, могут сами допилить до требуемого состояния.
ВМ8132 и RLC-71 названия одного и того же прибора. Есть две версии, r31 и r33 с расширенным функционалом.
Корпуса 3д были, но для каких плат смотрите сами. По идее отдельного корпуса не нужно, набор печатных плат RLC-71_r33_gerber.zip сам по себе корпус.
