Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение chern55 »
Делать то чего. у меня уже ступор.
Сообщение kentgaryk »
Пожамкать тисками чтобы минимизировать зазор между Ш и перемычками, возможно поможет. А не поможет так и наплевать, ничего ему не будет. Примотать для верности термопредохранитель чтобы не пыхнул.
Сообщение сэм »
Разобрать и тщательнее собрать, убрать заусенцы,
Сообщение chern55 »
мазать лаком каким-нибудь?
Сообщение сэм »
Проверить, есть ли покрытие, если нет, то мазать очень жидким чтобы оюьем не сьел
Сообщение chern55 »
такой пойдёт лак
(75.68 КБ) 88 скачиваний
Сообщение сэм »
Пойдет
Добавлено after 1 minute:
Очень хорошо просушить, а то потом пластины не разбрете
Сообщение Croma »
Ерунда эта лакировка.
При включении закороченные пластины начнут индивидуально греться.
Пальцем легко нащупать.
Ступор от каких то методических ошибок.
Рядом свечку никто не держал и потому ошибки не вычисляются.
Зазоры в магнитопроводе убираются не тисками,
а молоточком через текстолит на ровной тяжелой поверхности.
И без фанатизма.
Градусов 80 без дыма и сгорания нормальная температура для современности.
Термопредохранитель обычно на 110-115 градусов применяют.
Но ну его.
Даже при нормальном нагреве биметалл ослабляет прижатие контакта и надежность его падает.
В трансформаторах не нужен биметалл, а нужен одноразовый термопредохранитель.
Сообщение Croma »
Бывало по разному.
Желающими применить-заменить полезно знать.
В изделиях подключены за самый край неестественно длинных выводов.
Попытка припаяться под корень выведет эту штуку из строя.
Сообщение chern55 »
поступил проще, поставил маленький импульсник и контроллер
(32.66 КБ) 103 скачивания
замена транса.rar
(176.34 КБ) 87 скачиваний
Сообщение Croma »
[uquote="chern55",url="/forum/viewtopic.php?p=4523244#p4523244"]поступил проще, поставил маленький импульсник и контроллер[/uquote]
Оно то да.
Да импульснике гарантированно посохнут конденсаторы и он рванет, а трансформатор вечен.
Для часов важно.
Сообщение Upgrader »
Croma писал(а):а трансформатор вечен
Но к нему тоже надо хороший электролитический конденсатор. Который не потеряет емкость. Или жирную плёнку, чтоб уж навека? :)
Китайцы додумались делать такие конденсаторы, которые даже лежа в коробке не подключённые никуда дохнут самостоятельно. Бывает даже утечка в КЗ. :shock: И транс сгорит от такого говна. :o
Сообщение chern55 »
"вечный" трансформатор развалился в руках. Из-за этого и был заменён на приблуду из двух устройств.. Советский - да, вечен, согласен. Но такой маленикий я не нашёл.
Ни разу ни один трансформаторный адаптер в розетку - не сгорел, из современных.
Один раз только термопредохранитель пришлось выковырять.
Просто не повезло наверное...
Главное на алюминиевую обмотку не напороться. А это значит - не экономить! Надежно и дешево это вещи несовместимые.
Фирменные трансы вечные.
А вот импульсные дохнут регулярно. :write:
Сообщение Starichok51 »
я ни разу не видел сдохшего импульсного трансформатора. это мне просто не повезло?
Сообщение Телекот »
Я видел в приёмнике от тарелке. Там просто умные хозяева заменили предохранитель на жучок, трансформатору пришлось работать как предохранителю. :))
Сообщение chern55 »
Трансик, которвый развалился, был на железе, не импульсный. Обычный, сетевой китайский в китайских же часах. По заверению клиента, проработал более 5 лет. Развалился весь пластик каркаса и осыпался внутри коруса, видно, грелся хорошо. Если бы не уронили со стола часики, может еще 5 лет проработал бы.
Сообщение Телекот »
Все маленькие сетевые трансформаторы греются не хило.
С наступающим всех кто подтянулся!
Телекот писал(а):греются не хило.
И надежностью никогда не отличались. Горели вовсю еще в советских трехпрогаммниках.
СпойлерВован-Трехпрограммнег может подтвердить! :)))
С наступающем всех!
