Мелкие вопросы по питанию.
Starichok51
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
Express, а почитать про несимметричный мультивибратор, который нарисовал Телекот, в литературе тебе никак, в лом?
так ты и нормальную литературу про ШИМ не хочешь читать, потому и несешь тут всякую херню про генератор и про триггер.
Express
Сообщение Express »
Читал и много...
Давайте эту схему...
Правый транзистор генератор сигнала, левый коммутатор(тригер).
Так вот левый транзистор как раз и отвечает за скважность.
Что не так?
(14.12 КБ) 67 скачиваний
Сообщение 12943 »
Тему можно переименовать:
Мелкие вопросы по питанию троля-тормоза.
Starichok51
Express писал(а):Читал и много...
ты читал по принципу: смотрю в книгу - вижу фигу.
Express
Сообщение Express »
Всё, разобрался... Там тупо миандр... Перехожу к этому...
(121.43 КБ) 70 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
переходи, только молча.
Express
Сообщение Express »
Что консультироваться нельзя?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Express, тебе - только в МЯУУУУ....
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4514346#p4514346"]Перехожу к этому...[/uquote]
Что это за ужОс?
Express
Сообщение Express »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4514383#p4514383"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4514346#p4514346"]Перехожу к этому...[/uquote]
Что это за ужОс?[/uquote]
Говорят мегаШИМ...
Однопереходных транзисторах отличные генераторы получаются
Последний раз редактировалось Express Чт дек 07, 2023 20:39:07, всего редактировалось 1 раз.
electroget
Express,
Интересная тема. Будем наблюдать за вашими успехами и достижениями.
Телекот
Сообщение Телекот »
а лучше выделить это всё в отдельную тему.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а): в отдельную тему
И назвать ее - успетые успехи и достигнутые достижения! :))
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Он активно ШИМ в Мяве, в германиевых усилителях изучает. Зачем ещё и здесь нагадил - загадка.
Express
Сообщение Express »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4514400#p4514400"]Он активно ШИМ в Мяве, в германиевых усилителях изучает. Зачем ещё и здесь нагадил - загадка.[/uquote]
Здесь планировалось обкатывать тяжёлые вопросы но они с трудом на диалог идут...
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
„Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ — Козьма Петрович Прутков
Golfsyn
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. Подскажите как понизить без доп трансформатора с 220 до 16 вольт. Имею стабилизатор Ресанта, на основном трансформаторе умерла обмотка управления платой 16 вольт,остальное всё работает, т.е. при штатной схеме всё глючит (скачет напруга управления под нагрузкой) а при подключении с внешнегно источника питания платы всё гуд, без нагрузки с обмотки выходит 16В. Что бы не перематывать транс и городить подумал использовать схему с гасящим конденсатором и сопротивлением т.к. самое простое и элементы выпрямителя и так уже на плате есть, как его расщитать, нагрузка где то 250-350 мА. Спс.
Телекот
Сообщение Телекот »
Golfsyn писал(а):скачет напруга управления под нагрузкой
На самой обмотке или после выпрямителя? и насколько скачет?
Golfsyn писал(а):без нагрузки с обмотки выходит 16В.
Скорее всего обмотка исправна, там или пайка плохая или электролит высох.
Лучще обратиться к специалисту пока не загубили.
kentgaryk
Golfsyn писал(а):Что бы не перематывать транс и городить подумал использовать схему с гасящим конденсатором и сопротивлением
Вот тут то стабилизатору придет полный пиздец, а возможно окружающему его имуществу, да и самому "мастеру"! :facepalm:
Обратись к специалисту. Скупой платит дважды!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):Лучще обратиться к специалисту пока не загубили.
kentgaryk писал(а):Обратись к специалисту. Скупой платит дважды!
Да не, пусть делает... когда сгорит плата управления, лучше со светодымовыми эффектами, тогда придет просветление, и либо вообще бросит это дело, либо начнет думать и изучать теорию. Чем дороже сожжено устройство из за копеечной экономии или незнания, тем эффективней воздействие на мозги.
*Что такое гальваническая развязка хотя бы нужно знать в данном случае.
