Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор для паяльника
Текущее время: Пн дек 01, 2025 13:40:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]     ... , , , , 19
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор для паяльника
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 16:51:27
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
У меня в симуляции что на m48, что на m168, одинаковые импульсы на PD2. Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 16:59:44
Рейтинг сообщений: 14
radteh, не нету. Когда первый раз после прошивки вставить контроллер на дисплее горит eep вот горит чистенько, ничего не мерцает, как переходишь в меню и все начинается мусор, все сегменты засвечены, и сквозь них просматривается основное инфо. Да и еще чисто когда по меню выбор когда уже включается параметр тогда мусор на дисплее, либо когда на нуле, на дисплее три полоски тоже мусор.видео к сожалению нечем снять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 17:08:25
Карма: 23
Отключи Q1 и посмотри пропадёт мерцание или нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 17:12:23
Это уже только завтра...Но ведь с мегой8 все работает прекрасно? Ставил временно снимал ее с другого устройства.Изначально мега8 и стояла. как это обычно бывает, нужно было очень поставить ее в другое устройство. а мега 168 лежала уже давно...С мегой328 тоже ставил прошивал прошивкой под 168 все тоже самое мельтешит а с мегой8 все работает как надо
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 17:28:04
Карма: 23
m8 и m168 немного отличаются в части таймеров, из-за этого и проблема. Так, с мерцанием и некорректным таймером автоотключения вроде разобрался. Регулировка то-же вроде заработала. Версию пока не обновлял
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 09:47:25
radteh, Ждем потестить)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 12:04:16
Карма: 23
Обновил прошивку, но надо проверять https://disk.yandex.ru/d/4HuaiUIaGPE-XQ
[-] Устранено мерцание экрана для ATmega168p
[*] Исправлена регулировка в фазоимпульсном режиме для ATmega168p
[*] Исправлен таймер автоотключения для ATmega168p
[+] Добавлены значения по умолчанию если память была пуста
[*] В меню шаг настроек перенесён выше предустановок
[+] Шаг настроек мощности действует и в меню
[*] Настройки переключаются по кругу, для выхода в положении END нажать плюс или минус
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 12:38:16
radteh, К сожалению не работает...Управление кнопками стало очень быстрым, не успеешь нажать на кнопку, как уже все параметры проскакивают...Вобщем при установке режима, загорается noC который по прежнему мельтешит, лампа вообще не горит и параметры не меняются...
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
странно в протеусе все работает, в железе нет...щас специально сниму мегу 8 временно перерьшю и попробую с ней
Перешил мегу8 работает идельно!Даже доставать не хочется... :)) Но надо, она в приборе защиты стоит он очень нужен
Последний раз редактировалось RX24 Ср мар 24, 2021 12:49:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 12:47:52
Карма: 23
Какие фьюзы поставил?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 12:59:31
Фьюзы 8 мгц как и писали мега8 работает ответил выше в ней 4мгц как по инструкци)
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
Зашил для интереса 4 мгц для 168 дисплей мигает герц 10 на вскидку и меню не управляется зажигается число 255 либо прочерки...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 13:09:17
Карма: 23
У 168 тактирование на 8МГц и делитель на 8.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 13:16:45
хорошо зашью 8мгц и ckdi8 посмотрю еще так.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
ппц! зашил фьюзы на 8 мгц и ckdi8 ну и еще eesave и чип залочился! какого фига ему надо было....пойду с полки длоктора доставть разлочу потом отпишусь..
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 13:46:54
Карма: 23
Учитывая что mega48 идентична mega168, можно скомпилировать оригинальную прошивку и проверить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 13:49:22
Ура!) Теперь все работает как надо! Нужно было только запрограммировать ckdi8) Все работает!) Если кто будет ставить мегу168-328 фьюзы выставлять как в статье на мегу48 а если новая то только запрограммировать eesave.
radteh, Спасибо Вам огромное затруд!)
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2023 18:00:42
Регулятор КЛАСС! Но как всегда есть вопросы. Собирал на меге 8, поиграля с формирователе на Q1 (резисторы) и всё исправно работает год. Используется не по назначению. Управляет нагревателем 2,5 кВт самогонного аппарата. Суть в том что симмистор открыватся с задержкой. Смотрел осциллографом. Она не большая но когда 30-40 мин работает на 100% пассивным охлаждением не обойтись. Потом когда работает на 48-60% охлаждение не нужно(радиатор еле тёплый).По назначению эта проблема не проблема.Симмистор BTA26-800. Задержка скорей программная но автору видней.Если будет возможность посмотрите что там. А вообще аппатат оболденный. Сейчас настройа просто игра.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 17:43:57
Данный регулятор я думаю без согласования с разработчиком продают на https://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-6. Как раз для самогонного аппарата.Не хорошие люди.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 18:32:18
Карма: 23
Если там и продают данное устройство, то переработанное. У версии РМ-2 только две кнопки, а у версии РМ-2 Про отличается меню и функционал, к тому-же заявлена поддержка выходного напряжения, чего нет в оригинальной конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4 и гости: 30
