Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электроника ЭФ-017 Стерео
Текущее время: Чт фев 12, 2026 10:07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Электроника ЭФ-017 Стерео
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 20:59:29
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
ай.жопно тогда.
там этот стабилизатор заведен через +28 вольт. если горят предохранители-значит ляпнутые транзисторы или транзистор КТ818ГМ,КТ819ГМ,КТ626,КТ691.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:03:13
Рейтинг сообщений: 5
Ну мне его когда отдали, сказали сразу, что один канал навёрнутый!!! :shock: И скорее всего выходные транзисторы!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:05:54
Да они мне и не нужны, эти выходные уси, главное для меня как туда вкрячить tda7294!!! а то что-то проводов лишних многовато :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:37:05
Карма: 20
тогда отключите выходные транзисторы(отпаять коллектора и все) и втулите второй блок. нужно дойти до истинны. бо по этой схеме.что в книге разбираться можно до новых веников.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:18:38
Тут как раз и получается, провода идут как раз с коллектора на бп, подсоединяются разъёмом, я их тогда щас не буду подключать!!! :shock: И что также померить на резисторах 24 и 25?
Сегодня у одного мастера был, он меня долго уверял, что три провода приходящие на канал, является стерео сигналом, а сам УНЧ конечный собран по мостовой схеме :shock:
Хотя мне не понятно и мне кажется он не прав :shock:
В любом случае выход у него как положено, два провода, с каждого :shock:
Не понятно!!!
Вечером поеду к нему со схемой, у него в справочнике не нашли!!! :shock:
Может по ней поможет разобраться :))
В общем отключаю штекера которые идут на коллектора с бп, на резисторах ноль :shock: на стабилитронах тоже ноль :shock:
Подключаю рабочий канал напруга появляется на стабилитроне вд1 10 и 26В, на вд2 по 26В с каждой стороны :shock:
на резисторах р24 с одной стороны 10В, а с другой 0, на р25 с одной стороны 25В, а с другой О!!!
Ну вроде всё померил как просил!!! :))
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 16:28:27
а нкто не задумывался - хватит ли сечения вторички для ТДА7294?
я сам сейчас занят реанимацией своего уся
амфитона 75У-101с
там стоят такие же выходники
подключал колонки - тишина!!. даже нету шипения
индикатор сигнала работает, хотя хотя в нем 1 канал растроен
щас буду
отключать оконечники от темброблока и подавать звук напрямую
скорее всего бочинит блок защиты от КЗ
это я уже все кожухи с него поснимал
DSCF4078.JPG [179.23 KiB]
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:39:13
Пауль вобщем после разговора с дядькой радиолюбителем, понял, что вход на 7294 мы возьмём со 2 контакта xs1, ну и соответственно корпус!!!
По схеме 4 контакт, верней провод от него идёт на прямую в БП :shock:
Интересует так же, что делать с 1 и 4 контактами xs1!!! :shock: Потому как думаю, что именно из-за 4 не будет работать "входной УНЧ" :cry:
И вот очень интересно расположение проводов входного стерео сигнала, т.е как к штекеру правильно припаять вход??? Ведь ножек там 5 :shock:
Просто очень боюсь ошибиться и что нибудь испортить!!! :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 01:22:37
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
G@ns,ты на дядьку надейся,а сам не плошай :) Мало ли что дядько шибко умный на уши доверчивому аматору навешает...Вилкой разве снимать :)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:56:31
Карма: 20
Не понятно!!!
Ну если отключить штекер который питает выходники тем самым и стабилизатор отключается. нужно откусить провода идущие на коллектора транзисторов,а +\-28 оставить подключенным.
Хотя эти стабилизаторы можно заменить микрами 7824.
А усилки там не мостовые.пусть дядя не несет чушь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:00:20
Я тоже так сказал, не мост это, я вот думаю если провод идущий на базу использовать для входа 7294 и корпус???
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:03:47
Карма: 20
два отдельных микрук втулить и все на отдельной платке и +24 вольт подключить туда куда нужно и все.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 09:56:41
Пауль короче них.... ни чё не получается!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:25:20
Карма: 20
А конкретно,что не получается?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:10:01
А схема перед тобой??? :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:13:34
Вот смотри, на оконечный усь приходит три провода контакт XS1(1 2 4)!!!Контакт 2 является входом этого уся т.к. он идёт на базу транзистора VT5 через кон с2 и р6!!!Правильно???
Что собственно что делают 1 и 4 провода????
И если их не подключать к этому усю, входной тоже не работает!!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:39:13
Карма: 20
1- это выход стабилизатора +23 вольт,а 4- это корпус.
Вот +23 вольт с обеих каналов идут на входные усилители. вот эти стабилизаторы которые стоят в оконечниках,нужно заменить микрами 7824, и +24 вольт подать туда на плату входных усилителей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:45:29
Так ладно, со входом разобрались!!! ИМС 7824 и 7924 в место стабилизаторов на входном усилителе?!?! Что мы тем самым добьёмся? :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:52:41
Карма: 20
неа. с каждого усилителя идет по +23 вольт(так схема гласит). Можете сравнить,на двух оконечниках -стабилизаторы одинаковые ли они. R1,2,3,4,5 ; VT1,2 ; VD1 ; C1-это элементы стабилизатора. гляньте-все детали одинаковые на двух платах усилителей?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:53:56
Да, всё одинаково!!! :shock: Хотя....Да не по любому одинаковы!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:05:32
Карма: 20
Т.е. транзисторы одинаковые стоят?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
