Ремонт светодиодной потолочной люстры Navigator 60 Вт
Сообщение MakPol »
Доброго времени суток!
Приобрел под конец 2022 года родителям люстру Navigator 60 Вт
Служила верой и правдой, но вот пожаловались, что перестала работать.
Приехал, проверил, что питание приходит, далее глянул, что предохранитель жив и то, что после моста есть напряжение. Все есть, но не работает.
Далее я решил проверить, а на вертикальную платку с приемником от пульта ДУ приходит ли питание - показало около 0,4 Вольт, что не особо бьется с реальностью, как мне кажется и больше похоже на то, что от наводок ловлю.
Стал далее смотреть в сторону "микросхемки" с надписью kp15062sp, что идет на фото справа и далее от нее уже идут на "вертикальную платку" контакты
Чуть отмыл лак, пропаял контакты и снова протер от флюса, правда ватной палочкой и в итоге чуть остались ворсинки, которые и попали на фото, но думаю сути это не меняет, зато контакты прозванивать стало проще без слоя лака, который приходилось преодолевать
Буду очень благодарен за советы. Кроме советов выкинуть и купить новую и не парится.
P.S. на сколько я понимаю, питание к плате управления с пульта должно приходить всегда и составлять 3,3, 5 или что-то подобное Вольт.
К сожалению пока даташит на kp15062sp не нашел, возможно это что-то чуть ли не сделанное/перемаркированное китайцами под изготовление данного светильника ил светильников :dont_know:
Добавлено after 22 minutes 28 seconds:
P.P.S. нашел что-то похожее на схему подключения, и вроде как бьется с тем что имеем на плате
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Сообщение бабай »
[uquote="MakPol",url="/forum/viewtopic.php?p=4511438#p4511438"]выкинуть и купить новую и не парится.[/uquote]
Не благодари.
Сообщение MakPol »
:shock: Я же вроде не в теме юмор написал, ну и форум не домохозяек и любителей камеди клабов и прочего... Но если уж цитировать, то уж не кусочек взяв, а вместе с тем, к чему писалось.
Но процитирую снова и полностью
Я понимаю, что сейчас все и идет к тому, что засорилась пепельница - поменяй машину, особенно в больших городах, но думаю не все потеряно еще :tea:
Всем добра :)))
Сообщение Kostin-cx »
тогда поменяй электролитик
Сообщение MakPol »
Выпаивать по очереди и тестировать ESR-тестером? Или есть подозрение на самый часто выходящий из строя?
Тестером не выпаивая их дергал - вроде в норме
MakPol писал(а):на вертикальную платку с приемником от пульта ДУ приходит ли питание - показало около 0,4 Вольт, что не особо бьется с реальностью
так не понятно какой ????
Сообщение MakPol »
Ну я подозревал именно kp15062sp которая U3 на плате, но попытаю счастья на EC7, что на выходе U3 обитает (100uF 25v), а так вздутых не наблюдаю ил еще хуже - взорвавшихся
Добавлено after 16 minutes 31 second:
P.S. Выпаял сейчас электролиты что до (на входе) kp15062sp что после (на выходе) - оба выдают заявленную емкость, кажись не в них дело :(
не повезло, бывает...внешний блочок (платку от юсби-зарядки) подкинуть, начать с 3,3...
Сообщение vlasovzloy »
А это не даташит?
https://en.sekorm.com/doc/2303895.html
Сообщение MakPol »
Да, там был, при попытке скачать просит СМС отправить, зарегистрироваться и так далее
Добавлено after 1 hour 37 minutes 40 seconds:
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4511539#p4511539"]не повезло, бывает...внешний блочок (платку от юсби-зарядки) подкинуть, начать с 3,3...[/uquote]
Внешний блочок, общая земля и в путь?
Сообщение kalobyte »
MakPol писал(а): оба выдают заявленную емкость, кажись не в них дело :(
конденсаторы не на емкость проверяют, а на еср
да и блоки питания не выглядят на 30вт
у моих реальных 30вт радиаторы на транзисторах стоят и не дохнут они за год
Сообщение Martin76 »
MakPol писал(а): а на вертикальную платку с приемником от пульта ДУ приходит ли питание - показало около 0,4 Вольт,
При таких показаниях в первую очередь замеряют сопротивление этих цепей. Например китайские стабилизаторы очень любят пробиваться по входу на землю, чего практически не бывает у фирменных.
Сообщение MakPol »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4511682#p4511682"]
...[/uquote]
С утра попробую снова выпаять и ESR-метром пройтись, давно не расчехлял его как раз, хоть пыль сдую :music:
Сообщение MakPol »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4511696#p4511696"]
При таких показаниях в первую очередь замеряют сопротивление этих цепей. Например китайские стабилизаторы очень любят пробиваться по входу на землю, чего практически не бывает у фирменных.[/uquote]
Выпаял 3 конденсатора, а заодно и индуктивность, чтобы проверить их в тестере и заодно прозвонить что до kp15062sp идет
1. Конденсатор сразу после моста, правда на идет от "-" моста и далее от N через диод, минуя предохранитель на 2,15А
2. Конденсатор 1uF 400V на входе kp15062sp
3. Конденсатор 100uF 25V на выходе kp15062sp
4. Индуктивность 2,5mH за kp15062sp
Критичного не вижу ничего, а kp15062sp по входу проверить это 4 и 5,6 прозвонить, как понял, там бесконечность на прозвон при шуп "+" на 4 ноге и "-" на 5,6 , а если щуп "-" на 4 ногу, а "+" на 5,6 - тогда , 1,5 кОм покажет.
Также проверил сопротивления - соответствуют своим номиналам, не пробиты
Если на выходе кз нет, то микруха дохлая. Проще поставить на 5В вероятно что то, типа такого или USB зарядки. Мощность там мизерная.
Сообщение MakPol »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4512436#p4512436"]Если на выходе кз нет, то микруха дохлая. Проще поставить на 5В вероятно что то, типа такого или USB зарядки. Мощность там мизерная.[/uquote]
Т.е. я правильно понимаю, что если 5,6 и 7 ноги - сопротивление бесконечность - микруха мертва и пробовать питать далее от зарядки USB? Для начала 3,3 пробовать или kp15062sp она изначально 5В? Не нашел ее описалова :cry:
P.S. Между 5,6 и 7 - 133кОм - не знаю на сколько это корректно
конденсатор вон дохлый же
найди таблицы еср для сравнения
Сообщение MakPol »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4512762#p4512762"]конденсатор вон дохлый же
найди таблицы еср для сравнения[/uquote]
Я правильно понимаю, что один из конденсаторов приговорен? Я скорее всего не вижу т.к. только учусь, прошу подсказать конкретнее, может не туда смотрю
Если верить табличке, что нашел
Допустимое 4,64 Ом , а у меня
100.0uF ESR=0.41 Ом
Vloss=2,2%
По табличке 265 Ом, а у меня
978.0nF ESR=25 Ом
Vloss=0,8%
1. Конденсатор 33uF 400V сразу после моста
По табличке 8,04 Ом, а у меня
31.67uF ESR=1,3 Ом
Vloss=0,8%
Нормальные показатели.
Сообщение MakPol »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4512839#p4512839"]Нормальные показатели.[/uquote]
Вот я тоже себя перепроверил, заодно привел изображения в более удобочитаемые.
Сменить все в круг это гуд конечно, но не уверен что стоит.
