Цифровой спидометр
Сообщение bkost »
GP1
Будем считать, что и у меня 6000. Попросил знакомого немца, он написал в службу поддержки Ауди, те послали его к VW (производитель датчика VAG), а те послали подальше, сказав, что надо поднимать архивы. Козлы. Есть 3 варианта - 2500(японцы), 10000(янки) и 6000 все остальные. Машину делали для внутренного рынка, поэтому думаю, там 6000. И, если можно, схему генератора, чтоб проверить и намотать до моего нынешнего показателя старого счетчика.
GP1
Сообщение GP1 »
Я тут немного замотался, но на след.неделе обязательно сделаю.
Зачем генератор :shock: , просто при программировании зальешь в еепром нужные показания и усе :tea:
А насчет схемки генератора - надо подумать :beer:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение bkost »
Ага :), причем, чтоб можно было и скорость проверять. Задал 120 и смотришь, что там на индикаторе. Да, губа раскатилась :)) Жду-с!
GP1
Сообщение GP1 »
Сляпал генератор выдает 4..320Гц, что соответствует скорости 2,4..192 км/ч (при 6 имп/м) и 120..9600 об/мин (эт для тахо) платка в DT, осталось схемку накропать :)))
pcb1.rar
(7.59 КБ) 682 скачивания
Сообщение bkost »
"Скромненько и со вкусом..." :)) Подскажите, что это за индикатор и есть ли такие 8х2?
(61.59 КБ) 1088 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
Это обычный 16х2 просто "негативный", зайди на МЭЛТ там есть расшифровка с картинками, ну и 8х2 существуют, вот только заказать их не получается, я тоже хотел "негативчик".
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Други,а печатку в смд на спидометр-одометр никто не разводил?Может кто поделится,если есть :)
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
GP1
Сообщение GP1 »
вопросец - а ты по какой схеме собираешь?
и потом, под каждое авто своя приборка, т.е. своя печатка.
GP1 писал(а):вопросец - а ты по какой схеме собираешь?
По Вашей последней (обновленной)схеме хочу собрать,размеры для меня роли не играют.
Сообщение shuy »
подскажите а вы дополнение на светодиодах собирали?
в моём случае при гашении наблюдается мигание всего ряда даже не знаю что делать
GP1
Сообщение GP1 »
не совсем понял.
вы имеете ввиду линейку св.диодов?
если про них то я не собирал полностью, подключал только один регистр.
по-подробней можно.
kas
Сообщение kas »
Извиняюсь, я не совсем понял по поводу схемы. Она по-моему одна или я ошибаюсь?
Сообщение shuy »
да да именно светодиоды!
я так понимаю что при такой схеме подключения управление происходит в 2 этапа:
1-поджигание всех диодовж
2-последовательное гашение нужного числа диодов
или я ошибаюсь?
так вот если так то в моём случае видно как мигают весь ряд диодов при ех гашении.
Если вы подключали один регистр это всё равно должно было наблюдаться.
или нет?
Прошивка написана на С. Возможно дело в этом?
Сообщение shuy »
схема одна, но светодиодная часть это не обязательно :)
GP1
Сообщение GP1 »
Схема обновленная на 3 стр. этой темы.
1. Алгоритм работы понял правильно, вкл.все св.диоды, затем ненужные выключаем записью 1 в регистры.
2. Я писал на асме и весь цикл гашения у меня занимал не более 100 мкс и на глаз весь цикл совершенно не заметен.
Сообщение shuy »
100мкс это гашение регистра который вы подключали или гашение одного диода?
Я писал на Си, VMLab показывает что порт мигает с частотой 190 кГц. Похоже этого не достаточно мигание видно.
В ассемблере не слён. не могли бы вы выделить из кода кусочек для гашения диодов.
Я его прямо так попробую всунуть.
И ещё я использую сверх яркие диоды мож они чего наводят?
GP1
Сообщение GP1 »
100 мкс (точнее 86.7 мкс) - это время гашения всех светодиодов, т.е. когда скорость =0
190кГц - это много, мигания быть не должно.
п/п обрабатывающая вывод на линейку обзывается s16_bar.asm смотри в архиве.
Сообщение bkost »
GP1т
Может выложи пока хоть схемку генератора, а то выходные проходят, пить надоело :))
Ну а одометр, - уж как выродишь.
GP1
Сообщение GP1 »
:dont_know:
сам генератор на работе, а номиналов я не помню :roll:
могу сказать только что ген из ДШ на NE555, схема автогенератора + ключ на BC847 для получения +-импульсов
Сообщение shuy »
эх, прям бы ещё чуть чуть коментариев к п/п, а то я совсем в ассеблере не шарю :oops:
ну или подсказку как сделать так чтобы использовать 2 регистра с 16 диодами
