Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, :beer: .Заглянул в датащит на VIPER20A, именно в блок диаграмму.
1) Что означают эти два пересекающихся кружка? Это что-то вроде трансформатора напряжения?
2) То есть здесь это обозначение гальванической развязки?
3) Надпись On/OFF говорит о включении элемента "UVLO LOGIC" при появлении напряжения на кружочках, верно?
4) Чуть выше надпись "INTEGRATED START-UP SUPPLY" Это и есть опция того самого "хитрого" старта микросхемы?
Сообщение AlexS4 »
1) это генератор тока (двухполюсник, пытающийся стабилизировать ток на неком значении)
когда на него внешняя стрелка - значит управляемый, в данном случае включаемый-выключаемый
2)неа
3)UVLO LOGIC андервольтэдж, тоесть эта схема отслеживает напряжение и когда оно ниже порога - подает сигнал на включение генератора тока для зарядки конденсатора питания. а когда напряжение достаточное его выключают чтоб зря не рассеивал мощщу (она может быть приличной)
4) да она. собственно генератор тока нужен чтоб максимально быстро зарядить кондер, независимо 100 или 350V сверху. а поскольку процесс кратковременный то импульс мощности может быть существенно выше чем если неотключаемым резистором скажем заряжать, который полезно работает секунду а потом зря греет плату.
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, Теперь понятно, спасибо :beer: А то весь интернет обыскал, и именно такого обозначения не нашел нигде. Только похожие обозначения с двумя входами и двумя выходами.
Добавлено after 37 minutes 44 seconds:
Я правильно понимаю, что на VDD никогда не поднимется напряжение большее, чем по датащиту положено быть на этом выводе? Так как элемент андервольтажа при достижении рабочего питания VDD тут же отключит внешние 300 вольт на дрейне микросхемы, правильно?
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, вероятнее всего да, она же аварийно остановит pwm в случае послестартового питания, там сигнал на ресет нарисован. текстом в шыте обычно написано
Сообщение den2 »
Приветствую.
Хотелось бы узнать вот что.
По каким формулам рассчитывать трансформатор на Ш-образном сердечнике развязывающий.
Есть упрощённая,есть полная.
Считал раз в жизни,по формуле найденной в "В помощь радиолюбителю" .И то ,после намотки,вроде верной,правильно расчитаной,транс у меня кипел.
А тут валяется два ИБП с трансами. Пока не смотрел сварены ли они по боку или нет,но если нет,то хотелось бы попробовать перемотать в развязывающий,если ватт 200-400 понянет каждый.
Сообщение сэм »
Ни по каким не посчитаете, у Вас нет характеристик железа. Легче мсять кривую намагничивания ( зависимость тока от напряжения, и по кривой пересчитать на нужное ВАМ напряжение. Посчитать при помощи пионерских формул тоже можно, но это будет плюс - минус процентов 30
Сообщение den2 »
сэм, можно разжевать как мне всё это взять и откуда?
Можно конечно купить готовый транс,на 1-2 киловатта,но это 15-20 рублей.
Сообщение HochReiter »
Два трансформатора можно и не перематывать, соединить низковольтные обмотки. Один понижающий, второй повышающий, двойная развязка.
Сообщение 12943 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4497014#p4497014"]хотелось бы попробовать перемотать в развязывающий,если ватт 200-400 понянет каждый.[/uquote]
Включаешь его в сеть, нагружаешь вторичку на 200 Вт (или 300 Вт, или 400Вт), через час проверяешь температуру, если устраивает, значит столько он и потянет.
Сообщение den2 »
12943, здравая идея,хоть примерно можно определить на что способно железо.
Добавлено after 42 minutes 5 seconds:
Да и посмотрел сейчас,пишут,что такие мелкие как в ИБП более 150 не выдадут особо.
А готовые на киловатт весит примерно 15-20 кг.
Жаль нет лифтовых трансов от старых релейников,там железо П-образное правда (если он от 220 питается),но моща большая.
Сообщение 12943 »
Если трансы по 150 Вт, а надо 300, то мотаешь им вторички по 115 вольт и соединяешь последовательно.
Сообщение aletdin »
звиняйте, - вопрос не тему, но мож кто разбирается...
достался в подарок МФУ Canon MF3010/ я в них таких ничо не понимаю, потому как никогда у меня небыло никаких принтеров :)
вобщем , к ПК пока не подключал еще, просто распечатал тест-страницу. вот такая картинка получилась. в чем причина и что делать? :dont_know:
(98.67 КБ) 56 скачиваний
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение 12943 »
Картридж поменяй.
Сообщение aletdin »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4499142#p4499142"]Картридж поменяй.[/uquote]
обязательно новый покупать? или можно старый просто заправить?
Сообщение AlexS4 »
при таком тестовом листе оптимально одолжить точно хороший картридж чтоб проверить нет ли других проблем вроде испачканных валиков печки и мусора в оптическом канале.
если невозможно то для старта лучше купить заправленный (они обычно в 2-5 раз дешевле оригинальных)
в любом случае если заправлять то обязательно вытряхивать использованный тонер, там не бином нютона но с первого раза мало у кого получается сделать все правильно.
...только причем здесь теория?? :dont_know: про практику точно такая же ветка есть
Сообщение 12943 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4499439#p4499439"]обязательно новый покупать?[/uquote]
Да обязательно. Но если хочешь сначала дать на хлеб с колбасой заправщикам, то заправь. Всё равно потом новый купишь.
Сообщение Di123 »
если я вытащю термистор из разьёма то в теории второй канал сразу притянется к 3,3 но за щёт р22 микросхема не помрёт при своём опрнике в 2048мв ?
Добавлено after 5 minutes 21 second:
или подстраховаться через делитель ?
Сообщение mickbell »
Не помрёт, показания, скорее всего (надо смотреть даташит, мне лениво), зашкалят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4499591#p4499591"][uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4499439#p4499439"]обязательно новый покупать?[/uquote]
Да обязательно. Но если хочешь сначала дать на хлеб с колбасой заправщикам, то заправь. Всё равно потом новый купишь.[/uquote]
у меня противоположный многократный опыт но конечно может не повезти :dont_know:
:idea: производители часто переносят свою маржу в расходники и все кто причастен к пирогу конечно интенсивно пиарят неприемлемость всяких хитрожопых заправок :) по факту если заправляли люди с руками из нужного места и правильным тонером то до ~5 заправок без влияния на качество вполне реальны. некоторые пром заправщики даж делают дефектовку (селеновый барабан и прочее), мы для офисов нередко экономили так и серьезных проколов неприпомню.
Сообщение Di123 »
mickbell, ну это понятно что я получу максимальное ацп на выходе
тут дело из области ADS1115 в которой описано что превышение по множетелю опорника либо по питанию она умирает
в теории 3,3/10000=330мка максимум может потечь через порт
я могу поставить термистор с плечом по 100к что снизит ток до 3,3мка
Вернуться в «Теория»
