Тем, кто боится перейти с 8 на 16 разрядов (PIC24/dsPIC33)
ivk87
Re: Тем, кто боится перейти с 8 на 16 разрядов (PIC24/dsPIC3
Сообщение ivk87 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4519147#p4519147"]В хексе тоже самое. Стандартный хекс имеет 32-битную упаковку. Поэтому каждый четвертый байт будет нулевым.[/uquote]
а каков порядок битов в байтах и каков порядок самих байтов?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Порядок байт Little endian
Порядок бит Big endian
ivk87
Сообщение ivk87 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3542816#p3542816"]PSVPAG - страница доступа к флешу
Продолжение следует.[/uquote]
пытаюсь понять что создал компилятор и пока не очень получается разобраться со следующим фрагментом кода:
__resetPRI:
                      MOV      #__SP_init, W15
                      MOV      #__SPLIM_init, W1
                      MOV      W1, SPLIM
                      BCLR.B   CORCON, #PSV   ; Program Space Visibility in Data Space disable
                      MOV      #0x9070, W1
                      CP0.W    W1
                      BRA      Z, loc_414
                      MOV      #4, W1
                      MOV      W1, PSVPAG
                      BSET.B   CORCON, #PSV   ; Program Space Visibility in Data Space enable
loc_414:
                      CALL     _main
                      BREAK
                      RESET
не понятен участок (для какой цели)
MOV #0x9070, W1
CP0.W W1
BRA Z, loc_414
и не понятно какой блок памяти программ в какой области памяти данных после этого будет
MOV #4, W1
MOV W1, PSVPAG
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Не могу сказать что это означает. Но использование регистра PSVPAG вместо DSRPAG говорит о каком то старом контроллере.
ЗЫ. Вы квадратные скобки в строке CP0.W W1 не пропустили (CP0.W [W1])? Потому что тогда это похоже на тест PSV.
ivk87
Сообщение ivk87 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4520839#p4520839"]Не могу сказать что это означает. Но использование регистра PSVPAG вместо DSRPAG говорит о каком то старом контроллере.[/uquote]
контроллер PIC24FJ256GA110
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4520839#p4520839"]ЗЫ. Вы квадратные скобки в строке CP0.W W1 не пропустили (CP0.W [W1])? Потому что тогда это похоже на тест PSV.[/uquote]
код операции 0001 00E0 и так его отображает дизассемблер...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
PSVPAG=4 это доступ к флешу с адреса 0x30000, если в старшем бите адреса единица. То есть при включении PSV адрес 0x9070 будет означать доступ к флешу по адресу 0x31070. По этому адресу флеш отсутствует и по даташиту читается ноль. А если PSV отключен, то будет попытка чтения неcуществующего адреса в ОЗУ с генерацией ошибки адреса.
Но это если есть квадратные скобки.
ivk87 писал(а): код операции 0001 00E0 и так его отображает дизассемблер...
Код инструкции CP0.W W1 будет 0xE00001.
Код инструкции CP0.W [W1] будет 0xE00011.
Вы переставили слова, поэтому у вас 0x00E00001
ivk87
Сообщение ivk87 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4520867#p4520867"]PSVPAG=4 это доступ к флешу с адреса 0x30000, если в старшем бите адреса единица. То есть при включении PSV адрес 0x9070 будет означать доступ к флешу по адресу 0x31070. По этому адресу флеш отсутствует и по даташиту читается ноль. А если PSV отключен, то будет попытка чтения неcуществующего адреса в ОЗУ с генерацией ошибки адреса.[/uquote]
мне из даташита показалось, что это должен быть адрес 0х20000, отображаемый на 0х8000 и т.д., но смущает упомянутое в даташите Data EA (что это в даташите не написано)
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4520867#p4520867"]Но это если есть квадратные скобки.
Вы переставили слова, поэтому у вас 0x00E00001[/uquote]
странные какие-то даташиты у Микрочипа (или у меня лыжи не едут), но в системе команд нашел только следующее (только таблица с мнемониками команд):
CP0 Ws Compare Ws with 0x0000 (1 word 1 cycle flags: C, DC, N, OV, Z) -- т.е. "без скобок" (а коды операций вообще не нашел в даташите)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Есть общий Мануал по программированию для 16-битных контроллеров Микрочипа.
