Отпугиватель шпаны.
Makar
Re: Отпугиватель шпаны.
Сообщение Makar »
bagira писал(а):Яркий свет - это конечно подействует.
Но нейтрализуют это очень просто , быстро и дёшево. Ибо : - ломать, не строить! Как и было замечено :(
Достаточно защитить софит мелкой сеткой и расколотить его будет проблема. Так как висит он высоко, не будут же в него кидаться ничем тяжелым, а пневматичка или рогатка уже не пробьет...
PS: Да и зачем мучиться, рисковать разбить окна, если у соседнего подъезда можно потусоваться комфортно и без проблем...
алексей1
Сообщение алексей1 »
а что если в лавочку гвоздей тонких снизу вверх позабивать?сидеть то не удобняк будет... :))
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
если много набить то нормально-будет массаж, а если редко набить их позагибают
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
FRIM@N писал(а):если много набить то нормально-будет массаж, а если редко набить их позагибают
Кусь фанеры потолще РУЛИТ от ЛЮБЫХ гвоздей!! :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
1)снесите скамеку
2)установите прожектор у которого можно будет загорать
3)облейте там все дурно пахнущей жидкостью --типа нашатыря
4)yfqlbnt b наймите гоп команду которая разок пресанет любителей вашего подъезда и намекнт им что возможно продолжение банкета
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
алексей1
ну да,а потом сами будете от этой компании скрываться.еще шантажировать начнут.проблем не оберешься...
stalker338
Сообщение stalker338 »
идея:
шаг1 "покраска"
Покупаем килограмовую банку красной краски(чтоб на лавочку хватило).
Берем 2 столовые ложки солидола попрозрачней.
Разбавляем солидол соляркой до консистенции краски и добавляем в краску.
Красим лавочку. (Ведь доброе дело делаем :)) )
Солидол и солярка не высыхают.
Вешаем табличку "ОСТОРОЖНО ПОКРАШЕНО"
Оставляем табличку навсегда.
"прокладки" из фанеры, картона и пр. не спасут, ибо всеравно вмажется. Не ототреш и не покрасиш сверху, потому что верхний слой даже нормальной краски тоже будет липнуть. И следующий тоже. И доски отодрать "без потерь личного состава" невозможно, особенно если покрашено со всех сторон, и снизу и в щелях, и везде...
Если вокруг лавочки земля - можно вскопать, и табличка "по газону не ходить".
А если бабушки спросят почему не сохнет - посетуем на окаянного производителя.
Процедуру можно повторить после того, как лавочка покроется годичным слоем пыли.
Шаг 2 "свет"
Освещение - экномка-эквивалент 150-200Вт максималльно сфокусирована в рефлекторе повыше, с защитой в виде сетки и под ней оргстекла. Обязательно подключена к электропитанию на месте и включается дистанционно. Никаких проводов от дома!
Шаг 3 "Уже если не помогло - то ультразвук"
Два излучателя помощнее запитаны паралельно с лампочкой.
Настроены на частоту около 20КГц но с разницей в 7-8 Герц. Внизу будет 7-8 Гц биение (вызывает страх) + давка на уши.
Сфокусированы на лавочку но не на окна. Оптимально если с крышы.
Но на практике не проработано, так что без осцилографа и кучи экспериментов не обойтись.
Ну, или действительно, магнетрон, но тут дело еще сложнее - и мощность и шумность, и пожарооопасность, и сфокусировать, не подвергаясь облучению, сложно.
Вешать электрику желательно так, чтоб не был замечен ее хозяин. :idea:
Последний раз редактировалось stalker338 Вс май 16, 2010 18:43:24, всего редактировалось 1 раз.
Люблю простые решения.
Skysmoker
А где ты найдешь такие стабильные генераторы для излучателей?... Если разницу выставлять в 7 (а точнее - в 6,667) Гц, то настройка должна быть ОЧЧЕНЬ точной, и параметры ОЧЧЧЕНЬ стабильными, чтобы в ЛЮБОЕ время врубил - получил на выходе те самые 7 Гц... На практике такое нереально (или очень хлопотно и малорезультативно...) состряпать.
Если уж ультразвук - тогда излучатель лучше взять ОДИН, но ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ. :))
stalker338
Skysmoker писал(а):А где ты найдешь такие стабильные генераторы для излучателей?)
