Мелкие вопросы по теории
AlexS4
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, вероятнее всего IS04 VIPER20A получает +300V через обмотку на pin4 и через pin2 заряжает С29 до нужного напряжения, затем стартует и С29 заряжается уже через D18R21.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, :beer: .Заглянул в датащит на VIPER20A, именно в блок диаграмму.
1) Что означают эти два пересекающихся кружка? Это что-то вроде трансформатора напряжения?
2) То есть здесь это обозначение гальванической развязки?
3) Надпись On/OFF говорит о включении элемента "UVLO LOGIC" при появлении напряжения на кружочках, верно?
4) Чуть выше надпись "INTEGRATED START-UP SUPPLY" Это и есть опция того самого "хитрого" старта микросхемы?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
1) это генератор тока (двухполюсник, пытающийся стабилизировать ток на неком значении)
когда на него внешняя стрелка - значит управляемый, в данном случае включаемый-выключаемый
2)неа
3)UVLO LOGIC андервольтэдж, тоесть эта схема отслеживает напряжение и когда оно ниже порога - подает сигнал на включение генератора тока для зарядки конденсатора питания. а когда напряжение достаточное его выключают чтоб зря не рассеивал мощщу (она может быть приличной)
4) да она. собственно генератор тока нужен чтоб максимально быстро зарядить кондер, независимо 100 или 350V сверху. а поскольку процесс кратковременный то импульс мощности может быть существенно выше чем если неотключаемым резистором скажем заряжать, который полезно работает секунду а потом зря греет плату.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, Теперь понятно, спасибо :beer: А то весь интернет обыскал, и именно такого обозначения не нашел нигде. Только похожие обозначения с двумя входами и двумя выходами.
Добавлено after 37 minutes 44 seconds:
Я правильно понимаю, что на VDD никогда не поднимется напряжение большее, чем по датащиту положено быть на этом выводе? Так как элемент андервольтажа при достижении рабочего питания VDD тут же отключит внешние 300 вольт на дрейне микросхемы, правильно?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, вероятнее всего да, она же аварийно остановит pwm в случае послестартового питания, там сигнал на ресет нарисован. текстом в шыте обычно написано
den2
Сообщение den2 »
Приветствую.
Хотелось бы узнать вот что.
По каким формулам рассчитывать трансформатор на Ш-образном сердечнике развязывающий.
Есть упрощённая,есть полная.
Считал раз в жизни,по формуле найденной в "В помощь радиолюбителю" .И то ,после намотки,вроде верной,правильно расчитаной,транс у меня кипел.
А тут валяется два ИБП с трансами. Пока не смотрел сварены ли они по боку или нет,но если нет,то хотелось бы попробовать перемотать в развязывающий,если ватт 200-400 понянет каждый.
сэм
Сообщение сэм »
Ни по каким не посчитаете, у Вас нет характеристик железа. Легче мсять кривую намагничивания ( зависимость тока от напряжения, и по кривой пересчитать на нужное ВАМ напряжение. Посчитать при помощи пионерских формул тоже можно, но это будет плюс - минус процентов 30
den2
Сообщение den2 »
сэм, можно разжевать как мне всё это взять и откуда?
Можно конечно купить готовый транс,на 1-2 киловатта,но это 15-20 рублей.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Два трансформатора можно и не перематывать, соединить низковольтные обмотки. Один понижающий, второй повышающий, двойная развязка.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4497014#p4497014"]хотелось бы попробовать перемотать в развязывающий,если ватт 200-400 понянет каждый.[/uquote]
Включаешь его в сеть, нагружаешь вторичку на 200 Вт (или 300 Вт, или 400Вт), через час проверяешь температуру, если устраивает, значит столько он и потянет.
den2
Сообщение den2 »
12943, здравая идея,хоть примерно можно определить на что способно железо.
Добавлено after 42 minutes 5 seconds:
Да и посмотрел сейчас,пишут,что такие мелкие как в ИБП более 150 не выдадут особо.
А готовые на киловатт весит примерно 15-20 кг.
Жаль нет лифтовых трансов от старых релейников,там железо П-образное правда (если он от 220 питается),но моща большая.
12943
Сообщение 12943 »
Если трансы по 150 Вт, а надо 300, то мотаешь им вторички по 115 вольт и соединяешь последовательно.
aletdin
Сообщение aletdin »
звиняйте, - вопрос не тему, но мож кто разбирается...
достался в подарок МФУ Canon MF3010/ я в них таких ничо не понимаю, потому как никогда у меня небыло никаких принтеров :)
вобщем , к ПК пока не подключал еще, просто распечатал тест-страницу. вот такая картинка получилась. в чем причина и что делать? :dont_know:
(98.67 КБ) 50 скачиваний
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
12943
Сообщение 12943 »
Картридж поменяй.
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4499142#p4499142"]Картридж поменяй.[/uquote]
обязательно новый покупать? или можно старый просто заправить?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
при таком тестовом листе оптимально одолжить точно хороший картридж чтоб проверить нет ли других проблем вроде испачканных валиков печки и мусора в оптическом канале.
если невозможно то для старта лучше купить заправленный (они обычно в 2-5 раз дешевле оригинальных)
в любом случае если заправлять то обязательно вытряхивать использованный тонер, там не бином нютона но с первого раза мало у кого получается сделать все правильно.
...только причем здесь теория?? :dont_know: про практику точно такая же ветка есть
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4499439#p4499439"]обязательно новый покупать?[/uquote]
Да обязательно. Но если хочешь сначала дать на хлеб с колбасой заправщикам, то заправь. Всё равно потом новый купишь.
Di123
Сообщение Di123 »
если я вытащю термистор из разьёма то в теории второй канал сразу притянется к 3,3 но за щёт р22 микросхема не помрёт при своём опрнике в 2048мв ?
Добавлено after 5 minutes 21 second:
или подстраховаться через делитель ?
mickbell
Сообщение mickbell »
Не помрёт, показания, скорее всего (надо смотреть даташит, мне лениво), зашкалят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4499591#p4499591"][uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4499439#p4499439"]обязательно новый покупать?[/uquote]
Да обязательно. Но если хочешь сначала дать на хлеб с колбасой заправщикам, то заправь. Всё равно потом новый купишь.[/uquote]
у меня противоположный многократный опыт но конечно может не повезти :dont_know:
:idea: производители часто переносят свою маржу в расходники и все кто причастен к пирогу конечно интенсивно пиарят неприемлемость всяких хитрожопых заправок :) по факту если заправляли люди с руками из нужного места и правильным тонером то до ~5 заправок без влияния на качество вполне реальны. некоторые пром заправщики даж делают дефектовку (селеновый барабан и прочее), мы для офисов нередко экономили так и серьезных проколов неприпомню.
Вернуться в «Теория»