Там есть все.
ivk87
Сообщение ivk87 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4520886#p4520886"]Есть общий Мануал по программированию для 16-битных контроллеров Микрочипа.
Там есть все.[/uquote]
подскажите, пожалуйста, как называется этот документ, т.к. поиск по PIC24F Programming manual не находит желаемое
P.S.
нашлось таки 16-bit MCU and DSC Programmer’s Reference Manual
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="ivk87",url="/forum/viewtopic.php?p=4520879#p4520879"]мне из даташита показалось, что это должен быть адрес 0х20000, отображаемый на 0х8000 и т.д., но смущает упомянутое в даташите Data EA (что это в даташите не написано)[/uquote]
Вы как то странно читаете даташит:
PSV-доступ В ОБСУЖДАЕМОМ МК отображает на адрес 0x8000:
PSVPAG=1 --> 0x000000
PSVPAG=2 --> 0x010000
PSVPAG=3 --> 0x020000
PSVPAG=4 --> 0x030000
PSVPAG=5 --> 0x040000
ivk87
Сообщение ivk87 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4520932#p4520932"]Вы как то странно читаете даташит:
Изображение[/uquote]
виноват, но как говорилось в фильме великого режиссера "дело новое, народ хочет разобраться", вот, и я пытаюсь разобраться быстро, но в даташите все сухо и много страниц в отличие от ваших коротких, но очень дружественных и понятных сообщений в начале темы...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4520932#p4520932"]PSV-доступ В ОБСУЖДАЕМОМ МК отображает на адрес 0x8000:
PSVPAG=5 --> 0x040000[/uquote]
я пытался руководствоваться рисунком из даташита
и у меня получилось так... если я опять из-за недостатка знаний по этому микроконтроллеру напутал (#4 сдвинул вправо на один разряд, т.к. в получении адреса не участвует 15-й бит), то поправьте, пожалуйста
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Возможно я ошибся. В даташите есть пример отображения PSVPAG=2 на адрес 0х10000.
Действительно, инкремент в этом регистре дает шаг 0х8000.
Просто я давно не считаю оффсет руками. Для этого есть макрос с аргументом в виде метки в коде флеша.
Кроме того, в новых МК имеется доступ и к старшему байту флеша через PSV.
И там другие величины.
ivk87
Сообщение ivk87 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4521179#p4521179"]В даташите есть пример отображения PSVPAG=2 на адрес 0х10000.
И там другие величины.[/uquote]
благодарю за вашу помощь в разбирательстве с PSV (с отображением удалось разобраться, а сгенерированный компилятором код пока не ясен, но больше пока к нему возвращаться не буду -- может потом понятнее станет по мере изучения архитектуры)...
Подскажите, пожалуйста, по приемам использования табличных переходов
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Есть несколько вариантов.
Приведите пример вашей задачи.
Я, например, пользуюсь таблицами вызываемых функций. Скажем, имеется машина состояний и каждому состоянию соответствует некий набор функций суперлупа.
Сама инструкция с косвенным вызовом выглядит как call Wn или rcall Wn.
В регистре должен быть адрес вызываемой функции-подпрограммы.
Таким образом, сама таблица из которой получают адреса должна содержать макросы handle с аргументами в виде имени-метки подпрограммы.
Вот и все. Обращение к таблице производится через PSV доступ как обычно.
Где то выше по теме я это все показывал.
ivk87
Сообщение ivk87 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4521239#p4521239"]Есть несколько вариантов.
