Форум РадиоКот • Просмотр темы - лазерник для фотошаблона
Текущее время: Вс авг 10, 2025 23:53:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: лазерник для фотошаблона
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 16:45:51
Доброго времени суток
Получил первый опыт использования пленочного фоторезиста. Приклеил к чистому фольгированному стеклотекстолиту, приложил фотошаблон, прижал 4 мм стеклом, засветил ультрафиолетом (2 лампы по 6 ватт - конструктивно доработанный детектор валют). Подобрал время засвечивания -получилось около 6 - 7 минут. Проблема следующая: после проявления четко зафиксировались засвеченные участки, но края дорожек очень неровные, расплывчатые, о достижении толщины дорожек 0,1 мм и речи не может быть. Пробовал менять расстояние от светильника до платы - не помогло. Прижим стеклом хороший. Пленка - Lomond для черно-белых лазерных принтеров. Сам фотошаблон не отличается контрастностью, скорее это серо-белое изображение, нежели черно-белое. Пробовал печатать на разных лазерных принтерах: НР 6L, НР 1100, и еще подобных - везде четкое черно-белое изображение на бумаге, но серо-белое на пленке. Экономию отключал, настройки контрастности - по максимуму. Вопросы следующие: почему нечеткие края дорожек? Какой лазерный принтер лучше использовать с вышеуказанной пленкой, чтобы получить действительно черно-белое изображение? Продавцы оргтехники, узнав о предполагаемом использовании с пленкой, отказывавают в продаже принтеров с гарантией - говорят, перегреются и сломаются. Так какой же ЛАЗЕРНЫЙ принтер можно использовать для печати на пленке? Прошу поделиться опытом. Пока смотрю в сторону SAMSUNG ML 1640L - вполне приемлемая цена и dpi. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: лазерник для фотошаблона
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:21:33
вот поэтому нужно использовать закрепитель тоннера (destiny toner) ...спрей в балончике (или над какой-то ацетоновой ванночкой располагают шаблон на какое-то время, но я использую спрей) ..... трафарет сразу приобритает ЧЕРНЫЕ непрозрачные участки, где нужно (я был приятно поражен когда первый раз применял тот дестини тонер) .... А так конечно, трафарет будет серый и полупрозрачный
Я печатаю на Ломондовской бумаге HP LJ 1300 - 0.1мм на фоторезисте без проблем выходит.
Нечеткие края потому что там где не нужно УФ он проходит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:55:17
destiny - быстро и дорого, ацетон - долго (~20мин) и дешево :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 15:28:01
простите, а можно поподробнее про ацетон и закрепитель: распечатал фотошаблон, а дальше что делать?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:27:21
закрепителем побрызгать на расстоянии 30см на ту часть, где тоннер на пленке. Лучше всего вертикально шаблон на стенку на газету подвесить (газета чтобы стенку не запачкать) .... через 1 мин тоннер высохнет и шаблон будет готов (но я на всякий случай после высыхания еще 5 мин его не пользую)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:58:35
... а ацетоном так... наливаешь в ванночку ацетон (любую подходящего размера, я печатаю на пленке А4,ну и есесьно чтобы ацетон не разъедал ее) кладешь сверху напечатанный шаблон тонером к ацетону, ждешь 20 мин. Усе. Смотришь напросвет. Желательно не передерживать, хотя это трудновато сделать :) ... Наверно с Density круче, но как говориться в рекламе: " ... если результат один и тот же - зачем платить больше? :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 09:25:18
Спасибо за советы, буду пробовать, после напишу о результатах
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 21:56:20
ivk68 писал(а):
... Наверно с Density круче...
я бы сказал что удобнее..... я просто представляю реакцию своих домашних, если у меня в ванночке будет 20минут ацетон стоять и вонять :) :) .... поэтому я предпочитаю Тоннер ... - но он дороговат конечно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 08:56:52
Все варианты имеют право на жизнь, каждый сам для себя выбирает какой... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:19:45
ivk68 писал(а):
Все варианты имеют право на жизнь...
согласен на все 100% :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 20:43:43
Налил в ванночку ацетон, на скотч подвесил фотошаблон вниз тонером на расстоянии около 1 см от ацетона, подождал 10 минут - ничего не почернело. Закрепителя тонера в наших магазинах не нашел. К сожалению, пока на месте :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:38:31
Подожди еще,смотри каждые 10 мин, ты же первый раз пробуешь - сам для себя определишь когда нормально, посмотрев напросвет :)
И еще, важно чтобы лист закрывал ванну полностью, или если лист мал закрой сбоков еще чем нибудь. Поверь, чудес не бывает, все у тебя получится! :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 00:34:25
Попробуйте так:
1) напечатйте на обычной офисной бумаге 80г/м
2) с обратной стороны от рисунка помажте хорошенько ваткой (я пользуюсь ватной палочкой) растворителем или тем же ацетоном, да так чтоб на просвет тонер был не прозрачным
3) подождите пока высохнет растворитель ~5 минут
4) дальше мажем, тоже с обратной стороны растительным маслом (чтоб бумага стала более прозрачная)
5) промокаем лишнее масло той же бумагой
и все, шаблон готов... прикладывать тонером в фоторезисту.
почти бесплатно и сердито, может только засвечивать прийдется чуть дольше :wink:
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 05:47:56
Спасибо, в выходные буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 07:36:06
Рейтинг сообщений: 3
Имейте в виду что Density не на каждый тонер действует. Насколько мне известно для принтеров Samsung он практически бесполезен.
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:29:50
Закрепитель так и не нашел, искал в другом городе, никто про него не слышал. На бумаге пока не пробовал, был в командировке, выйду на работу, буду пробовать. Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 01:42:33
Ненадо никаких закрепителей, ацетонов и прочего гемороя... Просто берём плёнку для СТРУЙНЫХ принтеров, и печатаем на ней две копии фотошаблона, потом складываем вместе, совмещаем плёнку между собой и засвечиваем фоторезист... Естественно сторона с тонером должна прилегать к фоторезисту, во избежании боковой засветки(от которой кстати и пулучаются косяки на краях). Платы получаются очень высокого качества, дорожки 0.1 и 0.05 мм. Использую текстолит с уже нанесённым фоторезистом от BUNGARD.
Пробовал печать на плёнке для лазерников, фуфло, тонер на ней неравномерно ложится и получаются большие просветы. А на плёнке для струйников есть спецпокрытие, вот на него тонер ложится равномерно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 08:33:01
:)) Это здорово конечно, да у нас в России, многие про такой фоторезист и не слышали... а на нашем ПФ-ВЩ дорожки 0,15 вспотеешь получать, не говоря уже про 0,05! У него тех. характеристики по разрешению 0,1мм. Вот такой гемморой, уважаемый Elektr0niker.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:16:42
Так я не говорил чтоб пользовались именно этим текстолитом. Я просто посоветовал с помошью чего и как быстро сделать качественный фотошаблон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 23:37:05
Вот и я так делаю. Только не нравится мне так, не получается добиться двух абсолютно одинаковых распечаток, даже на одном листе пленки. Не знаю, то ли из за температурного расширения пленки, то ли из за каких-то других особенностей лазерников, но рисунки никогда не совпадают "в ноль". Когда дорожки 0,5мм это ничего, а вот когда надо 0,1, вот тут уже проблема. Так что toner density по моему самый лучший выход. Баллончика хватает на обработку 100 листов А4, не так уж и накладно. Плохо только, что достать его трудно, его используют полиграфические конторы, ну и в интернет магазинах он попадается (в полиграфических)
