Форум РадиоКот • Просмотр темы - Глянец с фотобумаги LOMOND
Текущее время: Чт янв 15, 2026 01:45:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Глянец с фотобумаги LOMOND
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:47:26
Рейтинг сообщений: 11
Я пользуюсь фотобумагой LOMOND 130г/м2.
Все отлично получается, только вот когда бумагу отмачиваю, встает проблема- как же выковырять глянец из вод ВСЕХ мест, даже из выемок 0,4мм под сверло в пятачках...
Щетка не вариант - я пробовал - некоторые дорожки могут отвалиться.
Чем можно потереть, или как вообще от него избавиться?
Может можно как-нибудь отмачить?
 Заголовок сообщения: Re: Глянец с фотобумаги LOMOND
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:11:36
Странно..
Я пользуюсь Lomond 120 g/m2. По методу от Di Halta.
После прожаривания утюгом на максимуме, оттираю все зубной щеткой с резиновыми вставками. Дорожки оттереть не хватит сил, все очень крепко держится))
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:52:28
Я и щеткой тру, не помогает. нет, конечно же в некоторых местах слазиет, но между дорожками иногда есть и 0,2, 0,3, ... мм, что и затрудняет жизнь при очистке этих мест от глянца.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 01:23:48
Рейтинг сообщений: 6
Печатаю на обычном глянце из журнала, дороги 0,2 и 0,1 получаются в лет :) между дорожками 0,2 легко :) от платы бумагу счищаю зубной щеткой с грубым волокном. Если отваливаются дорожки - плохо прогрели плату утюгом, либо хреновый тонер в принтере.
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:02:10
Пользуйся матовым ломондом, тонер к нему липнет лучше, а проблема с оттиранием глянца пропадет...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 08:47:38
У меня была та же проблема, однако я на своё счастье отрыл обычную кисточку (я имею в виду ту, котрой рисуют :)) ) с жёсткой щетиной. Смачиваю кисточку водой, и аккуратно вычищаю остатки бумаги, при этом кисточкой лучше двигать только в одном направлении. И дырки вычищаются, и между дорожек - без проблем. Сколько уже так делаю - ни разу ничего не отлетело :)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 13:22:43
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
А у вас что за ломонд ?
когда ЛУТом делал, была у меня пачка самого дешевого и тонкого глянцевого ломонда ДЛЯ СТРУЙНИКОВ.
если полигоны заливать не сплошняком, а сеткой - то практически ничего не прилипало без какого либо оттирания вобще.
сомнительные места только намыливал и палцами чуть тер.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 14:42:26
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
neonix писал(а):
...гко :) от платы бумагу счищаю зубной ще...
Очищаете бумагу от остатков платы? :shock: (шутка) :)))
А если зубочисткой между дорожками?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 23:30:02
От прилипания глянца никак не избавится ! Пробовал диапозон температур от 150-230 разницы нет.
Использую фотобумагу Acme 150 г/м, но убирается глянец одним движением руки с исползованием самой дешевой китайской зубной щетки и хозяйственного мыла зазор 0,1 не проблема дороги держаться так что если и захочеш не отдереш.
P.S.Бумаги LOMOND в Беларусии в продаже не встречал.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 20:33:00
а лучше всего использовать подложку от самоклейки. я вообще использую самоклеющиеся обои (точнее ту часть которая обычно выкидывается), тока вырезать каждый раз лист А4 приходица, но результат хороший и ничо отмачивать не надо и стоят обои 10 рублей за метр ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:52:13
повезло вам, я весь город свой оббежал, не нашел данных обоев....
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:29:53
Рейтинг сообщений: -2
Такаяже проблема была, но толи на easyelectronix толи тут вычитал и до сих пор использовал( перешёл на фоторезист). Изоленту на штаны клеете несколько раз, чтобы хуже липла - клеете вдоль дорожек ( БЕЗ НАЖИМА) и медленным движением снимаете. Мелкие расстояния промокательными движениями (КОНТРОЛИРУЯ НАЖИМ). Сначала неполучалось - со временем пришёл к тому что если дороги отваливаются - значит плохо подготовлен текстолит или непрогрета плата - поэтому ставил 300-320 градусов на утюге ,чтобы аж желтела бумага,- тогда бумага липнет вместе с тонером намертво - зато после долгого отмачивания и изоленты дороги даже ножом хрена отскоблишь .
P.S. использовал глянцевый LOMOND - толщина влияет только на прогрев - но с толстым мелкие дороги както лучше получаются.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 00:03:05
Рейтинг сообщений: 22
Я пробовал снимать глянец скотчем. Все было нормально, но когда сменил катушку на другую - вылезла другая бяка - липкий слой от скотча стал оставаться на меди.
А изолентой обязательно попробую в следующий раз.
А утюг с фотобумагой - да, на максимум. Тонер не оторвешь, приходится либо наждачкой, либо растворителем 646.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 08:59:52
Не, скотч однозначно не рулит, он дерёт очень сильно. Я даже герметиком пробывал - хорошо получатся, но герметик жалко :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 11:47:03
А непробывали отмачивать в УКСУСЕ
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:02:59
Пробовали. Только потом изжога от него... :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:50:03
Рейтинг сообщений: 33
Где возможно, сперва подцепляю металлической иглой, потом зачищаю зубной щёткой (на сухую). В критических местах, где слой плёнки прилип намертво, а расстояние между дорожками не позволяет удалить механически, то аккуратно смываю ватными палочками, смоченными спиртом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 00:56:41
А я на сухую отдираю, максимум две три точки маркером потом поставить нужно на квадратный дециметр) тоже ломонд 120
Между дорожками ничего не остается
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:06:55
Глянец легко смывается ватой смоченной спиртом
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 19:19:38
после "проглажке утюгом платы " протираю бумагу ватой смоченной спиртом ,потом держа ллату вертикально немного отдыраю бумагу и выжимаю спирт из ваты ,чтобы спирт попадал между бумагой и платой , бумага отлично отходит и ничего делать не надо ,можно сразу травить.
