Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте комуникатор
Текущее время: Вс мар 15, 2026 18:49:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Посоветуйте комуникатор
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:25:59
Есть три комуникатора, которые я могу приобрести. Из них надо выбрать один. Вот таблица сравнения троих. Ваше мнение?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте комуникатор
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:37:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Если опираться в выборе на таблицу, то мне третий понравился. И памяти больше и частота проца выше. Первый похоже остальным двоим только в ёмкости батареи выигрывает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:50:56
Либо второй, либо третий, исходи из необходимости и возможности использовать 3g и edge.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:55:28
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
У меня Х 800 уже больше года... полтора года... Доволен... Частота процессора хоть и 500 МГц, но разрешение экрана её съедает... Доволен ЖПСом... Если ещё по нему будут вопросы - задавайте...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 13:11:11
Рейтинг сообщений: 6
А мне не одна из этих моделей не симпатизирует, проц самсунговский слабенький, оперативы 64 метра, да и габариты нереальные, я бы купил чегонить по современее.
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 13:31:25
Мне 3 понравился
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 14:05:49
ИМХО 2-й
Я теперь Rinon Ninqueon
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 14:26:31
Glofiish X800 :beer:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 21:21:42
Беги в ларёк! Будем дружить коммуникаторами!
Пэм Браун
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 21:43:24
ага :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:50:29
Рейтинг сообщений: 4
Являясь счастливым обладателем X600 енота, я бы посоветовал таки асус. Как минимум: полноценная клава, до 5 суток автономной работы, и отсутствие проблем с GPRS модулем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:59:10
Только вот кроме этого GPRS модуля ничего больше и нет. Ещё и wifi только b (чем это черевато?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:07:09
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2118
у меня почти то, что есть в таблице: Glofiish X650. Мое мнение об аппарате: мало памяти и мало быстродействия для экрана VGA. В остальном нормально все. Помимо того, что есть в X600, имеется FM-приемник и передатчик. На фирменном сайте есть обновления прошивок, которые решают многие проблемы, хотя муссируемую ненадежность GSM-модуля я не обнаружил - у меня все работает отлично.
К сожалению, при нынешних подходах к программированию даже для КПК маловато 500 МГц для проца. Если экран 240х320 - то хватит с головой, а вот для VGA уже маловато.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:25:11
Ну мне он уже достался со слетевшим при перепрошивке имеем (отображает вместо иемя строку в пару десятков цифр), как я понял из форумов - проблема известная, но нерешаемая, вернее - устраняющаяся самопроизвольно при шаманских действиях. Это во-первых. Во-вторых - громкие щелчки при разговоре (в алгоритме декодирования GSM переполнение буффера?) или при отбое, которые выводят из строя динамик со временем. В-третьих - чувствительность микрофона в моем девайсе настроена будто для работы в режиме громкой связи... Ну и ессно "эхо" у собеседника.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:34:47
Что тут выбирать, экрана не очень распространенный у первого будет лишния морока с софтом и забудьте о просмотре сайтов, дах текстовую книгу в напряг будет значит он отпадает. Если собираетесь пользоваться EDGE иле 3G (второй в теории быстрее но на практике выходит наоборот, вышки перегружены не оптимизированные и EDGE почти совсем не расходует батарейку можно будет часами в сети быть еще менее требователен к сильному сигналу) оно и решит выбор.
Если нет, то процессор решает выбор, разница между 400 и 500 огромная на втором можно и ютуб поглядеть а на первом слайд шоу, и опера довольно грузит так что даже полную скорость wifi можно не получит на 400, а то что батарейка быстрее садится будет, тут все равно придется дополнительную брать а то с комплектующей уже через год будет не хватать на день.
И память в 2 раза больше дает столько же прироста в скорости + не забывайте про деградацию - больше простора меньше перетираний
Но честно мне не нравится ни один из ваших выборов, физическая клавиатура делает гигантскую разницу (порвете заеб#т не по детски опечатки да промазы) и экран не сломается через год
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:51:53
Насчёт выбора - это доступные мне по цене бу аппараты. Насколько я понял x500 вообще не рекомендуется. Сейчас у меня samsung-i710/ всё в нём хорошо кроме экрана и отсутствия wi-fi. Собственно это и побудило меня к смене. wi-fi нужен для универа а ноут я не потяну брать
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:05:07
Если надо портативный комп - лучше уж нетбук ИМХО. Хоть EeePC 2G
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:13:56
Карма: 98
ни одного из указанных симптомов у меня нет - ни щелчков, ни слетающего имени. эхо обусловлено тем, что в динамике установлена слишком большая громкость - стоит снизить ее на пару градаций - эхо у собеседника пропадает. прошивал я фирменную прошивку, а не "самопал", который имеется на многих форумах.
имхо, с упомянутым мною КПК про Ютуб можно забыть... правда, я пока не имел возможности через WiFi подключиться, может и не так сильно будет тормозить...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:33:35
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А тут и думать не надо = бери крайний справа, всё одно наиграешься и выбросишь эту бестолковую игрушку.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:36:26
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Бывает что во многом с Вами не соглашаюсь, а тут согласен полностью. Но лично мне нравятся такие игрушки 8)
