Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Express »
Надо алгоритм питане строения сначала понять... Шобы самому расширятся...
Следующий вопрос генераторы между собой как то взаимодействуют? Ну понятно я про ОСь...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4513419#p4513419"]
Express писал(а):приходит на базу транзистора назовём его скважность
а зачем транзистор называть скважностью?[/uquote]
Я образно, для осознания процесса, ну сейчас то понял, сважность это частота второго генератора, первый заполнитель...
Сообщение Телекот »
Нет там второго генератора, генератор один. Просто меняется длительность импульса по сигналу ОС или другому внешнему сигналу.
Сообщение Express »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4513425#p4513425"]Нет там второго генератора, генератор один. Просто меняется длительность импульса по сигналу ОС или другому внешнему сигналу.[/uquote]
Это концептуальный подход я про ОСь или ты про какой-то частный случай?
Два генератора в ШИМе в принципе не бывает?
Сообщение Телекот »
Что такое ОСь, знаю ОС (обратная связь), но это не генератор это линейно и относительно медленно изменяющийся сигнал в зависимости от внешних воздействий.
Сообщение Express »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4513437#p4513437"]Что такое ОСь, знаю ОС (обратная связь), но это не генератор это линейно и относительно медленно изменяющийся сигнал в зависимости от внешних воздействий.[/uquote]
Ерунда какая-то ОС, может являться корректирующим элементом если например сменили нагрузку...
А скважность то я чем менять буду если я хочу не 5 вольт а 10 вольт например???
Сообщение Agaev »
В сети навалом объяснений для разного уровня понятливости. Например: описание принципа ШИМ, в т.ч. и в зависимости от сигнала ОС либо некоего управляющего напряжения: https://electricalschool.info/electroni ... acija.html
Сообщение Express »
А то я ни читал в интернете с пальмы только что слез... Ты вот нафигачил умностей в шесть строк... А мог написать полезней, что то вроде... Два генератора у ШИМ есть... Смотрика одна строчка ааа скока пользы!
Сообщение Телекот »
Ещё один засиратель тем.
Сообщение Martin76 »
Он не еще один, он один из главных.
Сообщение Express »
Етить колотить два медалиста сразу, Господа не могли бы вы по простому на пальцах, как ОС меняет скважность?
Сообщение Телекот »
Если на выходе напряжение ниже нормы то усилитель ошибки изменяет напряжение ОС и ШИМка удлиняет импульсы (увеличивает коэффициент заполнения и уменьшает скважность). По моему трудно не понять.
Сообщение kentgaryk »
Express писал(а):не могли бы вы по простому на пальцах
Я тебе уже объяснял много раз на пальцах, тебе лопату надо. Вернее 3 лопаты. Ты одну сломаешь, одну потеряешь, а третьей может научишься копать! :tea:
Сообщение Express »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4513648#p4513648"]
Я тебе уже объяснял много раз на пальцах, тебе лопату надо. Вернее 3 лопаты. Ты одну сломаешь, одну потеряешь, а третьей может научишься копать! :tea:[/uquote]
Ты мне что то объяснял??? Не было такого, у меня склероз что ли!?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4513621#p4513621"]Если на выходе напряжение ниже нормы то усилитель ошибки изменяет напряжение ОС и ШИМка удлиняет импульсы (увеличивает коэффициент заполнения и уменьшает скважность). По моему трудно не понять.[/uquote]
Что то мне совсем поплохело...
А если на выходе нет нагрузки, то ШИМка выдаёт сто процентную скважность?
Сообщение Телекот »
Скважность не измеряется в %, в % измеряют коэффициент заполнения. Если на выходе нет нагрузки к примеру в обратно-ходе.
1. Такого не бывает, нагрузка всегда есть, потому как в самом БП есть потери и их нужно чем то восполнять.
2. Скважность будет иметь очень большое число к примеру 50-80-100. Если перевести в коэффициент заполнения то это несколько %.
3. Хотя бы почитайте что означает слово скважность.
Что бы не говорить на разных языках.
Сообщение Express »
Телекот, Так, у меня важный вопрос... ШИМ бывает без ОС?
Сообщение Телекот »
Редко встречается, но там сигнал берётся из других источников к примеру от простого переменного резистора который регулирует ширину импульса.
Сообщение Express »
Телекот, у вас нет случаем простой схемы ШИМ, без ОС?
Сообщение Телекот »
Сообщение Express »
Неее, это слишком, проще и на транзисторах...
Сообщение Телекот »
