Особенности расчета трансформатора.
Сообщение dexer »
Добрый день!
Хочу собрать трансформаторный БП для усилителя на TDA2050. Пытаюсь понять какое нужно напряжение вторички. По паспорту на 2050 нужно подать +/-22В. Соответственно, вторичка должна быть 22/1.41 = 15.6. Но возникают вопросы:
1. Учет падения напряжения на диодах моста. Сколько брать: 0.5, 0,7 или 2 по 0.7 (без шуток)?
2. Учет изменения напряжения в сети. Источники в инете предлагают закладывать 15% на повышение. Т.е -4В переменки. На моей памяти максимум в сети было 245 вместо 230. Т.е. +7%.
3. Учет падения напряжения на самой микросхеме (4 В)
4. Учет повышения напряжения на микросхеме в холостом режиме.
Подскажите, пожалуйста, что из этого действительно нужно учитывать?
Сообщение >TEHb< »
Надо чтобы в худшем случае напряжение на микросхеме не превысило допустимого предела.
Сообщение 12943 »
Например первичка 1000 вит. 0,7 мм; и четыре вторички по 69 вит. 1,25 мм.
тогда при напряжении в сети 250 вольт, напряжение питания микросхемы не превысит 25 вольт,
а при 230 вольт будет примерно 22 вольта
Сообщение dexer »
А почему 4? Соединить попарно? Какой ток в итоге будет допустИм?
Сообщение Николай_С »
[uquote="dexer",url="/forum/viewtopic.php?p=4512483#p4512483"]По паспорту на 2050 нужно подать +/-22В.[/uquote]
Где Вы нашли такой паспорт?
По даташиту д.б. ±25 В. Питать надо током 5 Ампер, вот и считайте какой толщины там провод.
Сообщение dexer »
25В/5А - это предельные значения. После 22В там уже резко возрастают искажения на 8 Омной нагрузке.
А Вы используйте четырёхомную нагрузку.
Сообщение dexer »
Так 12" НЧ динамики в основном 8 и 16 Ом.
А Вы собираетесь этой фигнюшкой раскачать 12" динамик? ;)
Сообщение dexer »
25 - 30 ваттный - почему нет?
Сообщение 12943 »
[uquote="dexer",url="/forum/viewtopic.php?p=4512569#p4512569"]А почему 4? Соединить попарно? Какой ток в итоге будет допустИм?[/uquote]
Нужно раздельное питание каналов, в противном случае, происходят длительные и безрезультатные танцы без бубна по устранению фона.
Написал 4 обмотки, потому что я так мотаю - выводы концами обмоток, потом соединяю попарно.
Ток будет допустим такой, какой надо, это моя забота, сборщика это волновать не должно.
Если интересно, могу показать график тока в любом проводнике источника питания при любой заданной выходной мощности усилителя.
Сообщение dexer »
Спасибо!
