ASTRON--RS-12A Регулировка выходного напряжения
Сообщение жаль »
Добрый день всем, есть блок питания ASTRON-RS-12A он по умолчанию не регулируется на выходе 13.8 вольт мне нужно регулируемое напряжение
там есть резистор можно немного поиграть но маловато будет примерно от 8 вольт до 16 вольт далее выходное напряжение срывается и на выходе ноль вольт
подскажите кто знает может по мимо резистора который в схеме (подстроечный ) есть возможность осуществить эту функцию ? Мне хотелось бы от 5 до 18 вольт .
(198.63 КБ) 103 скачивания
Сообщение Martin76 »
Чтобы получить на выходе меньше опорного напряжения 7,15В нужно уменьшать это опорное напряжение на 5й ноге. Поставить например делитель с 6й на 5ю, в принципе, в даташите все показано, но кто эти даташиты смотрит то... :dont_know:
Сообщение жаль »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4524238#p4524238"]Чтобы получить на выходе меньше опорного напряжения 7,15В нужно уменьшать это опорное напряжение на 5й ноге. Поставить например делитель с 6й на 5ю, в принципе, в даташите все показано, но кто эти даташиты смотрит то... :dont_know:[/uquote]
Спасибо за ответ там по схеме перемычка стоит т.е достаточно вместо нее поставить резистор ?
А в как критично изменение этого опорного напряжения ?
жаль писал(а):достаточно вместо нее поставить резистор ?
Два резистора.
Сообщение zindin »
По схеме R5 и транзистор Q1 ? резистор немного изменяет вых. напряжение стоит ли его трогать в плате стоит подстроичный.
Q1 2N3906 -?
Регулировку напряжения буду пробовать а по току остался вопрос ножки 2 и 3 там стоит диод и резистор 300 ом R4, может вместо него переменный поставить на 500 ом ?
Сообщение жаль »
Поставил между 5 и 6 ножками переменный резистор регулировка есть от 1.8 вольт до 17.3 больше не получается поднять ,хотя на электролите 22 вольта ! хотелось бы конечно до 20 вольт, кручу подстроечный резистор на 1 ком ( по схеме) доходит до17.3В и срывается напряжение на выходе в "0" приходится выключать сеть и опять включать блок. Пробовал убирать диод между 2 и 3 ножками ничего не происходит, так же 17 вольт не более верхняя граница .
