Есть ли стандарт на верхнюю границу напряжения питания?
Сообщение Gr.Om »
К примеру хочется перевести некий сложный геодезический прибор (тахеометр) с NiMH-аккумуляторов на литий.
Если штатный аккумулятор допускает максимальное напряжение до 7.5В (5х1.5В), будет ли критичным увеличение верхней границы до 8-8.5В на полностью заряженных литиевой сборке 2S?
Или это вообще не разница и можно не заморачиваться?
Сообщение manowar »
не знакомы мне такие границы питания стабилизаторов, преобразователей, конденсаторов.
вероятность 99% все будет пучком.
но цена подобной техники намекает "поставь диод последовательно", если не в состоянии ознакомится со схемой и погуглить даташиты на применяемые детали и быть уверенным на 99,999%
Сообщение pavel2000 »
Открываем например даташит https://static.chipdip.ru/lib/848/DOC018848972.pdf - видим там LDO с максимально допустимым для обычного использования напряжением питания 8 Вольт и значением absolute maximum rating - 9 Вольт.
Открываем даташит на оригинальную микросхему https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046726.pdf - там допуск еще жестче (6/7 Вольт соответственно).
Т.е. в некоторых случаях может оказаться критичным, особенно для "сложных приборов".
Сообщение Martian »
а вот мне знакомы компоненты, у которых входное напряжение не бескрайнее, и если говорить о цене прибора, то рекомендовать последовательный диод как-то смешно. ВАХ диода не вертикальная прямая, в ждущем режиме, когда не будет большого потребления, что там уронит диод?
LiFePo4 - 3,6 В полностью заряженная.
Сообщение electroget »
Gr.Om,
А в этом приборе встроенная схема заряда NiMH-аккумуляторов или он заряжаются на внешней зарядке а потом вставляются в прибор для эксплуатации?
Сообщение Gr.Om »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4520323#p4520323"]LiFePo4 - 3,6 В полностью заряженная.[/uquote]
Очень давно уже сижу над этим вопросом и пересмотрены все доступные типы элементов. У LiFePo4 отсуствуют малые формфакторы, которые можно засунуть пусть даже в переделанный отсек батареи, да и в целом по плотности заряда не конкурент другой доступной химии. Для компактных решений не вариант.
electroget, не припомню, что встречалась бы зарядка через устройство. Т.е. как правило всегда через ЗУ.
Почему-то эл. схем в интернете не найти ни на каких языках.. А вид живой платы конкретно мне ничего особо не даст, ввиду плохого владения матчастью.
Как руки дойдут, попробую раскрутить и пофотать.
Сообщение aCat »
В вашем случае лучше всего взять какой-нибудь понижающий или повышающий преобразователь. И выставить выходное напряжение строго в середину рабочего диапазона (ну или подумать, померять потребляемый ток, посмотреть на яркость экрана и т.п. и подкрутить верхней или нижней границе).
Например такой LTC3780: https://aliexpress.ru/item/32843350018.html
Он конечно дорогой, но зато умеет и понижать и повышать, и отключаться, при напряжении на входе меньше заданного значения.
Сообщение Фунтик »
aCat писал(а):но зато умеет и понижать и повышать,
откуда инфа, что повышать умеет? По описанию и хар-кам - чисто понижающий он. А дорог из-за большого допустимого тока.
Сообщение aCat »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4523587#p4523587"]откуда инфа, что повышать умеет? По описанию и хар-кам - чисто понижающий он.[/uquote]
Вот хотя бы в этом обзоре пишут об этом:
https://mysku.club/blog/china-stores/38606.html
...Но почитал обзор ещё раз. Там пишут, что входное напряжение желательно больше 6 вольт. А у автора оно впритык к этой цифре. Так что не подходит.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Gr.Om",url="/forum/viewtopic.php?p=4520304#p4520304"]Если штатный аккумулятор допускает максимальное напряжение до 7.5В (5х1.5В), будет ли критичным увеличение верхней границы до 8-8.5В на полностью заряженных литиевой сборке 2S?
Или это вообще не разница и можно не заморачиваться?[/uquote]
если допускаются щелочные AA/AAA то это ~1.62x5=8.1V
неразница.
но для перестраховки 1 кремниевого диода точно будет достаточно, даже разогретым до 100С он уронит 400..500mV в режиме без нагрузки, ничего другого ненужно, доп dcdc только увеличит шансы чегонить сжечь неаккуратно зацепив ему фижбэк итп :music:
Сообщение fedyaok »
А замерить величину защитного стабилитрона в схеме, подключаемой к питанию никак? Без ДШ