Замечание верно, но я подумал, что можно воспользоватся цифровой микросхемой из серии К561ЛН7 и реализовать оба задающих генератора на одной плате, на одной микросхеме, на одинаковых конденсаторах и резисторах, расположеных рядом. Ведь генераторы практически идентичны. Когда параметры будут плыть, то одновременно в обоих генераторах и в одну сторону, а потому уход от частоты биения будет небольшой. А разносить уже только излучатели, где то на метр. Или вообще кварц, и делитель частоты на тригерах.
Кашпо
Сообщение Кашпо »
а вариант с вонючкой (доступной) никто не предложит? чтоб воняла хотябы неделю.
что можно в ближайшем хозмаге такого купить, чтобы сделать это ацкое зелье?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Кашпо писал(а):а вариант с вонючкой (доступной) никто не предложит? чтоб воняла хотябы неделю.
Предлагали уже. Тухлые яйца в различных вариацияхю
Skysmoker
Упоминали про газовый одорант (метилмеркаптан), но его хрен достанешь просто так...
А тухлые яйца выветриваются за сутки, тем более, на открытом воздухе (знаю, про что пишу: частенько "болтуны" из инкубатора выгребать приходится: воняет СИЛЬНО, но НЕДОЛГО). :)
Да и что нашим горячим парням дурной запах? - Суррогат и ПОХЛЕЩЕ смердит, и ничего - пьют... :))) :))) :)))
Кашпо
Сообщение Кашпо »
тухлая рыба? :roll:
или, раз уж это радиотехнический форум. - некое устройство, которое начинает выделять неприятный запах по команде.
устройство должно быть автономно, компактно, пыле-влаго-защищено, управляться дистанционно (желательно не ИК).
работа устройства не должна визуально выдавать себя (т.е. никаких клубов дыма и прочих визуальных и звуковых эффектов)
Made in USSR
Сообщение Made in USSR »
Вот правильно.
Радиоуправляемая баночка- нажал кнопку на пульте баночка открылась -вонь пошла.
Нажал на кнопочку баночка закрылась - вони нет.
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
therian
Сообщение therian »
От Качера оказалось у некоторых начинает болеть голова сильно, чем вам не отпугиватель ?
иле жучек около места сборищ и радиоприемник на дерево, слушать самих себя будет странно и паранойно
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
arelaw1
Сообщение arelaw1 »
не знаю насколько это эффективно , но автор утвержает что действует
http://samodelkyn.ucoz.ru/index/otpugiv ... ashej/0-83
Skysmoker
arelaw1 писал(а):не знаю насколько это эффективно , но автор утвержает что действует
Может, профанация?...
Вообще-то частота страха - это 6-7 Гц, а вот 13 Гц - это уже что-то на границе между альфа- (спокойствие и уверенность) и бета-ритмом (удовольствие)...
В опчем, теоретического мозгового штурма эта статейка не выдержала. :))) :))) :)))
Может, и работает, но автор, имхо, заговаривается. :) Потому что в начале он говорит об утяжелении диффузора для смещения резонанса в область 6-15 Гц (что там и надо), а в конце вдруг ляпает, что настраивает гену на 13 Гц... :shock:
Кашпо
Сообщение Кашпо »
13 попадает в диаппазон 6-15 Гц ;)
когда-то игрался с 13 Гц. но не делал никакой схемы и не переделывал динамики. Просто сгенерировал звуковой файл - синусоида 13 Гц и подал на усилок с колонками 25АС. Глазами видел как "ходит" мембрана низкочастотника. Звука естессно не слышал. страха не ощущал.
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...7 Гц надо, ИМХО динамиком такого не добиться. можно наверное потренироваться с керамическими пластинами и фольгой на них...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Skysmoker
Кашпо писал(а):13 попадает в диаппазон 6-15 Гц ;)
Неудивительно. :)
Не поленился, нарыл частотную таблицу мозговых волн:
дельта-ритм (сон, умиротворение) - 0,5 - 3,5Гц,
тэта-ритм (ужас, стресс) - 4 - 7 Гц,
альфа-ритм (спокойствие) - 8 -13 Гц,
Бета-ритм (умственная работа) - 14 - 35 Гц,
гамма-ритм (эмоциональное возбуждение) - 33 - 55Гц
(по частотам ро- и сигма- ритмов данных найти не смог, да и этих достаточно).
Плюс, у каждого из этих диапазонов есть своя резонансная частота, (есте6ственно, знаю БОЛЬШЕ, чем говорю, ибо всю писанину по этому вопросу подымать тупо ЛЕНЬ...). :) В частности, у тэта-ритма резонансная частота не 6, а 5,29 Гц (на практике значения не имеет: нереал создать такой точный и стабильный генер).
