Ребята, я забыл как считать от плюса к минусу напряжение у последовательных резисторов. Тогда я вспомнил, что раньше когда-то научился считать схему от минуса к плюсу. Это не научная статья, но смотрите как это удобно считается.
Первым делом нужно конечно же узнать полное сопротивление цепи. 1000 + 847 + 1510 + 751 = 4108. Потом делим напряжение источника питания на полное сопротивление, чтобы узнать ток цепи. 12 / 4108 = 0.00292113. А теперь всё довольно-таки просто. Берём ток и умножаем на первый резистор, который идёт первый от минуса, 0.00292113 * 751 = 2.19376863. Чтобы узнать какое будет после второго резистора, складываем первый и второй резистор и умножаем на него ток. 0.00292113 * (751 + 1510) = 6.60467493. И так очень удобно узнавать в каком участке какой должно быть напряжение. Правда я не могу посчитать точно такую же схему, если там будет светодиод, я не понимаю как такое считать. Если будет лампа, то работает. Я нашел, что светодиод считается так (Uисточник питания - Uсветодиод) / Iсветодиод. Ток цепи получается найти, если применить такую формулу, но напряжение не получается найти то, которое в эмуляторе. Можете помочь?
Вычитаете падение напряжения на светодиоде, и далее считаете схему с вычетом этого напряжения от напряжения блока питания. Светодиод - это по сути низковольтный стабилитрон, и падение напряжения на нём будет постоянно.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Кстате светодиоды применяли в заводской аппаратуре в качестве стабилитронов, вот на плате зоводского приёмника стоит красный светодиод, закрашеный чёрной краской, используемый в качестве низковольтного стабилитрона, это заводское решение:
Были и другие заводские аппараты с таким техническим решением.