Приведите пример вашей задачи.[/uquote]
например, есть следующая таблица переходов:
TBLJMP:
                 GOTO     tbljmp_sub0
                 GOTO     tbljmp_sub1
                 GOTO     tbljmp_sub2
                 GOTO     tbljmp_sub3
                 GOTO     tbljmp_sub4
                 GOTO     tbljmp_sub5
                 GOTO     tbljmp_sub6
                 GOTO     tbljmp_sub7
                 GOTO     tbljmp_sub8
                 GOTO     tbljmp_sub9
                 GOTO     tbljmp_sub10
и хотелось бы понять как можно выполнить переход к нужной подпрограмме в зависимости от вычисленного значения от 0 до 10-ти
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="ivk87",url="/forum/viewtopic.php?p=4521244#p4521244"]хотелось бы понять как можно выполнить переход к нужной подпрограмме в зависимости от вычисленного значения от 0 до 10-ти[/uquote]
; расчет перехода по значению switch
   mov      #psvpage(TabSwitch), W0
   mov      #psvoffset(TabSwitch), W1
   mov      W0, PSVPAG
   mov      switch, W0
   sl      W0, W0
   mov      [W1+W0], W1
   goto      W1  ; переход на Func_N
;  функции Func_N
Func_0:
Func_1:
Func_2:
Func_3:
Func_4:
Func_5:
Func_6:
Func_7:
Func_8:
Func_9:
Func_10:
;  таблица указателей на Func_N
TabSwitch:
.pword  handle (Func_0)
.pword  handle (Func_1)
.pword  handle (Func_2)
.pword  handle (Func_3)
.pword  handle (Func_4)
.pword  handle (Func_5)
.pword  handle (Func_6)
.pword  handle (Func_7)
.pword  handle (Func_8)
.pword  handle (Func_9)
.pword  handle (Func_10)
Только так переход К ПОДПРОГРАММЕ не делается.
Так делается ветвление.
Подпрограмма должна вызываться инструкцией call, а завершаться инструкцией return
; расчет указателя по значению switch
   mov      #psvpage(TabPtrFunc), W0
   mov      #psvoffset(TabPtrFunc), W1
   mov      W0, PSVPAG
   mov      switch, W0
   sl      W0, W0
   mov      [W1+W0], W1
   call      W1  ; вызов Func_N
;  функции Func_N
Func_0:
   return
Func_1:
   return
Func_2:
   return
Func_3:
   return
Func_4:
   return
Func_5:
   return
Func_6:
   return
Func_7:
   return
Func_8:
   return
Func_9:
   return
Func_10:
   return
TabPtrFunc:
ivk87
Сообщение ivk87 »
подскажите, пожалуйста, как лучше (и желательно указать "почему") задать в конфигурации тип и параметры тактового генератора (например, можно в конфигурации задать начальный запуск от встроенного RC, а потом в программе переключиться на внешний XT/HS с кварцем 8МГц или сразу задать запуск от внешнего с кварцем 8МГц и т.п.)?
Заранее благодарю за ответы
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Если начальная конфигурация с кварцем устраивает и не предполагается перестройка частоты, то можно и без RC обойтись. Но я предпочитаю иметь начальный запуск с RC и дефолтными настройками домена осциллятора. И лишь при инициализации сначала разгоняется кварц с PLL и по их готовности производится переключение.
ivk87
Сообщение ivk87 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536056#p4536056"]предпочитаю иметь начальный запуск с RC и дефолтными настройками домена осциллятора. И лишь при инициализации сначала разгоняется кварц с PLL и по их готовности производится переключение.[/uquote]
благодарю за подсказку, подсознательно тоже к этому склонялся, но Вы меня убедили окончательно...
Теперь бы еще с начальными параметрами WatchDog хотелось бы разобраться -- подскажите, пожалуйста, как лучше подобрать эти значения Config Words
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Вопрос не очень понятен. Вачдог далеко не всегда вообще нужен. Затыкать им дыры в косяках кода - чрезвычайно плохое решение. Поэтому выбор времени вачдога определяется той задачей, которую вачдог решает.
Пример. У меня есть такое изделие - пульт-программатор другого изделия. В этом пульте есть функция авторизации с контролем времени. То есть администратор заводит в пульт активацию на, например, 744 часа (это месяц) и через месяц пульт становится тыквой до следующей активации. Это нужно для контроля за пультами, которые позволяют производить сервисные работы на целевом устройстве. То есть если пульт уйдет на сторону, то через некоторое время он перестанет работать.
Так вот, время в этом пульте считает контроллер запитанный от литиевой таблетки. Кварц 32768 висит снаружи. Если попытаться остановить кварц (закоротить его или оторвать), то контроллер вачдогом будет сброшен и активация будет утеряна через максимум 16 секунд. Вачдог заряжен именно на такое время.
Вернуться в «PIC»
